fan geplaatst --> PC dood?
  • kazz1980
  • Laatst online: 25-07 08:41
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik heb een probleem.
Ik heb een dubbele fan bovenop mn PC geplaatst. Netjes gat gedremelt, fans dr op.
En nu start de boel niet meer op.
Hij geeft enkele piep (normaal), doet geheugentest en CPU-test (normaal). En daarna niks meer.
Kom ook niet via del in de bios (terwijl ie dat wel aangeeft op dat moment....).
Hoe kan dit nou???
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
  • frim
zit je toetsenbord stekker er wel in?
  • _nethack
  • Laatst online: 09-09 13:36
_nethack
We're all MAD here
Je hebt toch geen gat gedremelt terwijl de PC gewoon in elkaar zat he?
Dan zou er ijzerslijpsel in je pc gekomen kunnen zijn, wat vervolgens ergens sluiting veroorzaakt.
[edit]
Je kunt misschien eens de cmos instellingen wissen, kijken wat ie dan doet.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Gedremelt met alles nog in de kast -> metaal op je MB=kortsluiting.
Voeding tw weinig vermogen? koppel de fans eens af.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik heb het spul dr wel in gelaten ja. Maar wel alle veilsel opgevangen....
Maar als het een kortsluiting is, wat dan??
kazz1980 schreef op 31 juli 2002 @ 14:50:
Kijken of je nog garantie kan krijgen...
  • frim
ik zou toch eerst de toetsenborstekker controleren...
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
ghe, da`s niet zo slim...
probeer al je connectors (incl. power) eens door er een beetje aan tefrunniken, en spuit ff al het vijlsel weg met compressor of perslucht uit een flesje...
Electronics development
meestal bij kortsluiting start het heleding niet meer op, maar laat je pc eens 5 minuten aanstaan, mischien dat ie toch nog een foutmelding geeft?
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
ik heb nu ff alles uit elkaar gesloopt. maar nergens een spoortje metaalslijpsel te vinden....
Leek me al sterk. had het goed tegen gehouden.
Maar desondanks niet al te slim geweest waarsch.
Toetsenbord geeft toch gewoon keyboard error? die krijg ik niet.
  • Chandler479
  • Laatst online: 19-10-2019
Chandler479
*iBlink
Echt slim modden was dit niet he, je weet nooit of je alles hebt opgevangen.
thunderstruck
  • rnmt
  • Laatst online: 09-11-2024
rnmt
Dr EvIL
Welk moederbord heb je?
Throw me a freakin' bone here
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Als je na de POST heel lang moet w88, dan heeft dit meestal met je Hardisk/CD-ROM speler of floppy drive te maken. Rip deze eens allemaal los...
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
ASUS A7V 133.
Maar bij kortsluiting lijkt het me dattie helemaal niks meer doet.
Maar hij checkt wel alle hardware (geeft ook netjes de juiste piepsignalen als iets ontbreekt)
Das toch raar,of niet?
  • rnmt
rnmt
Dr EvIL
[quote]kazz1980 schreef op 31 juli 2002 @ 15:16:
ASUS A7V 133.
quote]
Volgens mij hebben een aantal Asus moederborden een of andere beveiliging. Als er iets aan het systeem veranderd wordt (hardware), dan start het systeem niet meer op...
Heb dat zelf een keer gehad bij een A7V266 (d8 ik), dit was btw simpel op te lossen d.m.v. een jumpertje op het moederbord...
Misschien heeft de A7V133 ook wel zo'n functie en is het jumpertje losgetrild tijdens het boren/slijpen/schuren etc...
edit: m'n spelling is ook niet meer wat het geweest is... :)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
frim schreef op 31 juli 2002 @ 14:56:
Wat lig jij nou weer door te drammen over een ramplank stekker :?
Als die stekker er in niet in zit kun je toch zeker wel spanning op je mobo krijgen. Dat heeft niks met die stekker te maken.
Probeer eens met alleen een vga kaartje en zo weinig mogelijk ram te booten en als ie start dan een voor een alle kaarten toevoegen. Mocht er ergens kortsluiting op een kaart ofzow zijn dan kom je er zo achter.
/edit
Check eens of die super orb die erop zit nog goed vast zit...dat zijn sowiezo van die ruk dingen. Misschien is je proc te heet???
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Zoals al eerder aangegeven, misschien je voeding die te licht is.
Misschien kun je een zwaardere of andere voeding proberen, Bios reset?
[ Voor 0% gewijzigd door Wolfje666 op 31-07-2002 15:32 . Reden: toevoeging ]
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Maaruh...is het nu wel of niet vreemd dat het mobo wel alle hardware kan checken op aanwezigheid maar er blijkbaar niks mee doet?
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Wolfje666 schreef op 31 juli 2002 @ 15:30:
Misschien kun je een zwaardere of andere voeding proberen?
Maar heb al vanalles losgekoppeld gehad om dat te proberen. hielp niet.
  • Wolfje666
Wolfje666
Shooter fanatic
Vreemd is het idd.
Zelg iig nog nooit meegemaakt zoiets.
  • Wolfje666
Wolfje666
Shooter fanatic
Staat er niet op de site van Asus een FAQ of iets dergelijks, misschien dat daar je probleem bij genoemd wordt?
  • rnmt
rnmt
Dr EvIL
kazz1980 schreef op 31 juli 2002 @ 15:31:
Bij dat A7V266 MB van mij startte hij volgens mij ook nog op tot het scherm waarin staat dat je met DEL de BIOS in kan...
...zou zeker even alle jumpertjes nagaan :)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Clear je bios eens....
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
is het mogelijk dat de bios dood is ofzo? En dattie verder in orde is?
Hij blijft nl. hangen bij de bios (bij opstarten krijg je zon tekstje over award winning plug and play bios versie zoveel)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Hoe?
Ik ben alle jumpertjes nagegaan.
en volgensmij is er niks verplaatst/afgevallen oid.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
De a7v133 clear jeniet met een jumper. Je moet 2 contactjes verbinden met een schroevedraaier ofzo. Die puntjes zitten helemaal rechtsboven op je mobo net boven het batterijtje.
Ik zal ff plaatje zoeken
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ik heb het!!! Mn CD-rom speler had kortsluiting....
Die begon te stinken. Na afkoppeling daarvan startte de boel weer op:)
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Ik denk, net als Tomaat, dat je je harde schijf naar GoT geholpen hebt - zo'n dremeltje veroorzaakt nogal wat trillingen. Kan je van flop booten?
-al opgelost dus. Dat je van een kaduuke cdrom smileys gaat tikken is wel nieuw voor me :)
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Maar hoe kan een cdrom ineens kortsluiting krijgen!?
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
misschien toch stukje ijzer tussen de connector gesprongen....
/edit mmm 3 typo's in een zin :D
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
kazz1980 schreef op 31 juli 2002 @ 15:39:
Nou, ijzervijlsel dus :D volgende keer toch je hardware maar ff verwijderen voordat je aan het zagen gaat, juh >:)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Rataplan schreef op 31 juli 2002 @ 15:39:
Mijn hdd kan tegen trillen (duur ding, kun je volgens verpakking op de grond laten vallen terwqijl ie draait....)
en de boel heeft amper getrild
Maar tis dus de CD-Romspeler...
  • Wolfje666
Wolfje666
Shooter fanatic
Scheelt je iig weer een hoop geld, CD/DVD-speler of Mobob/Proc. :)
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Rataplan schreef op 31 juli 2002 @ 15:41:
Vond het eigenlijk wel leuke actie! Gaan we binnenkort maar eens herhalen :P
  • rnmt
rnmt
Dr EvIL
Zie moederbord boekje! :X
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
kazz1980 schreef op 31 juli 2002 @ 15:44:
bij je broertje ff wat vijlsel er tussen stoppen, kun je geld verdienen >:)
rnmt schreef op 31 juli 2002 @ 15:45:
lezen kreng ;) tis al opgelost
en ik had ook al gezegd hoe dat moest
  • kazz1980
kazz1980
Goh... Ik hier?
Wolfje666 schreef op 31 juli 2002 @ 15:43:
Jah, ik ben een gelukkig mens :)
Maar al;s het idd het slijpsel is dat dit veroorzaakt dan is het met een bocht van 90 graden naar beneden gevallen. Mn CDrom zit nl. vele malen dieper in het bracket dan de HDD die erboven zit.....
  • Wolfje666
Wolfje666
Shooter fanatic
Een tweakers-handeling gaat over mysterieuze wegen....
Sorry, ik had ineens wijze Shaolin-monnik op mijn schouder zitten (zit een oude kungfu-film te kijken)
