[SQL] Velden combineren
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • Phock
Phock
nick is located above
Ik heb een tabel in MSSQL 2000, daarin zitten o.a. de volgende veldnamen: Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam
Nu wil ik graag een query waarin ik de volledige naam in één veld terug krijg. Het moet dus een combinatie worden van 3 verschillende velden.
De bedoeling is om het uiteindelijk in een view te verwerken.
Ik heb op Internet lopen zoeken, en vond een voorbeeld waarin men een functie uitvoerde die hierop leek:
SELECT (Voornaam + ' ' + Tussenvoegsel + ' ' + Achternaam) AS Naam FROM Gebruikers
Echter bleek dit niet te werken...:'(
Wie o wie kan me helpen?
don't read this text........
weggehaald.........
Dit zou de goede manier moeten zijn. Wat gaat er precies verkeerd, wat is je foutmelding?
Misschien een tip: waar ik altijd problemen mee heb, is dat er bij Tussenvoegsel meestal een 'NULL'-value staat en dan krijg je dus helemaal niets terug... (waarde + NULL + waarde = NULL)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2002 14:09 . Reden: voorbeeld erbij gezet ]
  • Dido
  • Laatst online: 11:18
Dido
heforshe
SELECT COALESCE(VELD1) || COALESCE(VELD2) || COALESCE(VELD3)
FROM tabel
Zou het kunnen doen?
Wat betekent mijn avatar?
  • Phock
Phock
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 14:08:
_/-\o_ Thnx het werkt...het ligt idd aan de NULL....hmmm...moet ik daar maar weer eens een stored procedure voor schrijven ofzo... :(
  • EL_Loco
  • Laatst online: 08-11-2023
EL_Loco
alias Haco
zet een type in je tabel
if type ==0 geen tussenvoegsel
else wel tussen voegsel
en type gebuik je dan weer bij het opvragen, misschien een beetje omslachtig (vreemd woord) maar zo heb ik het een tijdje geleden opgelost
rumores non hiatus dremelunt
malleo omnia consentiunt
Lid van het Anti-Jamba front!
  • Crazy D
  • Laatst online: 09:31
Crazy D
Phock schreef op 31 juli 2002 @ 14:14:
.. + ISNULL(veld, '') + ...
Enigste nadeel is dat je dan tussen voor en achternaam 2 spaties krijgt ipv eentje, maar das met een ifje/case wel weer op te lossen.
Exact expert nodig?
  • maartenba
  • Laatst online: 29-08 17:05
Oracle zou kunnen leven met:
SELECT (
     NVL(Voornaam, '') + ' ' + NVL(Tussenvoegsel, '') + ' ' + NVL(Achternaam, '')
) AS Naam
FROM Gebruikers
JetSQL (MS Access SQL) misschien ook ? Hoewel ik er een beetje voor vrees :)
Crazy_D was me voor :)
Ok een final version dan :)
SELECT (
     ISNULL(Voornaam, '') + ' ' + ISNULL(Tussenvoegsel + ' ', '')
     + ISNULL(Achternaam, '')
) AS Naam
FROM Gebruikers
Geen probleem met de dubbele spaties hier...
SELECT case when voornaam      is not null then     voornaam      end +
       case when tussenvoegsel is not null then ' '+tussenvoegsel end +
       case when achternaam    is not null then ' '+achternaam    end as naam
  FROM Gebruikers
  • Phock
Phock
Ik hebt 't uiteindelijk op gelost op de volgende manier:
SELECT (Voornaam + ISNULL(' ' + Tussenvoegsel, '') + ' ' + Achternaam) AS Naam
FROM Gebruikers
Dat is ISNULL ook werkt als je er een spatie in zet wist ik helemaal niet ;), blijkbaar is ' ' + NULL = NULL...maarjah...het werkt :D
