Batterij
  • 141 views sinds 30-01-2008
  • -DarkShadow-
Ik heb dit al proberen te posten, maar dat nieuwe database programma doet maar vaag.
Ik heb een aantal maanden geleden een lithium-Ion batterijtje op de kop getikt. Het is een Compaq PE2011 voor de Aero PDA van 3,8 volt en 1000mAh. Het probleem is eigenlijk dat ik niks over het batterijtje weet. Er zitten drie contacten op. Ik heb de negatieve en de positieve pool al gevonden d.m.v. een LEDje, maar ik weet niet hoe je hem moet opladen. Want misschien zit er al zo'n Lith-Ion beveiligings chippie in. Ik heb al gezocht op google en op GoT, maar het enigste wat ik heb gevonden is dat het batterijtje dat ik heb gekocht voor €5 een winkelwaarde heeft van €100 :9
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
[aanvulling op je post]
alleen dus wel waardeloos is...
[ontpoic]
wat weet compaq helpdesk?
  • -DarkShadow-
Er zit één positieve pool op en twee negatieve polen. Op de eerste negatieve pool staat meer weerstand dan op de tweede. Ik denk dat ik er gewoon 3,8V met 100mAh opzet en dan weer eens verder kijk. Of heeft er iemand het schema van een lith-ion lader?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
je moetzeker al een hogere spanning hebben als 3,8 en een hogere laadstroom
beiden waarden moeten hoger zijn dat wat hij levert anders kan hij niet op laden
wat je verder nog kan doen is opzoeken uit welk ding hij komt en daar de pinout van opzoeken want meestal is een deel opladen en het andere spanning of een gescheiden voedingkje ( + en - spanning dat soortdingen) dus zoek eerst de pinout op voordat je hem aan sluit of trek hem eens open dat wil ook wel eens helpen
* ik ben niet aansprakelijk voor schade :p *
  • -DarkShadow-
Ik weet dat er aan de achterkant nog een vierde soldeerlipje zit achter een beschermhoesje. Het zal wel een batterij van fabrikant X met een compaq hoesje eromheen. Aangezien ik hem niet wil slopen stuur ik wel een mailtje naar compaq om het merk X ofzoiets te achterhalen.
Welke laadspanning en stroom zijn nodig om hem op te laden? Het mag niet te veel zijn. Want Lith-Ion wordt heel snel te warm.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 10:46
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
Li-ion hebben hele speciale laad technieken, iets te lang overladen en je kan ze weg gooien, als het een vrij grote accu is dat zit die elektronica erin, anders moet je het zelf maken en dat is nog niet zo makkelijk omdat er een paar vershillende type accu's zijn mbt. laadstroom en laadspanning, er heeft een tijdje terug een Li-Ion lader in de elektuur gestaan als ik me niet vergis, probeer dat es te krijgen. Misschien heb je er wat aan.
Het zal iig niet makkelijk zijn om die accu goed te laden.
  • -DarkShadow-
Er heeft iets in de elektuur gestaan over Lith-Ion. Een tweetal van die chippies, maar ook een beschrijving van een lader met warmte sensor. Zo'n lader met zo'n chip zou ideaal zijn. Ik denk dat er geen chip in de accu zit, want het is één van de kleinste accu's met zo'n vermogen die ik ooit heb gezien. :)
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • -DarkShadow-
Ik heb het al gevonden:
http://www.avrfreaks.net/...php?action=2&projectid=88
Ik geloof dat je je eerst moet aanmelden voor dat project
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Der_Rudy
  • Laatst online: 06-09-2022
Der_Rudy
Thats me....
mmm meestal zitten bij Compaq de regelaars in de accu zelf (wel bij de laptops in ieder geval) moet je anders effe kijken of er ook andere type accu's zijn voor die pda NiMha of zo dan kan je er vanuitgaan dat er een regeling in de accu zit.
www.haller.nl nu op een Compaq Proliant DL380 2xPIII 933MHz / 1GB / Smart Array controller / Raid 5 met 8 stuks 36,4 en 4 stuks 18,2 GB schijfjes... en draaiend achter een APC 2200 UPS
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
kan laden @ 4v @ 100mA niet dan over 14 uur
dat is d8 ik et meeste standaard over accu''s
