Disk Geometry Mismatch
Al eerder op dezelfde PC hetzelfde probleem gehad, met Lycoris en met Mandrake 8.1.
Je installeert RedHat 7.3 , reboot en na wat configureren werkt alles.
Een week.
Ik krijg nu (weer) de volgende LILO melding: LIL-
Al eerder opgezocht: dit betekent, dat LILO een ´Drive Geometry Mismatch´ heeft gevonden. De opgave van de opbouw van mijn schijf in mijn Bios komt niet overeen met de opgave van de harde schijf.
Start ik op van een flop, draai ik LILO, start ik opnieuw op, heb ik kans dat íe gewoon drie, vier, vijf keer gewoon opstart. Of niet. |:(
De enige workaround die ik heb gevonden is: iedere keer weer
lilo -S /../linux.bin draaien. (Ik start op met de NT bootloader, maakt voor dit probleem niet uit, want hij flikt dit ook als ik LILO op de MBR heb.)
Mijn LILO optie´s op dit moment zijn compact, lba32, maar ook met linear (ipv LBA32) gaat het fout. Laat ik compact weg: geen oplossing. Laat ik alles weg; geen oplossing.
Ik heb alle mogelijke Bios settings voor de harde schijf doorlopen, maar de melding blijft onregelmatig terugkomen.
Maar waarom werkt het in eerste instantie wel? En waarom is het zo niet-repliceerbaar? :?
Opstarten van een flop vind ik echt geen optie. Behalve dat dit te lang duurt, vind ik floppen volstrekt onbetrouwbaar (met een 1 1/2 jaar oude zoon die overal op sabbelt :9~ ).
Ja, sorry dat ik deze even een schopje geef, maar er moet toch iemand zijn die me hier iets over kan vertellen?
  • noNamer
Hoe ziet je complete lilo.conf eruit?
prompt (want ik wil wel kunnen kiezen)
timeout=30 (da's lang genoeg)
default=18-5 (nieuwe kernel met verschillende patches)
boot=/dev/hda3 (want linux staat op de derde partitie)
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
message=/boot/message
vga=ext (mooier font)
compact (sneller (een beetje))
lba32 (tja, zonder wil lilo niet draaien)
image=/boot/vmlinuz-2.4.18-3
label=linux
initrd=/boot/initrd-2.4.18-3.img (oorspronkelijke kernel)
read-only
root=/dev/hda3
append="hdc=ide-scsi"
image=/boot/vmlinuz-2.4.18-5
label=18-5
initrd=/boot/initrd-2.4.18-5.img (dat is die nieuwe kernel
read-only
root=/dev/hda3 (zoals gezegd, linux op de derde part.)
append="hdc=ide-scsi" (voor de brander)
Ik gebruik dus NTLoader, maar in het verleden heb ik ook al gewoon lilo in de MBR geplaatst. Dit lostte niets op.
Ook /boot op een kleine SCSI-schijf plaatsen gaf uiteindelijk hetzelfde probleem 8)7
Ik schop ´m toch nog een keer omhoog.
Dit moet toch niet onoplosbaar zijn?
Dit is de laatste kick die ik 'm geef. Anders zal het wel niet op te lossen zijn.
  • noNamer
Je zegt dat ie maximaal 5 keer opstart. Is dat 5 keer achter mekaar in linux opstarten, of start je in die tussentijd ook nog een keer windows op. Zo ja, treedt het probleem dan toevallig op zodra je een ander OS hebt gedraaid?
(Tja, ik kan er met mijn kop niet helemaal bij dat Lilo spontaan niet meer werkt als je alleen linux gebruikt)
Mocht er nou echt geen duidelijke oorzaak blijken te zijn kan je overwegen grub te gebruiken.
Tja, of het nou aan Lilo ligt?
ik ben zojuist zeker voor de zesde keer opgestart in Linux. In de tussentijd heb ik 't 1 en ander gedaan in XP en heb ik geprobeerd beOS 5 te installeren (hetgeen jammerlijk mislukte aangezien ik bij nader inzien toch niet een partitie had die ik wilde afstaan).
Als de nood aan de man is, kan ik er wel mee leven, maar het is de onberekenbaarheid die me de das omdoet.
Ik weet gewoon niet bij voorbaat of ik die meldling krijg, anders zou ik waarschijnlijk toch gewoon altijd van een flop starten, hoewel dat natuurlijk eeuwen duurt.
  • noNamer
Tja, als er echt geen logica achter te vinden is... Dus niet te achterhalen valt na welke handeling(en) het niet meer werkt ben ik bang dat ik je niet van nuttig advies kan voorzien. Probeer het anders is met grub. Wie weet...
