aanzuigen of blazen?
  • 882 views sinds 30-01-2008
Ik heb er naar gezocht maar kan er niets over vinden.
Volgens mij moet je de lucht aanzuigen door de radiateur heen toch?
Of kan ik er beter door heen laten blazen?
enneh wil ik de lucht van buiten m'n case naar binnen hebben of van binnen naar buiten werken?
  • PcDealer
  • Laatst online: 28-07 11:36
PcDealer
HP ftw \o/
[url="http://gathering.tweakers.net/forum/find]http://gathering.tweakers.net/forum/find
LinkedIn WoT Cash Converter
  • DjGeRo
Op maandag 29 juli 2002 07:16 schreef PcDealer het volgende:
Zeg dan gewoon ff het antwoord :Z
Blazen dus.
  • porn*
  • Laatst online: 31-07 18:35
porn*
...take on the world!
Op maandag 29 juli 2002 09:23 schreef djgero het volgende:
Blazen dus.
Fout dus. Meestal blazen, en in sommige gevallen zuigen, afhankelijk van de airflow en de HS.
Het goede antwoord is dus proberen. Overigens zal het verschil max. 1 a 2 graden zijn.
Bnet pindle#2913
Dus kies degene die het minste geluid maakt. Dat is namelijk ook een belangerijke reden voor waterkoeling.
  • RammY
  • Laatst online: 31-07 19:41
RammY
Dát!
Blazen helpt het beste... meeste lucht verplaatsing... sim-pel
Deze advertentieplaats is te huur!
porn schreef op 29 juli 2002 @ 09:44:
jij hebt gelijk _/-\o_
als man zeg ik zuigen,
als tweaker zeg ik blazen.
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2002 23:53 . Reden: hihi ;) ]
ja denk dat dat t beste is ja
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Hangt ervanaf, je moet zorgen dat je een zo groot mogelijk tempverschil krijgt.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
ik zou t toch op blazen houden
ja das de beste keus
  • Mathizsias
  • Laatst online: 29-07 00:53
Mathizsias
Drizzt
Blow me, Suck me, whats the difference :P Blazen imho
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
Topicstarter bedankt... :(
Had ik het net ff ook geprobeerd, maar door mijn onhandigheid, heb ik de fan laten vallen.
Resultaat: fan helemaaal naar de KLLLLLote!! :D
goed ecxus voor een nieuwe cooler toch :D
gewoon aan allebij de kanten een fan, een zuigd ander blaast
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Blazen gewoon. Directe koeling. Nieuwe lucht komt constant in aanraking met het koellichaam, als je indirect gaat zuigen dan wordt de warme lucht pas afgevoerd als alle andere lucht uit de omgeving ook weg is.
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Nou blazen is dus niet het beste (voor het geheel).
Blazen is op het betreffende onderdeel waarop geblazen wordt het effectiefs, maar de hitte die weggeblazen wordt wordt dus in de rest van de kast verspreid dus dan wordt de omringende apparatuur warmer.
En als je alleen blazende koelers hebt worden de koelprestaties van deze koelers minder, omdat ze maar warme lucht blijven aanzuigen.
Dus over het geheel gezien zou zuigen het beste zijn. Maar hiervoor zijn meer koelers nodig omdat echt alle lucht wordt weggezogen, niet alleen de warme (en de lucht van het betreffende apparaat). Hierdoor lijken de prestaties dus minder. De cpu wordt dus heter, maar de overal temp. in de kast is wel lager (ok als je 1 cpufan hebt die zuigt valt het niet op, kun je hem ook beter laten blazen).
Conclussie:
De beste compo is beide. Maar dan natuurlijk wel zorgen voor een goede flow.
Dus alle koelers onderin je computer kast laten blazen (ook de grote fans)en alle koelers die boven de cpu zitten laat je zuigen. Hierdoor krijg je een goede airflow. Warme lucht stijgt namelijk omhoog en wordt door je koelers boven de cpu (casefans etc) weggezogen. En onderin je kast wordt de koudere lucht dus naar binnengezogen (koudere lucht daalt immers)
  • REDFISH
REDFISH
Ja en nog effe iets te spreken voor blazen. Het is niet te doen om een dusdanige uitstroom van lucht te bereiken dat je een geweldige koeling krijgt door alleen maar te zuigen.
Verder spreekt het voor zich dat er ook een outflow moet zijn. Kies gewoon voor aanblazen van onderdelen als processor en videokaart, en dan de warmte afvoeren met wat andere fans.
Ik heb hier ook mee geëxperimenteerd: Een 12 fan direct bij de processor naar buiten. En de rest ook naar buiten afgezien van een fan onderin aan de voorkant intake. Ivm met de fan direct bij de proc direct naar binnen blazen was dat een verschil van 7 graden op de processor en 8 op de chipset.
Ligt er denk ik ook een beetje aan waar je radiator zit? Zit ie boven of onder in je kast?
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
REDFISH schreef op 31 juli 2002 @ 21:38:
Ik weet niet precies wat je bedoelde met die radiator, maar bij mijn (nog steeds dode) waterkoeling project heb ik mijn waterkoeling buiten mijn pc staan (koel zetje is er klaar voor ben alleen nog steeds te lui om achterin in mijn kastje kleine gaatjes te boren :))
Maar dat met alleen blazen heb je gelijk in daar is meer kracht voor nodig. Daarom moet je ook meerdere koelers hebben. En bij jou opstelling, zou ik de cpu laten wel laten blazen. De grote case fans zou ik het zuigen laten doen (wat je ook deed en door je intake krijgt je cpu koeler steeds koelere lucht.
Ook handig is om om je case van heen een kleine stukje karton te maken, dus een soort eigen fanduct (zo heet dat toch) , hierdoor werken de zuigers ook wat beter. Fanduct hoeft niet groot zijn 2 cm uitsteken is meer dan voldoende (gaat erom dat het lucht niet direct aan het begin bij de ventilator wordt aangezogen, want hierdoor gaat veel zuigkracht verloren en door de hoek te verkleinen wordt de kracht groter)
Ik moet de hele handel nog inbouwen (zodra in m'n chieftec bigtower binnen heb)
en dan moet ik maar bezien waar hij komt.
In ieder geval daar waar ruimte genoeg is.
blijhoofd_bennie schreef op 31 juli 2002 @ 21:54:
Ik moet hier even bij vertellen dat alles met water gekoeld word.
CPU
MB chip
Gforce 4
2x harddisk
(eventueel in nabije toekomst ook een PSU mod met waterkoeling)
ik heb dus in principe alleen de fans(2x120) voor de radiator (dual klax) nodig.
En als ik dat dan zo bedenk dan zuig ik aan uit de case en blaas in door de radi naar buiten.
Toch?
  • blijhoofd_bennie
blijhoofd_bennie
Wasser für alle!!
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 00:24:
CPU
MB chip
Gforce 4
2x harddisk
Toch?
Jup je zuigt de bende eruit met de case fans. En je blaast er in via de de radiator. Misschien zou je nu zelf wel zonder fans kunnen werken (mits je waterkoeling een beetje degelijk is) geloof ik, want veel warmte moet er normaal niet meer vrijkomen (je zou zelfs door de ventilatoren warme lucht kunnen aanzuigen, maar dit is gewoon een kwestie van proberen)
RamShackle schreef op 30 juli 2002 @ 22:24:
hoe kan er nou verschil zijn in luchtverplaatsing tussen zuigen en blazen ??? :?
dat wat hij blaast, moet hij toch ook allemaal aanzuigen. er kan simpelweg geen verschil zijn.
waar jij het waarschijnlijk mee verwart, is het feit dat de geblazen lucht als een soort koker zich van de ventilator weg verplaatst, hierdoor moet er de lucht door een kleinere "ruimte" dan wanneer het aangezogen werd. de snelheid gaat daarom omhoog. aangezogen lucht komt 360 graden aan de "achterkant" aan bij de ventilator....
moraal van dit verhaal:
- een ventilator maakt geen lucht
- in een tunnel moet je sneller rijden bij een grotere hoeveelheid verkeer als je even snel en gemakkelijk aan andere kant eruit wil komen .. :) B)
OMG, mannen even lusiteren naar nitraat. Bij het koelen van een radiateur zuigt men lucht door de radiateur heen ipv erop te gaan blazen. Vraag het maar aan ieder professioneel bedrijf die met radiateurs werkt. Verhaal over hoe en waarom komt nog wel, ben nu te moe.
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 02:58:
LOL :D Is er natuurlijk ook niet. Tenzij de fan zelf lucht op eet. Maar wat er uit komt, moet er echt eerst in gaan.
Nope. Helemaal mee eens. Ik dacht dat ook al.
Soms zie we in postings hier echter dat mensen dat wel doen.. ;)
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 03:21:
die vraag was retorisch bedoelt slimbo B) leg ik daar toch eigenlijk ook uit ?? :D
got wat vind ik dit smilitje leuk, echt een aanwinst :) B)
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
bij blazen koelt het onderdeel waarop je blaast altijd toch beter af als dan dat je zuigt? Tenminste zo heb ik het volgens mij geleerd op school.
je zuigt toch ook niet aan je soep maar je blaast er toch op :?
het beste is volgens mij wel om vanaf de zijkant te blazen en niet van de bovenkant.
  • porn*
porn*
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 03:18:
Daar ben ik dan toch wel zeer benieuwd naar... Kan me namelijk niet voorstellen dat het veel scheelt. Volgens mij wordt het er meestal doorheen gezogen omdat de radiateur vaak aan de buitenkant zit, zicht- en voelbaar voor de gebruiker, en door de fan erachter te gooien kan die zijn tengels er niet in kwijtraken...
Maarja 't is maar een theorie.
Bnet pindle#2913
mikevanrooijen schreef op 01 augustus 2002 @ 09:51:
Dat zou kloppen, als er een ventilatorr op een vlakke plaat blaast 8-)
Hier hadden we het echter over lucht door een radiator.
Phytagoras:
die vraag was retorisch bedoelt slimbo leg ik daar toch eigenlijk ook uit ??
Hadden de anderen dat dan door.. :*)
:D Mijn "funny bone" werd nu eenmaal gekieteld door Ramshackle. O-)
Als alle mensen die roepen wat het moet zijn nu hun fan eens omdraaien! De temps hier posten. Dan zet ik het wel in een schematje. Want volgens mij wordt er maar wat geblaat :D
Bij Alpha's is het bekend dat zuigen beter is. Mede door de cover die er bij geleverd word, maar verder? Bij m'n vorige koeler heb ik het allebei gedaan en het maakt geen fuck uit.
Fewture,
ik ben het met je eens, hier was een Alpha 6035+Duron ca. 2 graden beter op zuigen, en nu een Swift MC462+TBird ca. 2 graden beter op blazen.
Maar het gaat helemaal niet om een heatsink, het gaat er om of het bij een waterkoel systeem uit maakt welke kant op de lucht door de radiator blaast.
:Y)
Verwijderd schreef op 01 augustus 2002 @ 12:06:
Fewture,
:Y)
/me gaat zich in een hoekje zitten schamen :+
Sorry guys, niet goed gelezen.. |:(
Edit: Over wc kan ik volgende week pas meepraten :D :z
Shit,
moet je ZOLANG je behoefte ophouden?? Respect hoor. :P
//edit ect waar, geintje.
Maar er waren vele dwalers hier. Lag niet aan jou. Echt niet. ;)
  • SlowikPL
  • Laatst online: 22-07 14:29
download dit eens http://www12.tomshardware..._watercooling_english.zip
dat is een video voor het inbouwen van de waterkoelingsysteen in je kast.
de fan is op zuigen geplaatst en word er eerst deze volgore gekoeld. HD-Chipset-CPU-Gpu
ik weet ook niet of dat de beste is maar ik ga wel mijn waterkoelsusteen zo aansluiten
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • REDFISH
REDFISH
ik zou het gewoon zo doen, een intake(blazen) aan de ene kant van de radiator en een outtake(zuigen) aan de andere kant van de radiator. Dan ben je van het gezeik af.
