Pinnacle PCTV Pro en 133MHZ??
  • Rudy_X
  • Laatst online: 23-03-2013
Om met de deur in huis te vallen krijgen jullie eerst de foto.
[img][url="http://home.zonnet.nl/rudy_X/video.jpg[img]"]http://home.zonnet.nl/rudy_X/Video.jpg[/url]
Ik heb dus deze kaart, maar als ik mijn athlon op 1150Mhz zet (dus 11,5 x 100MHZ) dan krijg ik perfect beeld maar zodra ik mijn athlon op 1533Mhz zet (11,5 x 133Mhz) dan krijg ik het beeld zoals de foto.
Verders verander ik niks in mijn bios en ik draai het op winME. De versie van de tv-kaart is de laatste 5.10
Wie weet raad!! Ligt het aan de 133Mhz wat hij niet aan kan :?
alvast bedankt
ps: ik heb al gezocht maar geen van de topics gaven mij een duidelijk antwoord.
Pc: Geen :(
je img tags moeten andersom en je foto doet ut ook niet :)
  • Rudy_X
ja ben bezig. heb foto net op de site staan. Snap er even niks van . momentje :)
Pc: Geen :(
Wat je kan doen is kijken in de bios of je pci bus divider op 1/3 is blijven steken, je moet uiteindelijk de fsb / divider veranderen (van 1/3 naar ½ / ¼) zodat je uitkomt op 33mhz
100 x 1/3 = 33mhz
133 x ½ = 33mhz
Als je zegt dat het probleem zich alleen voordoet als je de fsb verhoogt moet het daar wel aan liggen, anders zou ik het niet weten.
  • Rudy_X
Hij doet het. alleen moet je even die "img" aan het eind weghalen.
Pc: Geen :(
  • Rudy_X
Op zondag 28 juli 2002 23:00 schreef mxstrAEm het volgende:
100 x 1/3 = 33mhz
133 x ½ = 33mhz
Ik heb zojuist gekeken in de bios maar ik kan niks vinden van een divider. Zit deze wel in de bios van Asus :?
(het kan ook zijn dat ik scheel ben hoor :) )
Pc: Geen :(
Op zondag 28 juli 2002 23:32 schreef Rudy_X het volgende:
zet je tv kaart eens in een andere pci slot waarschijnelijk word je slot gedeeld door iets
en probeer weer eens
  • Rudy_X
Hij zit in slot 3 en deze is volgens de tabel gedeelt met mijn onboard geluidskaart. Maar deze geluidskaart heb ik via de bios disabled staan, dus de slot is vrij ofniet :?
(maar ik zal het even proberen)
Pc: Geen :(
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Als je er nou [img][/img] van maakt :).
Mogelijk is zoals al gezegd je divider op 1/3 blijven steken.
Misschien zenders opnieuw zoeken?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
[behulpzaam]
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/rudy_X/video.jpg
[/behulpzaam]
Ik heb zelf een A7V266 (zonder toevoegingen) ook met een PCTV Rave (dus de simpele versie) netjes op 140MHz draaien, de PCI bus draait op 37MHz ofzo.
Erg vreemd dus, check ff of je met de bussnelheid niet perongelijk ook je PCI snelheid omhoog gooit :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Ik heb een 1900+ en ik heb nog nooit enig probleem hiermee gehad. Zowel op 133 als 166 :) draait ie probleemloos
  • Nakebod
  • Laatst online: 22:31
Nakebod
Nope.
Hmmz, ik heb een Terratec TV kaart, en zo een soort beeld komt me bekend voor, en ik loop niet standaard op133, maar 137, per zender verschillend, soms heel erg, en soms ziet het er normaal uit.
Ik dacht altijd dat het kwam omdat mijn pc niet in een geaard stopcontact zit, oid.
Ook bromt mijn geluid best wel.
Zou vaag zijn als het eraan ligt, maar ga het iig eens weer proberen op 133 mhz.
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • Rudy_X
Huh??
Ik start nu even mijn TV en.......... Hij werkt weer met scherp beeld. En nu staat hij op 1533Mhz.
Dit is zeker een vreemd probleem. Het zal waarschijnlijk een klein foutje in de drivers zijn ofzo. Of met de combinatie van de detonators misschien.
Pc: Geen :(
  • Rudy_X
Net even mijn PC herstart en nu heb ik dus weer dat shit-beeld. :(
Pc: Geen :(
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Heb je de pc wel geaard eigenlijk :) Wil ook wel eens vreemde problemen geven, vooral als je een tv kaart hebt, hier wil nog wel eens een groot spanningsverschil op staan.
PSN: FastBunny_NL
Wat doen de 5 Volt en 12 Volt van de voeding op jouw systeem ?
Het plaatje ziet er een beetje uit alsof de tuner naast het station staat, of niet kan locken op het signaal. En Enermax voedingen hebben een beetje de naam in te storten onder belasting.
(Ik heb zelf een paar weken terug een 431 Watter weg moeten gooien.)
  • Rudy_X
Mijn 5 en 12 volt geven geen kick. Alleen mijn 5 volt staat op 4,78. Dat is toch nog binnen de perken ofniet??
Pc: Geen :(
  • Rudy_X
Ik weet niet of er mensen zijn die er naar kunnen kijken (die ook een pctv pro hebben), maar als ik mijn tv heb gebruikt en afgesloten blijft het processor-gebruik op 80% hangen, terwijl gewoon alles uit staat.
Iemand ook dit probleem?
Als ik mijn PC herstart, is alles weer normaal.
Pc: Geen :(
Rudy_X schreef op 01 augustus 2002 @ 10:43:
Ik krijg volgende week mijn pro kaartje binnen _/-\o_
zal kijken of ik dezelfde problemen heb
Rudy_X schreef op 31 juli 2002 @ 21:24:
Dat ligt er aan, als dat idle is zou het te laag zijn. Wat gebeurt er als je een CPU stress programma draait ?
(Burn-in test van Sandra, of de harde schijf defraggen doet het ook wel aardig)
De 5 volt moet boven de 4,75 blijven. Daaronder heb je dikke kans op instabiliteit en dus problemen.
  • Rudy_X
Die 4.78 is IDLE. En als ik hem stress dan schiet hij naar 4.73 en wordt hij binnen 1 seconden weer gestabiliseerd naar 4,76-4.78
Pc: Geen :(
  • Trek Y11
  • Laatst online: 05-08 05:39
Trek Y11
Eat my shorts
Heb ook een Enermax 350 watt, bij mij blijft de 5 v lijn bij belasting rond de 4.95 en 5 v hangen. Toch heb ik op bepaalde zenders hetzelfde probleem (iets minder erg).
Indien hier een oplossing voor is zou ik het ook graag willen horen.
What if this weren't a hypothetical question?
  • Rudy_X
Sorry voor het kicken van deze topic, maar ik heb het probleem gevonden.
Ik had de via 4-in-1 drivers (4.42 - 4.43) geinstalleerd en daarop ging het dus niet goed. Zodra ik deze de-installeerde gaf hij weer goed beeld. (Misschien dat 4.40 het wel goed doet, maar dat moet ik nog even nagaan.)
(Graag nog reactie of iemand hetzelfde probleem had als ik en d.m.v het de-installeren van de via 4-in-1 drivers weer goed beeld heeft. dan weet ik het 100% zeker)
Pc: Geen :(
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Heb zelf een gewone PCTV (Bt848A + 4006FH5) maar beetje leuk overklokken kan ik met deze kaart erin vergeten.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • m-m
m-m
PipoDeClown schreef op 09 oktober 2002 @ 12:48:
idd.. 37 MHz pci en het crasht al met ding erin....
winME :X
  • Rudy_X
JA... EN???? ROTSVAST :+ EN GEEN PROBS. (op viadrivers na dan.... :X )
en zodra er via-drivers worden geinstalleerd, verneukt het beeld dus.
Pc: Geen :(
  • AvK
  • Laatst online: 20:00
AvK
Ready Set Go
Onlangs heb ik mijn 4in1 drivers ook geupdate.
Viel mij op dat mijn TV-beeld slechter werd.
Oude drivers weer teruggezet (had toch geen verschil in 3Dmark) en beeld is weer haarscherp.
Raar toch....
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
m-m schreef op 09 oktober 2002 @ 12:49:
:X Ik heb een PCTV Rave, draaide op 41Mhz PCI en toen heb ik nog lopen capturen ook :X
