winxp + 100mbit + switch probleem (traag)
  • BitByter
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 13-08 07:38
BitByter
Prutst dit forum
we hebben aangelegd
2pc's (amd athlon 1900 xp)
2x 100mbit netwerk kaarten
1x repotec switch
na een hoop problemen met de bekabeling, is alles "eindelijk" aangelegd, (met pre-fixed kabels weliswaar)
1 kabel zal rond de 20/25 meter zijn, en de andere 8 meter (utp cat 5)
het probleem
de lampjes op de switch branden en knipperen vrolijk
de beide winxp machines geven aan "100 mbit netwerk verbinding"
MAAR
de data transfer rate is iets van 10 BYTES PER SECONDE !?!?
ik krijg nog geen bestandje overgepompt :( ik snap er niks van
van allerhande instellingen doorlopen, wizards en weet ik veel allemaal
alle duplexen en zo instellingen uitgeprobeerd, maar geen success
weet iemand wat ik fout doe??
ps. ik heb wat manuals van andere switches gezien, en daarin stond dat je pc's met een crosscable aan moest slutien? (nee niet de uplink) ik denk niet dat dat met deze switch moest, want dat stond niet in de handleiding, en hij geeft geowon aan dat hij de andere pc's ziet,
als je op netwerk verbinding drukt, zie je de pc's na 20 sec verschijnen....
pingen gaat ook, als je kleine pakketjes stuurt
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
nou, ik heb al zeker 5 topics gezien met mensen met ongeveer het zelfde probleem, de enige opties die ik tot nu toe heb gezien is
prullen met de duplexen, maarja dat hebben we al geprobeerd
ik word GEK HIER!! ;)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
BitByter schreef op 31 juli 2002 @ 12:47:
er is een edit button (ja ook in react :P) dat voorkomt onnodig kicken
En zonder je settings is er vrijwel geen oplossing :)
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
nou sorry hoowr ofzo
instellingen
pc1
ip adres = 192.168.0.1
subnet = 255.255.255.0
full duplex (netwerkkaart instellingen)
pc2
ip adres = 192.168.0.2
full-duplex (netwerkkaart instelling)
Repotec Router
100mbit full duplex 8 ports + 1 uplink
nogmaals, de winxp machine geeft "gewoon" 100mbit aan
  • sjaak
  • Laatst online: 19-08 08:33
sjaak
un giorno credi
Weet je zeker dat de kabels goed zijn? Als er een breukje in zit kan het wel eens misgaan. Geen laptop bij de hand waarmee je ff e.e.a. kan nalopen? Je kan ook kijken of op de ene pc het aantal pakketjes wat hij heeft verzonden net zo hoog is als het aantal pakketjes wat de ander ontvangt. Andere poortjes op de switch geprobeerd? Heb je evt. een hub waarmee je ff kan testen? Allebei al op half duplex gezet en allebei opnieuw opgestart?
  • ripexx
  • Laatst online: 22:22
ripexx
bibs
Oke welke protocollen gebruik je op je netwerk, draait er nog ander software zoals een firewall etc etc. Er kunnen zoveel problemen zijn met net zoveel oplossingen.
buit is binnen sukkel
ik weet neit hoe maar iedereen heeft probleme met winxp en een 100mbit verbinding waaronder ik....
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
nou, een hub heb ik helaas niet om te testen
dat er een breuk in de kabel zit, kan ik ook niet testen :(
dat van die pakketjes zal ik bekijken
andere porten op switch al geprobeerd
we gaan nu een crosscable tussen uplink en 1 pc hangen, kijken of dat iets scheelt
  • sjaak
sjaak
un giorno credi
Ook geen electronicazaak in de buurt waar je even een utp-tester kan lenen? Kan ik wel iig. :)
  • steejvan
  • Laatst online: 19-08 17:04
BitByter schreef op 31 juli 2002 @ 14:23:
probeer die dan ook meteen tussen die 2 pc's.. dan weet je meteen welk component je terug moet geven aan de winkel :)
Raar is zo gek nog niet
  • Fish
Fish
How much is the fish
De meeste switches en hubs hebben ook een poort die kan omschakelen tussen stright en crossed
Dit gebruik je soms on een 2 hubs met een standaard kabel te verbinden
Let even op dat je die poort goed insteld of niet gebruikt
Iperf
  • DavidK
  • Laatst online: 19-12-2022
Zorg ervoor dat de snelheden van de netwerkkaarten fixed staan ingesteld. Dit zal heel veel schelen qua snelheid.
  • BitByter
BitByter
Prutst dit forum
bleek toch aan 1 van de kabels te liggen, wazig man, het werkte wel, maar was super traag, ik dacht altijd dat het "werkte of niet" maarja, het tegendeel blijkt anders
