ip?
  • Lexxx
  • Laatst online: 23-08 10:09
Ik heb een netwerk met 3 pc's. Een server met daaraan verbonden via een coax kabel een andere pc en ik heb een laptop met een crosscable verbonden. Nou is mijn vraag wat de ip adressen van deze 2 pc's nou zijn, van de server is dit 192.168.0.2. Van de 2e pc zou dit dan 192.168.0.1 moeten zijn maar wat is het dan van de derde?
bvd.
  • Aaargh!
  • Laatst online: 21-08 18:16
Aaargh!
Bow for me for I am prutser
168.192.0.3 lijkt me een logische keuze :)
Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.
  • Lexxx
168.192.0.3?
Zoiets probeer je toch gewoon FF :?
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Wat is nou precies je configuratie ?
Je hebt server en PC verbonden met coax, OK, dus een netwerk-kaart in beide systemen met BNC-aansluiting, 192.168.0.2 is goed voor de server, 192.168.0.1 geen probleem voor de PC.
Maar, je hebt de laptop verbonden met een cross-cable. Waaraan ? Ik hoop dat je bedoelt dat je in ofwel de server (meest logische) ofwel de PC (kan natuurlijk ook) een 2e netwerk-kaart hebt ingebouwd met een UTP-aansluiting. Zowel de BNC- als de UTP-aansluiting gebruiken op een en dezelfde netwerk-kaart zal nooit en te nimmer werken.
Heb je dat goed geregeld, dan heb je dus 2 onderscheiden netwerk-segmenten, die je ofwel moet bridgen, ofwel moet routeren. Bridgen vergt speciale software, routeren kunnen de windows-versies wel, in de eigenschappen van het TCP/IP-protocol "IP forwarding" aanzetten. Je geeft dan die 2e netwerk-kaart en je laptop een adres in een ANDERE IP-range, bijvoorbeeld 192.168.1.x.
Het makkelijkst werkt alles indien je je 2e netwerk-kaart in je server hebt geduwd/douwt (niet alle protocollen zijn routeerbaar), en dan is voor je administratie het makkelijkst als je de station-nummers (het laatste byte) op elk van de netwerken gelijk houdt, dus iets als :
-------- netwerk 1 --- netwerk 2
server - 192.168.0.2 - 192.168.1.2
pc ----- 192.168.0.1
laptop --------------- 192.168.1.3
(de streepjes zijn er om te voorkomen dat alle veelvoudige spaties er tot eentje worden teruggebracht, de tabel was eerst onleesbaar)
Zorg er wel voor dat je het netwerk-masker voor de netwerken op 255.255.255.0 hebt staan, met 255.255.0.0 werkt de IP forwarding niet meer goed.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Aaargh!
Aaargh!
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 15 oktober 2000 21:14 schreef Lexxx het volgende:
168.192.0.3?[/quote]sorry, verkeerd om.
192.168.0.3 natuurlijk
