XP2200 te warm?
  • 98 views sinds 30-01-2008
Vandaag mijn nieuwe PC ontvangen.
De cpu wordt ca 62 graden (idle) en het moederbord 35graden.
Ik heb zowel in de bios en bij een util gekeken naar de temp, beide geven hetzelfde aan. Ik heb nog geen vast lopers of iets dergelijks gehad, ik heb ook de PC nog niet echt "volledig" gebruikt zodat ie echt moet werken, het meeste wat ik gedaan heb is programma's installeren en wat surfen.
Mijn mobo: asus A7V333 met dus een XP2200
Heb er ook een speciale cooler bij gekocht namelijk een Zalman CNPS5100 CU Silent.
Ook is de kast geheel van ALU en zitten hier ook nog eens 2 coolers extra in(1x boven op en 1x aan de achterzijde) met een extra stille voeding.
De vraag is dus nu:
Is deze temperatuur normaal voor een XP2200 met deze config?(het is wel heet momenteel in NL)
En wat is hieraan te doen als ie te warm wordt?
  • Convoy
  • Laatst online: 16:10
Convoy
g44p
wat is de omgevings temp dan? en welke bios gebruik je? mijn proc is nu 40 en mobo 26 @1800Mhz met de laatste beta bios
p.s. het was wel warm vandaag he! ;)
  • Vincent17
  • Laatst online: 19-07 00:20
Ik heb precies dezelfde temp met mijn XP 2000+. Mijn kamertemperatuur is 35 graden, niet uit te houden dus.
officieel is die zalman gemaakt voor athlon XP's tot 2100+ dus dat kan er ook mee te maken hebben...
  • Pollewob
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 06:26:
De 2200+ loopt op een lager voltage, en zou dus minder warmte af moeten geven dan de 2100+. Dus zou het voor die Zalman koeler geen enkel probleem moeten zijn :)
Die Zalman 5100 is een redelijk licht model...als het nog kan, zou ik hem omruilen voor een 6000cu.
Verder is het een asus mobo: geeft redelijk hoge temps weer t.o.v. andere mobo's. Maar het klinkt niet helemaal lekker...
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Het kan idd die wat te lichte koeler zijn (mobo temp is wel normaal).
Is die koeler goed (recht) gemonteerd, met goede koelpasta?
Blazen die fans niet tegen elkaar in waardoor ze elkaar tegenwerken?
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
Ik denk dat de temp redelijk normaal is. Mijn mobo is ook 35 graden (asus a7v333)
en mijn proc (xp 1800+) is unstressed ook ongveer 60 graden. De koeler is niet te licht en goed gemonteerd (+koelpasta). Ik krijg geen vastlopers.
Dit mobo maakt gebruik van de interne diode voor de temp. In vergelijking met oudere mobo's kun je er volgens mij wel wat afhalen. Dan zou het onder de 55 graden zijn! :)
  • Kimberly
  • Laatst online: 18-08 16:29
Is vrij normaal hoor met dit weer! Maak je geen zorgen, mijn XP 1800+ wordt dat ook na een tijdje. Mijn kamper temperatuur is in de middag ongeveer 34 graden.. :(
Intel 14700K | Asus ROG Strix z790 GAMING WIFI | 32GB 7200MHZ | ASUS ProArt RTX 4070 SUPER | Fractal North | CORSAIR RM750 | Samsung 2.5TB NVME | Samsung Odyssey G8 OLED
  • Schiksie
  • Laatst online: 17-05-2022
Kep een XP1800 en die is idle normaal rond de 45 c en stressed 55. Met het weer van de afgelopen dagen ging ie ook naar 60 c. Wat ik wel heel irritant vind is mijn voeding in de kast, een A-open HQ08. Boven een bepaalde temp gaat dat ding opeens harder blazen en lijkt het net of er een vliegtuig opstart. Is dit te voorkomen op een of andere manier ?
Antec Sonata II, AsRock 939Dual, Atl Venice 64 3500+, Zalman CNPS7000B-ALCU, Asus AX800 PRO 256 TVD, 2*512 Kingston PC3200 DDR, CDRW Lite On LTR-52246S, Lite On DVD 16/48, Maxtor 300Gb D-Max 10 + Maxtor 120 (U133), 2*3Com 3C905B TX PCI 10/100Mbit
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 04-07 16:34
zolang je pc niet weird gaat doen is er eigenlijk niet zoveel aan de hand
de asus a7v333 geeft standaard al een wat hogere temp dan bijv. de MSI KT3 Ultra
met dit weer is het wel normaal dat je dat soort temps krijgt. als je het niet vertrouwt
betere cooler of een casefannetje erbij :)
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
silent ja
maar met die temps van de laatste dagen is vrij normaal dat je die temp haalt ik heb een 1800+ met een 6000 cu gisteren werd die idle ook 52 graden met meer airflow dan wat jij er in hebt ik zie weinig problemen
Schiksie schreef op 31 juli 2002 @ 10:46:
ja andere voeding b.v enermax is sterker ook nog en je doet gelijk wat aan je airflow en lekker stil he neem wel die versie met regelbare knop
  • wizl
  • Laatst online: 27-02-2023
wizl
hmmz
'K heb een 2000+ op een EPOX 8KHA+, normaal case-temp 26, cpu idle 44, cpu stressed 55, nu case 35, cpu idle 53, cpu stressed 61.
Nergens last van :)
Hier een XP2100+ met Zalman 6000cu, nu idle op 60c maar ik veeg hier nu ook elke minuut plenzen water van mijn voorhoofd af. Ben zowiezo nog aan het spelen met de plaatsing van de zalman fan, kan niet echt de goede positie vinden.
  • Schiksie
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 11:29:
Tja dat kan natuurlijk ook, goed ID :*)
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 03:14:
De vraag is dus nu:
Maak je niet druk, kijk is rustig wat de temp doet als je een zijde van je kast open maakt. Zakt ie dan meer dan 5 graden, dat moet je even je airflow onder ogen nemen. Zodra je in de wat minder hete dagen met een idle temp van 50 C of lager zit hoef je je niet druk te maken. Zelf ben ik namenlijk eigenaar van een AMD T-bird 900 @ 1100 (en gloof me die worden heeet) in combinatie met een ASUS A7M('k weet het ;( ;( ;( ;( ) Mobo en deze word op dit moment ong 65 graden ...terwijl ik de zelfde proc op een MSI KT3Ultra heb zitten, zelfde cooler, en daar is ie nu 47 graden. Dus Asus Mobo's zijn idd wel wat sneller aangebrand ;)
... MMORPG Addict.
FF een update, ik heb een nieuwe bios erop gezet (versie 1011) en nu geeft ie 10 graden minder aan.
Ik hoop dat de cpu nu wel onder die 60 graden blijft.
  • Convoy
Convoy
g44p
wat voor een koeler heb je erop dan? check dit ook ff >:)
Het Thoroughbred Overclock resultaten topic
Ik draai met een AMD XP2200+ op een Gigabyte GA-7VRXP bord; Temp. van de processor bedraagt 51 graden, moederbord 43 graden. Heb af en toe eens een plotselinge reset van het systeem, wellicht loopt voeding tegen zijn grens aan.
Waar zijn die (stille) enermax-voedingen te koop? Type?
Om de XP2200+ te koelen heb ik een coolermaster CP5-6J11C01 (koperen contactoppervlakte)
Hey, ik wil geen oude koeien uit de sloot halen, maar ik wou nog even toevoegen:
Ik heb een XP2100+ op mijn bureau die ik voor een maat van me heb gebouwd. De cooler is zo'n Zalman heatsinkgeval, 6000CU heet ie geloof ik. Idle temps zijn 50 graden en stressed (tenminste, als een potje Return to Castle Wolfenstein spelen = cpu stressen, heb geen koetje geinstalleerd ofzo) kwam ie op 62 graden ofzo. Heb de fan op het hoogste aantal touren draaien. Het was niet bijzonder warm in die ruimte. Anyway, het systeem is zo stabiel als maar kan, stond de afgelopen twee dagen vrijwel constant aan zonder problemen, dus ik denk dat die temps wel ok zijn, toch? Anyway, die gozer waarvoor ie is zal maar heel af en toe gamen en voor de rest gebruikt ie Office XP enzo.
  • doberman
  • Laatst online: 27-12-2022
kan iemand mij vertellen wat nu een goede koeler voor de XP 2400 is ? (gewoon luchtgekoeld hoor :))
Ik heb dezelfde koeler maar dan op een xp2100+ zitten. Dus die zou warmer moeten worden.
Ik krijg hem niet boven de 50 graden, wat ik ook doe. Heb wel een perfecte airflow want als ik de zijkant eraf haal loopt de temp snel op to ongeveer 60 graden. Heb die zalman ook nog een stuk terug geschroefd. Deze loopt op 3500 toeren.
  • Mentalist
  • Laatst online: 22:19
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 12:16:
Wat is het probleem dan?
Ik heb een Coolermaster DP5-7H53F-0C, houd m'n XP1800+ op idle/stressed 48/51. Zonder casefan, best nette temps lijkt me *D
Wel het geluid van een straaljager :(
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Er is geen probleem! Ik wou gewoon even mijn ervaring posten!
  • noltha
  • Laatst online: 03-07-2025
noltha
Hantam!
Voor degene die er intersse in hebben heb ik nog een thermalright SK-6 met ystech 7500RPM te koop!
Die houd je proc WEL onder de 50 graden (ook met 30 graden in je kamer)
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
Ik had ook warmteproblemen met mijn A7V333 en XP2100, maar die zijn opgelost na een bios update naar versie 1011. CPU temp is nu 53 graden.
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
eey mijn t bred houdt het met een volcano 7+ nog stressed onder de 50 graden met een kamer temperatuur van 25 graden.
Toppertje, idle is die 40 graden stressed hooguit 45 op high speed, op medium hooguit 47 toppertje dus, nog wel met koelpast die ik bij de koeler kreeg :D met arcitc silver konden er zo 2 graden af ! :P
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • Yohost!
  • Laatst online: 19:49
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 17:50:
Ik denk niet dat je cpu ineens kouder is geworden hoor door die upgrade.
Download de nieuwste asus probe maar eens en kijk dan nog eens.
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
doberman schreef op 26 augustus 2002 @ 13:12:
Deze 2 zijn denk ik wel geschikt voor een XP 2400:
Swiftech MCX462 met Delta
Thermalright SLK-800 met Delta
En met een delta krijg je bijna alles wel koel :)
Een Arctic SuperSilent Pro koeler kan ik iig aanraden. Die houdt mijn 2200+ stressed rond de 45-47 graden :)
De vraag is dus nu:
Tja ik vind het wel erg warm hoor, Ik heb ook een ASUS A7V 333 [de RAID versie] met een XP 2100+{Palmino] en die XP 2100+ wordt gekoelt door een :
Spire 5U213C1H3G FOR AMD Cooler. :7
Me Athlon XP 2100+ Idle: 49 Graden C
[Wel met }:O -tje aan]
Stressed : 53 Graden C.
[als het 43 Graden C is op me Zolder kamer met Air Co aan + }:O ]
Mobo Temp Idle: 28 Graden C
Mobo Temp Stessed: 31 Graden C.
Ik had vroeger ook zo'n zalman, maar das nix voor mij hoor, toen werd me CPU wel over de 65 a 71 graden!!!
Ik zou zeggen Probeer deze Spire maar:>
Spire 5U213C1H3G FOR AMD O+
Heb je ook al trouwens de nieuwste Bios update voor je A7V 333 gedaan, het was bekend dat de Bios temp afmeting niet echt klopte, hier heb je die nieuwe bios update link:
ftp://ftp.asuscom.de/pub/...llo_KT333/A7V333/1012.zip
  • CyberTijn
  • Laatst online: 04-08 16:00
yep, ASUS gaf de temperatuur verkeerd aan, met de nieuwe bios is dat probleem opgelost.
processors die eerst 57 graden werden komen nu uit op 49. zeer vreemd, maar ik denk dat het komt door die nieuwe interne temperatuurmeting van bord.
  • Vorkie
noltha schreef op 26 augustus 2002 @ 15:36:
vergeet dan niet je pc te verankeren als je de pc aanzet :o voordat ie wegwaait ;)
ikzelf heb een Spire Fridgerock, temp is nu 55 stressed... met een casetemp van, ja tis een warme zolder, 43 graden, zonder xtra casefans.
Ding draait stabiel op 1667Mhz, vriend van me heeft een 2200+ met deze en houd hem stressed op 60/61 graden, met KOEE ;)
  • elgringo
  • Laatst online: 18-08 21:04
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 07:38:
Zalman 5100Cu
Zalman 6000Cu
zalman 5100cu is beter (0,58 c/w ivm 0,73 c/w)
if broken it is, fix it you should
  • tazcarpteam
  • Laatst online: 15-08-2025
tazcarpteam
zuipuh en schreeuwe(H.Teeuwen)
Verwijderd schreef op 10 augustus 2002 @ 13:48:
je kan ook voor een CWT voeding kiezen .Deze zijn ook muisstil en ook nog is
superstabiel. :*)
http://www.tweakers.net/pricewatch/26752
Mijn Specs
  • noltha
noltha
Hantam!
Vorkie schreef op 27 augustus 2002 @ 11:58:
HAHAHA zekers lawaai maakt ie maar koelen doet ie zeer goed!!!
ik heb zelf nu een thermalright AX7 met een delta HP-80
Volgens mij bestaat er bijna geen betere lucht combo!
  • iworx
  • Laatst online: 16:01
noltha schreef op 27 augustus 2002 @ 12:46:
Thermalright AX7 is een BEEST van een blok .. 'k heb 'm ook met AS3 en 'n papst fan. Super silent :)
This space intentionally left blank.
/me heeft een Alpha8045 :7
Lekker stil , en deze zomer nog niet boven de 50 graden uitgekomen...
  • slash24
  • Laatst online: 12-08 15:39
Het lijkt me toch echt wel dat je een probleempje hebt ergens! Mijn XP2200 loopt met een standaard bijgeleverde cooler van Thermal Take zeer stabiel (niet overclocked) op 37 graden. Van al deze temperatuurproblemen in dit forum heb ik dus helemaal geen last!!
Kijk nog maar eens goed naar de cooler zou ik zeggen
Probeer je je posts op te vijzelen of zo? Met kicken van een topic al meer dan 2.5 maand dood is? }:O
  • Abbadon
  • Laatst online: 16-08 23:05
OMG, check de date.
