P4 2.26 op Asus P4TE werkt niet goed
Ik heb een paar weken geleden een asus p4te gekocht met een p4 2.2 omdat deze niet in vooraad was moest ik er 2 weken op wachten :( bij wijze van sorry voor de lange wachtijd heb ik nu een p4 2.26 gekregen van ze , en die zou moeten werken op dat mobo zweerde de verkoper dus op goed geloof ging ik naar huis en sloot alles weer aan , tot mijn grote verbazing 1700 mhz , oke ik zoeken en zoeken maar ik kan niets vinden ervoor , heb de fsb op 122 gezet (hoger dan dat stopt ie ermee) iemand enig idee wat ik kan doen om hem op snelheid te laten draaien? en of het uberhaubt wel kan op dat mobo (ik heb het mobo geflashed met de laatste versie)
  • Gamer
  • Laatst online: 07-09 17:40
Gamer
Electrified
je moet je fsb op 133/33 zetten :)
jumper of in bios.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:35
P4TE (i850) ondersteund officieel geen 133MHZ FSB, dus... ruilen maar.
ja dat was ik dus al aan het zoeken , maar ik kan het niet vinden :( iemand enig idee?
Op zondag 28 juli 2002 21:58 schreef Abbadon het volgende:
snik weer 2 weken wachten :(
bedankt in ieder geval
  • Jivecar
  • Laatst online: 12-11-2025
Officieel niet, maar icm het juiste geheugen en de juiste chippie's :+
Intel P4D-2800@2800, Asus P4P800-SE, 1024MB Corsair, Asus v9999/TD, Maxtor DiamondMax 10 250GB, Western Digital 600BB 60GB, Pioneer DVDR, HP 9150, Soundblaster Audigy. + Toshiba E400......
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
Op zondag 28 juli 2002 21:57 schreef Gamer het volgende:
jumper of in bios.
Verwar je het niet met AMD :?
maar de P4 2.26 heeft toch een fsb van 533 MHz?
En aangezien de P4T-E niet hoger gaat dan 400 MHz, draait jou P4 2.26 nu op 1.7
Oplossing is dus een nieuwe moederbord die fsb van 533 MHz ondersteund, en de bijhoorde geheugen.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Er is helemaal niets verkeerds aan en het werkt ook gewoon zonder enig probleem.
Je stopt de processor erin, start op met 17x100MHz, daarna stel je je memory bus op 3x in en stel je de FSB van 133MHz in.
Daarna reboot je de computer en voila, 2.26GHz met een FSB van 533MHz.
Laat je niet gek maken door verhalen dat de i850 chipset geen 533MHz FSB ondersteund, want er is dus absoluut GEEN enkel verschil tussen de i850 en de i850e chipset.
Je moet wel je memory bus op 3x instellen anders loopt je geheugen op PC1066 snelheid. Als je geen PC1066 of SAMSUNG PC800 DoubleSided geheugen erin hebt zitten, en daarnaast ook nog eens de ICS -13 chipjes dan kun je dit direct vergeten.
Je moet dus direct die 3x instellen om je geheugen op 3x133=400(PC800) snelheid te laten lopen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
