Fan's willen niet draaien ?
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Ik heb drie 80 mm fans aan elkaar gezet. Ik heb de zes draden per kleur bij elkaar gebonden, en het hele gebeuren in isolatie tape gwikkeld, hij loopt namelijk om een bochtje. En als ik hem test op mn transformator dan werkt ie. ook op 5 volt dan beginnen ze al met draaien. en ze beginnen herrie te maken op 18 volt. Dus ik sluit hem aan op mn pc voeding, en ineens werkt het niet meer. Hoe kan dit ? Ik weer testen op mn transformator gewoon werken als hierboven beschreven. Levert mn voeding niet genoeg ampere ? Ik heb mn ccfl eruit gegooid, en het werkt nog niet.
  • DjGeRo
  • Laatst online: 08:40
Vaag !
Probeer nu nog eens met trafo
Zit alles goed daarbinnen ?
Enne, te weinig ampere lijkt me sterk, wel genoeg watt ?
  • fleppuhstein
Op zondag 28 juli 2002 22:09 schreef djgero het volgende:
Vaag !
werken met die transformator doet het, en mn voeding is 400 watt dat lijkt me wel genoeg.
  • Tadango
  • Laatst online: 16-09 16:17
Zwart in de PC is 0v, geel = 12v, rood = 5v. De zwarte draadjes van de Fan's moeten op zwart van de voeding, de rode draadjes van de fan op de gele van je voeding. Als je dit doet dan moet het net zo draaien als op je trafo. Die trafo levert toch gewoon 12V? Dat doet de voeding in je PC ook en moet het dus precies net zo werken.
  • Tadango
Oja, als je voeding het niet zou trekken ging je hele pc wel uit dus daar ligt het nooit aan.
  • blunt
  • Laatst online: 25-06-2023
en dan heb je ook nog 7,5 volt (gemeten met multimeter) maar als je daar je fan aan doet is ie helemaal kapot! :( ( net gebeurd met mijn mastercooler )
je kunt beter over je fiets lullen, dan over je lul fietsen :X
  • fleppuhstein
Op zondag 28 juli 2002 22:25 schreef blunt het volgende:
Nou dat is onzin, wat je wel hebt is met rood en geel is 7 volt, mocht je 7,5 krijgen dan is je voeding erg onstabiel.
Maar ik ga van de week wel ff testen als ik mn at voeding terug heb.
[hoera]
leve de AT PSU
[/hoera]
  • bredend
  • Laatst online: 16-09 22:05
Waarom een AT?
Een ATX kan ook stand-alone werken hoor. Gewoon ff de groene op zwart doen. :)
