Wat is DE stilste koeler voor de P4?
  • Sjah
Ik heb nu de retail koeler die ook al stil schijnt te zijn. Wat is een nog stillere koeler? (moet wel merkbaar zijn)
  • TheGhostInc
Geen Koeler ;)
[edit]
Je kunt eens kijken of Papst toevallig geen geruislozere fans heeft, maar het wordt best lastig, je moet een flink vermogen weghalen.
Zoek eens goed op koelers, er is zat over te vinden, kijk vooral naar koelers met grote fans, die zijn vaak makkelijker geruisloos te maken.
BTW. wat is eigenlijk het precieze probleem, want een CPU koeler is niet zo heel snel hinderlijk, het is vaker de voeding.
[ Voor 0% gewijzigd door TheGhostInc op 30-07-2002 20:27 . Reden: onzin->zin ]
  • M14
  • Laatst online: 10-09 23:42
M14
geen koeler :O 8)7 Wat d8 je van passieve koeler?
Mijn post was net iets nuttiger :P
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • Sjah
Je bedoelt zonder fan?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Neem een Zalman. Deze coolers zijn waaiervormig en je kunt er een grote, doch stille, fan erboven aan een frame monteren :)
  • TheGhostInc
Kijk eens naar Zahlman (of hoe je dat ook schrijft)
BTW. dit is volgens mij het verkeerde forum om deze vraag te posten
  • M14
M14
Sjah schreef op 30 juli 2002 @ 20:27:
Zonder koeler is idd zonder fan B)
Dit is een passieve koeler (als je de fan niet gebruikt):
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/0212/6500bcu-4b.gif
Juist ZALMAN
  • Sjoq
  • Laatst online: 26-07-2023
een tweaker neemt een enorme blower :P en laat die blazen.
Je kan ook een koelbox nemen met veeeeeeeeeeel ijsblokjes :D
Linux is zo cool dat ik het koud heb
  • Maximilian
  • Laatst online: 21-09-2025
Maximilian
You've been Maxxed...
Sjoq schreef op 30 juli 2002 @ 20:41:
Een ECHTE tweaker laat merken datie een PC in de kamer heeft staan en propt em helemaal vol met koel materiaal :*)
  • Bryne
  • Laatst online: 10-09 13:30
De Zalman is inderdaad geweldig stil. Door de grote 92mm fan en het enorme koeloppervlak kan het toerental laag blijven (1600 rpm op laag (20dB) en 2500 rpm op hoog (33dB)). Zo blijft de geluidsproductie beperkt en is het een van de stilste high capacity koelers.
Er zijn twee uitvoeringen: een AlCu met een mix van aluminium en koper en een koperen. Deze laatste koelt het beste, maar is ook behoorlijk zwaar (898 g). Dat betekent, dat de PC in het geval van verplaatsing voorzichtig behandeld moet worden.
System specs
  • Sjah
Welke psies, de 5100 bedoel je?
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Ik heb de Zalman 6800B op mijn P4 1.8 zelfs zonder fan draaien als het minder warm is dan vandaag natuurlijk, ik heb een 92 als in, een 80mm als out en 2x 80 in mijn SuperFlower PSU. 45C max als het hier rond de 20C is :)
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
  • Sonic
  • Laatst online: 03-09 16:12
  • Termi
  • Laatst online: 11-09 20:14
Zelfs waterkoeling maakt geluid O-), want de meeste hebben zo'n ventilator draaien :).
Maar goed. IK denk dat je je pc vrij stil kan krijgen, door geen van die 40 mm * 40 mm fan's te gebruiken, dus northbridge passief koelen, videokaart ook , als het kan :X.
Daarnaast schijnen Intel coolers zeer stil te zijn, dus kijk eens naar zo een :).
Oohj, jah er is geen een koeler die 100 % stil is :D.
Ga in Siberië wonen. Alles moet passief gekoeld worden, het is mogelijk om zonder koelvinnen te werken.
Temps tot -100°C . Geen elke peltier of diepvriezer kan dat verslaan.
  • Sonic
Termi schreef op 30 juli 2002 @ 23:51:
Als je naar die link was gegaan en naar het plaatje had gekeken had je gezien dat ik er geen fan op heb draaien. Is gewoon niet nodig en de temps zijn erg goed
tussen de 38 en de 42 graden (met dit weer) die van mij is idd niet 100% stil. alleen maakt mijn IBM HD meer geluid dan mijn waterpomp.
dus :+
Verwijderd schreef op 31 juli 2002 @ 00:37:
In Siberie is het er vrij koud en in de winter zelfs heel koud maar -100C is het daar nog nooit geweest hoor. (Misschien in de ijstijd a long time ago).
De minimale temperatuur is geloof ik maximaal -67C en dat is in Alaska.
  • Ursamajor
  • Laatst online: 21-08 14:51
Ursamajor
Astrofotograaf
Neem een grote Fan uit een Compaq Proliant ofzo, deze ff op 5 volt aansluiten en een zuigmond maken zodat ie op je koelblok past en klaar is kees! Ik heb alleen maar grote fans in mn pc en het blijft aangenaam stil en lekker koud!
Gadgets FTW!
neem maar een Zalman... :Z
  • Sjah
ik wil de Zalman CNSP6500B AlCu bestellen, goeie keus?
  • Dutch_Demon
  • Laatst online: 20-01-2022
de oplossing is bouw je systeem in het vriesvakje van een koelkast en kun je het onderste gedeelte gebruiken voor bier :9~
- Systeem Specs -
BUUUURRRRRPPPPP !!!!!!!
Heb ik ook.
ik heb de zalman cnps6000cu en die is heel stil, hij draait wel op een amd ipv een intel, maar ik denk dat hij ook op een intel past.
-edit-
hij blijkt het toch niet op een pIV te doen, maar enkel op een PIII sorry 8)7
De 6500b die je daar aanhaalt doet het dus wel op een PIV, koper is sowieso een goed idee. Zalman is normaal gezien toch altijd stil....
-/edit-
  • kleefding
  • Laatst online: 09-09 07:27
de zalman is lekker stil (en regelbaar)
Mijn ervaring met de SmartCooler zijn uitstekend. Kijk maar eens op www.smartcooler.de
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 09:13:
Smart cooler 17 -28 db
Silent systems 13- 19 db en dat scheelt een hoop
https://ssl.kundenserver....3D3B2GML%2B%3D282198%3D29
  • deavatar
  • Laatst online: 18-11-2025
Sjah schreef op 01 augustus 2002 @ 00:45:
Ik ben tevreden, check mijn sig B)
  • Huigie
  • Laatst online: 11-09 22:39
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Me too, 2.26GHz op 2,55GHz met Zalman, fan op laagste stand 44graden idle en max 59 graden tressed. Idle temp op 7 graden boven case-temp is heel netjes. Proccie wel gelapped, afdruk randen waren in de Zalman te zien en er moest een flinke laag AS op om het gat te vullen. Maar na een kwartier 8'ten draaien op standje 1000 schuurpapier kon ik m'n haar kammen in de spiegeling van de proc. Temp loopt nu met }:O langzaam op en idle ook weer netjes af.
Zalman = de stilste p4 koeler.
Specs
