Temperatuur ASUS A7V333 te hoog???
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
Hallo, sinds maandag ben ik een trotse bezitter van een ASUS A7V333 mobo. Na het installeren etc. zet me 'nieuwe' PC aan, schone Windhoos XP instal, drivertjes erop, en heb ik flink wat uurtjes (een uur of 5 continu) achter me PC-tje doorgebracht, zonder vastlopers, blauwe schermen, wat dan ook, dus lekker stabiel.
Na een uurtje of 4 check ik mijn temps. in de bios, en daar schrok ik ff van. Proc. 67 graden en mobo 47!! graden. Nu weet ik dat de temperaturen bij ASUS te hoog aangegeven worden, maar als ik hier ±9 graden afhaal, heb ik nog een hoge mobo temp. Alles loopt wel stabiel btw, had nergens last van. Ik heb een case-fan erin gezet die nu over het bord heen blaast. Kan ik em nu beter de warme lucht laten afzuigen of niet? Het systeem is niet overgeclockt en de bios inst. staan op default. Tevens heb ik een opening voor op mijn midi kast voor de air-flow. Wat doe ik fout en kan een eventuele bios upgrade dit wamte probleem voorkomen? Bios versie is nu 1.0.0.6 en daar loopt ie stabiel mee, dus waarom flashen, zou je zeggen.
Mijn vorige mobo (MSI K7T turbo2) kwam qua temp. niet boven de 32 graden, zonder die case-fan!! Moet ik mezelf zorgen gaan maken? Ik game veel op mijn PC en het komt wel eens voor dat me PC wel eens langer dan 8 uur constant aan staat. Moet ik bijvoorbeeld een kleine fan op het koelblok van de chipset plaatsen?
I pitty the fools who took my game-station.....
  • Akerboom
  • Laatst online: 29-07 13:20
Akerboom
Codito, ergo sum
je moet de lucht van de voorkant van je pc naar achter blazen...
dus voor lucht zuigen... en achter alle lucht uit je kast blazen...
denk dat je dat al heel wat graden kan schelen...
  • Zegato
Zorg iig niet dat je alleen fans naar binnen hebt blazen, je krijgt dan overdruk en dan stijgt de temperatuur (theoretisch) weer. :)
T.net gallery | V&A ads
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
TormentoR schreef op 31 juli 2002 @ 12:35:
Ok, zal ik dat eens proberen. Hoe heet mag je mobo eigenlijk maximaal worden? En die foutieve temp. aanduiding van ASUS, dus dat ie een graad of negen teveel aangeeft, geldt dat dan ook voor je mobo?
Let wel dat je dit aan het testen bent op de warmste dagen van het jaar! Er zijn veel meer mensen in Nederland met computeruitval bij dit weer...
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 13:06:
Ik denk dat daar dan ook het probleem ligt. Ik ben vrij nieuw op dit gebied, en ik liet mijn case-fan vanaf de achterkant van mij PC over het mobo blazen. Waarschijnlijk 'hoopt' de hete lucht zich op in mijn kast, waardoor het systeem nogal heet werd. Ik mag dus van geluk spreken??? :P
ik heb een MSI kt3 ultra en die liep gisteren en vandaag 45 idle
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
De buitentemperatuur ligt nu natuurlijk al gauw op zo'n 30 graden dus zolang ie stabiel blijft hoef je je geen zorgen te maken. Krijg je vastlopers, spontane reboots enz, dan is je pc pas te heet :) En probeer eens wat met die fan. Draai hem om of zet hem hoger/lager of aan de andere kant van je kast totdat je hebt uitgevonden wanneer je pc het minst heet wordt.
  • pietah
  • Laatst online: 10-04 20:07
had ik gister ook..
mobo stond op 48 ofzo en pocessor of iets van 70....
ben er nu achter waar het aan lag..
rc5 proggie van dpc
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
kutkip schreef op 31 juli 2002 @ 13:18:
Ik speelde gister MoHAA en na een uurtje spelen kreeg ik een ongeldige bewerking (mijn PC stond toen een uurtje of 2 al aan) :( Ik kon niet kijken welke foutmelding er bij deze ong.bew. hoorde omdat ie vastliep. Dit zou door de hitte ontstaan kunnen zijn, of zijn dit gewoon ongeldige bewerkingen die gepaard gaan met Windhoos? Ik starte me PC opnieuw op en ging verder met waar ik gebleven was, en er onstonden verder geen problemen. Pas daarna (een uurtje later ofzo) checkte ik mijn temps. en die waren aan de hoge kant.
  • kutkip
Ulti23 schreef op 31 juli 2002 @ 13:28:
Voor zover ik weet kan dat best wel door de temperatuur komen. (ik ben er niet 100% zeker van) Wat waren je temps?
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
kutkip schreef op 31 juli 2002 @ 13:37:
Na die ongeldige bewerking weet ik niet, dat gebeurde na een uurtje of 2, daarna (dus reboot en weer verder) heb ik nog een uur of 2 zonder problemen MoHAA gespeeld, toen checkte ik mijn temps en die waren proc.67 en mobo 47!!
Nu weet ik dat ASUS de temps te hoog weergeeft, maar haal ik die 9 graden ervan af is het nog vrij hoog toch, voor je mobo 38 graden)? Proc. 58 graden stressed valt toch nog wel mee. En wat mag een mobo als deze max. hebben qua temp?
BIOS 1011 erop zetten.
Temps schijnen ca. 10 graden lager te worden weergegeven.
Ach ik zou me dr inderdaad niet zo druk over maken. Ik heb ook een asus en die heeft ongeveer dezelfde temps (A7v266).
En tis inderdaad een van de warmere periodes dit jaar. Dus zolang je geen vastlopers krijgt of iets anders zou ik me neit druk maken :)
Ik heb een een XP 1700+ op hetzelfde moederbord zitten. De mobo temp geeft ie 40° aan.
Nu geeft hij na een uurtje of 2 neverwinter nights spelen en processor temperatuur aan van 74.5°...
Mijn CPU koeler is een Alpha pal8045 met een 3500rpm fan.
Is dit niet te extreem, of hoef k me geen zorgen te maken?
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 14:40:
Ok, ik heb gedownd de files : av33311.zip en aflash.exe
Leg je me nu effe uit hoe ik dan stap voor stap moet flashen? Ik wil namelijk niet met een verklooid mobo komen te zitten. Ik heb nu btw versie 1.0.0.6 Moet ik em dan eerst naar 1.0.0.7 en verder flashen? Ik draai nu Win98SE ipv WinXP Home.
Help a nOOb.... :*) and if it works, I wil _/-\o_ for you.....
1) Pak die file uit
2) zet ze ergens op de hdd samen met dat aflash.exe
3) pak een bootflop en boot met die flop in je station
4) run aflash.exe, hij wijst zichzelf...
Ulti23 schreef op 31 juli 2002 @ 14:56:
nee dat schijnt niet te hoeven.
de rest zou ik graag ook willen weten.
ik was namelijk ook van plan om mijn a7v333 te flashen.
----edit---
er is al antwoord gegeven :)
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
Wat zou een beginnend tweaker zonder deze site met dit forum moeten. Ik ga het vanavond eens proberen om de temp is wat lager te krijgen met de tips over de fans en het flashen van de bios.
Thnx alvast....... :) :) :)
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 14:50:
Net het 1011 bios erop.
Ik heb een xp1800+ icm een Alpha 8045 en een 2050 rpm fan.
Temperatuur bij het huidige warme weer (staat sinds vanmorgen 11:00 aan) is 50 graden. Niet hoog icm. die langzame fan.
Als ik 'm ECHT stress met een uurtje burn7K kun je er 10 graden bijtellen.
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
tha_pietah schreef op 31 juli 2002 @ 13:25:
had ik gister ook..
rc5 proggie van dpc
Wtf is een rc5 proggie van dpc btw :? :?
ik heb hem daar net geflasht en het werkt perfect.
het ging nog makkelijker dan ik dacht.
en de temp is gedaalt van 67 1/2 naar 58 (stressed }:O)
thx voor de info
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 18:52:
thx voor de info
Yep, me2 en het ging inderdaad vrij simpel :) Temp van me CPU daalde inderdaad een graad of 10 (versie 1.0.1.1.) Alleen me mobo temp bleef hangen op 39 à 40 graden. Maar gezien me kamertemperatuur denk ik dat ik me daar niet zo druk over ga maken. En ik heb die case-fan er weer uit gehaald. Volgens mij word het bord hierdoor alleen maar warmer, of ie nou blaast of zuigt achter in me PC :(
Zal wel aan die kl*te kast van me liggen, ik kan voor in de kast geen fan plaatsen die 'koude lucht aanzuigt.
En waar kan ik deze A7V333 BIOS 1011 downloaden?
aangezien hij niet te vinden is op de Asus download page en ik em ook niet zo snel gevonden krijg met google. 8)7
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 10:04:
hier is die te downloaden: ftp://ftp.asus.com.tw/pub.../kt333/a7v333/av33311.zip
  • Valkyre
  • Laatst online: 06-09 20:52
Valkyre
Kitesurf FTW!
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 15:29:
----edit---
je kan de .awd of .bin file ook gewoon op diskette zetten en bij het POST screen ALT-F2 drukken dan kan je veel sneller flashen!!! ;)
DENK D'r WEL OM DAT JE MET BIOS VERSIE 1005 WEL MOET FLASHEN MET AFLASH. >:)
maar vanaf bios versie 1006 kan je gewoon ALT-F2 doen.
:P
iRacing Profiel
