Asus a7v333 geen beeld,failed cpu test tekst
  • 267 views sinds 30-01-2008
Sinds vandaag in bezit van Asus a7v333 board(no-raid) rev.1,04
met amd xp2100+ en GF4 ti4200 AGP en Samsung DDR512MB als begin onderdelen.
Voeding Enermax 450W.
Na monteren koeler,vga kaart e.d. kwam bios direct tevoorschijnen met keuze voor 2 snelheden van de processor.
nog voordat hier keuze gemaakt kon worden zette het systeem zich zelf uit,
nadien geen beeld meer en de melding met voice-report "systeem failed CPU test",
de cpu zit er goed op gemonteerd met thermalliquid ertussen,cpu core zelf in orde.
Jumpermode en Jumperless mode al geprobeerd met bijbehorende instellingen.
Iemand met oplossingen of tips die me hiermee kunnen helpen ??
Al enkele fora e.d. bekeken maar geen oplossingen die helpen bij mij.
  • VIsje
  • Laatst online: 11-09 15:07
VIsje
keeper s.v. de Glind 2
Maakt hij misschien kortsluiting?
Heb ik ook gehad had ik een busje (waarmee je hem aan je kast zet) teveel
gedaan en daarmee maakt hij kortsluiting
I'm proudly present you: www.bertverbeek.nl
Wie dit leest is ......
specs.
En keeper van s.v. de Glind 2
  • Akerboom
  • Laatst online: 10:09
Akerboom
Codito, ergo sum
Misschien zit je CPU niet goed...
Maar ik denk dat de 1ste keer dat je de pc aanzette niet alles juist gemonteerd was en de CPU doorgefikt is. (Al mag dat niet kunnen met dat MOBO, dat verhitten gaat soms niet geleidelijk genoeg voor de protectie om optijd te zijn)
Draaide je CPU FAN wel op het moment van booten??
heb hem zelfs even naast kast gezet op plastic maar ook niks helaas,wat kan het nu zijn?
ja fan draaide volcano7+
hoe kan ik nu verder of iets testen?
  • Akerboom
Akerboom
Codito, ergo sum
MOBO vind je CPU niet goed, dus testen of de CPU goed is kan in een andere mobo/pc met een socket A
Probeer het geheel nog eens opnieuw te monteren... misschien maakt iets geen goed contact :?
ik heb ook problemen gehad, beeld werd vaag in bios en viel weg enzo. Maar dat was nadat ik m'n FSB te hoog had gezet :/
Toen was de oplossing, uitzetten... even uit laten... aanzetten en zo snel mogelijk bios in en FSB veranderen :P
heb geen board om te testen :(
wou zou het nu kunnen zijn ?
Nederlands ASUS hotline nummer is ook niet te vinden :(
schop! wil er zo graag mee aan de slag :)
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
probeer eens de jumper zo te zetten dat de fbs 133 is isschien diet ie het dan wel
jumper geprobeerd op fsb133 en 1,75V maar nog niks :(
Al eens geprobeerd zonder videokaart enzo? Ik kreeg net dezelfde fout tot ik mijn netwerkkaart eruit deed, toen ging ie wel.
ook geprobeerd maar niks helaas,alleen cpu en cooler erop (op fan aansluiting)
  • Phobos
  • Laatst online: 19-11-2025
Phobos
je bent een soepkip
kheb dit ook met MSI KT3 Ultra en XP1800... maar we gaan morguh trug naar winkel voor kijken of andere proc wel werkt
  • Phobos
Phobos
je bent een soepkip
we zijn trug gegaan, de proc was kapot, nieuwe gekregen,en hij deet et, :)
  • Schiksie
  • Laatst online: 17-05-2022
Die CPU is hartstikke dood als je het mij vraagt.
Antec Sonata II, AsRock 939Dual, Atl Venice 64 3500+, Zalman CNPS7000B-ALCU, Asus AX800 PRO 256 TVD, 2*512 Kingston PC3200 DDR, CDRW Lite On LTR-52246S, Lite On DVD 16/48, Maxtor 300Gb D-Max 10 + Maxtor 120 (U133), 2*3Com 3C905B TX PCI 10/100Mbit
