MS-6191Mobo ??
  • Benman
  • Laatst online: 09-08-2021
Dacht mijn buurman 3 jaar geleden een leuke comp (Fujitsu Siemens)gekocht te hebben via een aanbieding van de Defensie, pfffff.
-Ms 6191 Mobo, sound onboard Creative ES1373
-AMD Athlon 700 Mhz
-PC 100 128 SDRAM DIMM
-OS WindowsXP Pro
He'k dat ding hier gehad om eens opnieuw op te zetten,BIOS-flash en al, en ik had nog mooi wat PC 133 128MB RAM liggen.(ooh leuk, 256 MB Ram erin) Wat denk je, loopt da ***ding niet op PC133.
Alles geprobeerd, slots gewisseld, alleen de PC 133 erin, ....niks. In het BIOS-opstartscherm vind ie dus wel 256 MB Ram, maar met opstarten loopt ie in de meest gunstige opstelling door tot XP-gebruikerskeuze-scherm waarna ie in een reboot valt, telkens weer.
Nu ben ik niet zo'n held in ut tweaken, kom eigenlijk net kijken :? maar misschien dat er iemand is die een oplossing weet. Veel lui weten me te vertellen dat wanneer een PC op PC 100 loopt hij ook MOET kunnen lopen op PC133.
Nou, deze dus volgens mij niet.
ter info: [url="http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=121&MODEL=MS-6191"]http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=121&MODEL=MS-6191[/url]
Zou mooi zijn als iemand een oplossing weet.
Groet'n Benman
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
De geheugenfrequentie van dat bordje zal nooit op 133Mhz lopen, of je moet de Asus K7V hebben, een van de enigste die wel op PC133 werkt.
PC133 geheugen is gewoon downwards compatible met 100Mhz, alleen ik heb het idee dat het geheugen niet wil werken in combinatie met die MSI slot A moederbord. Dit heeft te maken met het aantal Mbit van de geheugenchips die erop zitten.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
Je was al aardig bezig.....
Als je hier ook even kijkt zul je zien dat PC133 geheugen het zou moeten doen: [url="http://www.msi.com.tw/html/support/testreport/6191/memory.htm"]http://www.msi.com.tw/html/support/testreport/6191/memory.htm[/url]
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Op zondag 28 juli 2002 20:57 schreef klausewitz het volgende:
Geheugen met een bepaalde aantal Mbit, ja. :)
Maar hij heeft waarschijnlijk geheugen met een hogere aantal Mbit per geheugenchip op z'n reepje, wat z'n mobo niet aankan. Had precies hetzelfde probleem met m'n MSI6167, dat geheugen deed het later wel in m'n Asus K7V.
Merkgeheugen gebruiken, dat is bij dit soort borden echt vereist.
