486 DX2 66 gebruiken als Firewall voor Kabel-modem
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • Richard
  • Laatst online: 20:13
Richard
Kuru Kuru Kururin
Ik heb een PIII 667Mhz. Hierop heb ik mijn kabelmodem aangesloten via UTP. Is het mogelijk om mijn oude verrotte 486 DX2 66 MHZ tussen deze UTP kabel te zetten, en deze 486 te laten fungeren als Firewall.
Mijn bedoeling is ongeveer zo:
Kabelmodem------>486 met 3 Netwerkkaartjes---->1 Netwerkkaart voor ingang signaal, 1 voor PIII en 1 voor andere 486.
Wat moet ik dan installen op die 486 die ik als Firewall wil laten werken? en is het wel mogelijk om er drie netwerkkaartjes in te prakken?
Alvast Bedankt...
Meer informatie nodig? Vraag het hier dan maar!
20*350ZO45°
  • GeeBee
  • Laatst online: 21:12
GeeBee
Oddball
als firewalll gebruik ik zonealarm www.zonelabs.com
oh ja: je kunt met 2 NIC toe: 1 voor kabel_in en een voor netwerk_uit.
Je kunt namelijk NIC's achter elkaar zetten (echt waar) da's nou net het mooie van een netwerkje zie je :) (einde ironische mode)
  • shadax
werkt perfect, ff linux installeren
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
KAn ik dus op die 486 die ik voor firewall wil gebruiken Linux installen en win ME laten draaien op mijn PIII???
20*350ZO45°
Zekers
Hier draait een 486DX als gateway voor 5 andere pjoeters
kunnen allemaal tegelijk op de kabel
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Wat heb je dan op die Gateway draaien? (Firewalls en welke OS?)
En is het mogelijk om op die gateway Linux te zetten, en op die PIII WinME?
20*350ZO45°
Ik heb winroute pro op m'n oude 486dx2 66 draaien.
Werkt best goed, alleen met het configureren van de nic's was er een probleem.
Er zitten 4 nic's in waarvan ik er maar 2 gebruik.
1 nic had IP 192.168.0.1 en de ander 192.168.0.2 SUBNET MASK 255.255.255.0
Hier zat dus het probleem, de beide nic's zaten in het zelfde netwerk.
Dit opgelost door de 2e nic het IP 192.168.1.1 te geven zodat die in een ander netwerk zit.
Achteraf gezien was het best wel logisch dat dit niet werkte, maar je bent toch wel ff bezig.
  • Richard
Richard
Kuru Kuru Kururin
Winroute Pro is toch een Prog? Of is 't een OS?
Als het een Prog is, welk OS gebruik je dan?
20*350ZO45°
  • Le Mol
WINroute is eem proggie voor Windows, maar ik raad je toch linux aan met de standaard kernel meuk, dus 'gewoon' ipchains of in de 2.4 iptables)
Is veel sneller en veeeeeeeeel stabieler, kun je hem tenminste rustig in een hoekje of kast weg stoppen en er niet meer naar omkijken, geen monitor erop, gewoon rustig en gestaag laten doorzoemen, dat lukt je echt niet met windows, alleen maar met linux!
op http://www.linux-nl.cx en http://nl.linux.org kun je er veel info over vinden.
Logic brings you from a to b, your imagination can bring you anywhere
