[EL] speciale draadloze schakeling
ik heb hier een draadloze tussenstekker die kan schakelen een zogenaamde klik-aan-klik-uit systeem
een soort stukje dat tussen stekker en stopcontact meot dus en die je draadloos kan aan en uit zetten.
nu wil ik deze op mijn tl lamp gaan gebruiken
ik weet dat je (hoe weet ik niet) 2 schakelaars op 1 lamp kunt maken zodat je met bijde aan of uit kunt zettten ongeacht hoe de andere schakelaar staat. zogenaamde hotelschakelaar
is dit mogelijk met de klik aan klik uit ding??
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/hotelschakeling.jpg
zo maak je dus hotelschakeling
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/draadloos.jpg
deze schakelaar onderbreekt dus gewoon de bruien draad met de print
Dan moet de huidige schakelaar wel een wisselschakelaar (1 ingang, 2 uitgangen) zijn met 2 schakeldraden tussen de 2 wisselschakelaars...
Tip: als je een schakelaar koopt zit daar altijd een mooi briefje bij met allerlei schakelvoorbeelden - en anders in de knutselfolderbak van Gamma/Praxis etc...
ik wil dus met een wisselschakelaar en de draadloze een hotelschakeling maken
ik denk dat je dan eerst een 230V~ relais er tussen moet zetten
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 30 juli 2002 @ 23:11:
idd, daar dacht ik ook aan
lekker vaag....
geef eerst maar meer info over die draadloze tussenschakelaar (voltage - en - of het wel een wisselschakelaar is. Indien het geen 220-240V wisselschakelaar is moet je met een Triac of Relais werken.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 00:24:
lekker vaag....
95% zeker dat et om zoiets gaat :{
Afbeeldingslocatie: http://www.klikaanklikuit.nl/Webshop/ArtikelImages/wsYC-1000R.jpg
  • Sine
  • Laatst online: 13:16
ThaHandy schreef op 31 juli 2002 @ 00:58:
afbeelding
Jup
is in priciepe wel mogelijk als je er idd een relais mee schakelt
het relais gebruik je als 1e wisselschakelaar en een normale wissel schakelaar als 2e
Repareren doe je zo.
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
afbeelding
ik heb hier ook nog 2 van die dingen liggen, van de conrad. werken voor geen reet...
Gregor van Egdom Krekr
Sine schreef op 31 juli 2002 @ 10:10:
Jup
yup... als je hem even open sloopt zit er ook en relay in al.... dus die kan je er evenntueel af solderen en een andere waarschijnelijk 12V relaitje in de plaats zetten
er zit een relais in. dit is er 1 met 3pootjes en het reageerd op signaal van de afstandsbediening. het is gewoon zeg maar een schakelaar die 1 draad onderbreekt.
maybe kunnen jullie wat met deze info
schop onder zun aars
Verwijderd schreef op 30 juli 2002 @ 22:35:
Dan heb je een probleem, want achter de wisselschakelaar zitten 3 draden en bij de draadloze heb je maar 2.
  • Sine
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 19:41:
3 pootjes ?
minimaal 4 (enkelpolig)
en je moet er een hebben met 5 (wissel)
maar als je niet aan die afstands bediening wilt klooien haal je gewoon een relais met een spoel van 220V en minimaal 1 wisselkontakt wat een beetje stroom kan schakelen
En het wisselkontakt gebruik je ipv de wissel schakelaar
en aan de spoel kant knoop je een stekker die je in die afstands bediening duwt
het relais kun je fijn kwijt in een standaard verdeeldoos
Begrijp me niet fout ,maar als je niet snapt wat ik met bovenstaande bedoel kun je dit beter aan je voorbij laten gaan
Soms kom je op plaatsen levensgevaarlijke dingen tegen ,en ik wil niemand aanzetten tot het bouwen van zoiets , of erger ...
  • shure-fan
  • Laatst online: 07:55
kan niet met deze set ik heb zelf 2 verschillende sets(2 ab's met 6 ontvangers) (allebei wel hetzelfde principe) maar dit gaat je niet lukken.
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Sine
shure-fan schreef op 03 augustus 2002 @ 02:25:
Lees nou ff voordat je blaat
Het kan wel
makkelijk zelfs, maar je moet er wel een relais bij gooien
oude relais er af halen.
de spoeldraden vinden(met multimeter) daar 2 draadjes aan solderen > die 2 draadjes aan een relai met de zelfde spoel eigen schappen; alleen dan met 2 wissel contacten, stop deze in een las doos. sluit de contacten aan op de gewenste manier :)
  • Sine
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 11:58:
Ook dat kan ...
Maar alleen volg ik niet wat je met 2 wissel contacten wilt
1tje is toch al voldoende ?
Sine schreef op 03 augustus 2002 @ 12:27:
Ook dat kan ...
hij wou het toch zo hebben dat je ze onafhakelijk van me kaar aan en uit kan zetten (hotel)
  • Sine
Verwijderd schreef op 03 augustus 2002 @ 14:23:
Ja ?
Voor een hotel schakeling heb je per schakelaar maar 1 wisselkontact nodig
Sine schreef op 03 augustus 2002 @ 21:28:
Ja ?
sorry ff vergeten :> je hebt gelijk
  • Fish
Fish
How much is the fish
maareuh zit in het originele relias niet doodleuk een wissel contact ??
Iperf
