[XFree] Muis werkt, scroll niet
Ik ben nu inmiddels 1,5 uur bezig om me scrollwiel aan de praat te krijgen maar het wil niet lukken....
als ik cat /dev/mouse doe zie ik wel dat als ik aan me scroll wiel zit dat hij reageerd (soort van 1 positie terug) maar in XFree kan ik scrollen wat ik wil maar er gebeurd niks :(
Is er een programmatje maybe waarmee ik kan zien vanaf welke button er een reactie plaats vind zodat ik me ZAxisMapping goed kan zetten dat waarschijnlijk 4 5 niet goed is????
Het gaat om een Logitech Wheelmouse Optical die USB is aangesloten
me XF86Config muis gedeelte:
Section "InputDevice"
# Identifier and driver
    Identifier          "USBMouse"
    Driver              "mouse"
    Option "Protocol"      "IMPS/2"
    Option "Device"        "/dev/mouse"
    Option "ZAxisMapping"  "4 5"
    Option "Buttons"      "5"
EndSection
  • lonkhuijzen
  • Laatst online: 06:15
lonkhuijzen
100% ADH
Probeer als protocol eens MouseManPlusPS/2
Alleen ik dacht dat het meestal andersom was :)
Dat scroll juist niet werkte met MouseManPlusPS/2 maar wel met IMPS/2.
5,85kWp 15x Sunpower Max3 390Wp OZO | live PV output | LabelA@‘78
onder MouseManPlusPS/2 doet me muis het soms wel en soms niet en scrollen werkt al helemaal niet :(
  • lonkhuijzen
lonkhuijzen
100% ADH
Wat helemaal niet ene oplossing is, ik weet het, maar je zou je muis met een plugje op je ps/2 in kunen pluggen..
En dan /dev/psaux kunen instellen..
  • B@RT
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 24-02-2024
Heb je IMWHEEL geinstalleerd? Sommige mensen zeggen dat IMWHEEL niet goed werkt omdat er al sopport voor het wiel in nieuwere X servers zit. Maar voor mij werkt het goed. Je moet dan wel "IMPS/2" als protocol blijven gebruiken geloof ik...
Ik heb ook wel eens gehoord dat als je IMWHEEL weghaald het muiswiel juist wel werkt. Probeer dat eens...
Pluk:
Heb ik inmiddels al geprobeerd, echter hetzelfde resultaat
B@rt:
Ben nu ff een kijkje aan het nemen naar IMWHEEL tnx alvast...
Hmm ik lees veel dingen om juist niet IMWheel te installeren aangezien het muis-gebeuren vertraagd enzo.... dus maar het moet toch mogelijk zijn om mijn scrollmuisje aan de praat te krijgen net zoals iedereen in XFree?
  • B@RT
Probeer het eens in een van de nieuwsgroepen van je distributie (bijvoorbeeld alt.os.linux.mandrake). Of heb je dat al gedaan?
Ik heb al her en der gezocht (distributie is Gentoo) echter het probleem zit hem in XFree aangezien me muis wel de aansturing enzo goed doet (mbv cat /dev/mouse geconstateerd)...
  • Ronald
  • Laatst online: 10:39
* Ronald doet een gooi in de groep
Je geeft 5 buttons op, en vertelt dat 4 en 5 de Zaxis zijn
Ik heb 3 buttons ingestelt staan met vergelijkbare muis en het werkt.
Probeer eens eerst met Option "Buttons" "3"
Als dat werkt/niet werkt probeer de getallen van ZaxisMapping te veranderen...
Inmiddels ook al geprobeerd.... nog steeds mijn scrollwiel niet werkend :(
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Op zondag 28 juli 2002 22:27 schreef Caesium het volgende:
Klinkt misschien raar, maar ik heb mijn logitech optical dual muis als ExplorerPS/2 in XF86Config-4 staan.
Met IMPS/2 en MouseManPlusPS/2 had ik problemen om alle buttons correct te laten werken.
Probeer die eens.
PS: Eventueel ZAxizeMapping problemen kun je "debugen" met het programma 'xev' en corrigeren met bv 'xmodmap -e "pointer = 1 2 3 6 4 5"' (wel een beetje trail-and-error nodig :)).
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • B@RT
Ik weet het niet zeker hoor, maar volgens mij vertel je met "IMPS/2" dat 'ie de IMWheel drivers moet gebruiken. (IM + PS/2). Misschien moet je een ander protocol kiezen als je IMWheel niet wil gebruiken? Bij mandrake zit IMWheel gewoon op de cdrom als RPM. Je haalt hem dus net zo makkelijk weer weg als dat je hem installeert. Ik merk eigenlijk geen verschil in snelheid als ik IMWheel wel of niet gebruik.
Op zondag 28 juli 2002 17:19 schreef Caesium het volgende:
is er een programmatje maybe waarmee ik kan zien vanaf welke button er een reactie plaats vind zodat ik me ZAxisMapping goed kan zetten dat waarschijnlijk 4 5 niet goed is????
ja, die is er zeker: xev (standaard bij x overigens)
ga op het xev window staan, en beweeg je scrollwiel.. je zult meerdere blokken tekst zien, die er ongeveer zo uitzien:
ButtonRelease event, serial 18, synthetic NO, window 0xc00001,
    root 0x32, subw 0xc00002, time 1401364391, (35,31), root:(124,308),
    state 0x800, button 4, same_screen YES
ButtonPress event, serial 18, synthetic NO, window 0xc00001,
    root 0x32, subw 0xc00002, time 1401366416, (35,31), root:(124,308),
    state 0x0, button 5, same_screen YES <-- en die 'button' moet je dus hebben :)
Ik heb een ps2 muis en ik heb het als volgt:
Misschien heb je er wat aan.
Succes verder!
Ga naar #/etc/X11/XF86Config editen
Voeg de regel met ZAxisMapping toe en eventueel protocol "IMPS/2" en het aantal buttons.
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
# Option "Protocol" "PS/2"
Option "Emulate3Buttons"
Option "ChordMiddle"
EndSection
  • B@RT
Op maandag 29 juli 2002 00:17 schreef zune het volgende:
Emulate3Buttons heb je in ieder geval niet nodig. Dat is voor oude muizen met maar twee knoppen. Als je ze tegelijk indrukt dan emuleert 'ie de 3e middelste knop.
  • Roel
  • Laatst online: 05-08 07:47
Roel
screen -x addict
Op zondag 28 juli 2002 23:24 schreef B@RT het volgende:
Bijna goed, het komt van de concurent af :)
Uit de gpm manpage, kon die van X niet zo snel vinden, maar zal waarschijnlijk wel hetzelfde zijn :)
* imps2 Microsoft Intellimouse (ps2)-autodetect 2/3 buttons,wheel unused
Wat ik eerder denk is dat je ergens een verkeerde usb module laad voor je muis. Je had er 2 iirc, welke de goede is moet je even kijken op de linux-usb site :)
* Roel heeft hier dezelfde muis met instelling IMPS/2 aan de gang gehad (usb ed)
(btw, check ook of je symbolic link klopt)
Resistance is futile (If < 1 Ohm)
  • Theguide
  • Laatst online: 26-06-2025
(jarig!)
Bij mij staat m'n Logitech USB muis op /dev/input/mice ingesteld. Ik heb even gecheckt wat bij mij dan /dev/mouse was: die linkte naar /dev/input/mouse0.
Toen even vergeleken:
root@guide:/dev/input# ls -lh mice
crw-r--r--    1 root     root   13,  63 Jan  8  2001 mice
root@guide:/dev/input# ls -lh mouse0
crw-r--r--    1 root     root   13,  32 Jan  8  2001 mouse0
Je ziet dus dat er wel een verschil is (13,63 t.o.v. 13,32).
Met andere woorden, probeer eens /dev/input/mice ipv /dev/mouse.
Fuck me if I'm wrong, but isn't your name Gretchen?
Wat ik ook zo raar vind maar dat komt denk ik door devfsd is dat mijn usb-muis input geeft op /dev/misc/psaux (symlink: /dev/mouse) en daar werkt die prima op behalve me scrollwiel.... ik ga nu maar is mijn muis debuggen en trial-and-erroren :-)
in de hoop dat er toch nog hoop in mijn muis zit :)
[Update]
Met xev geeft mijn scrollwiel als ik ermee scroll geen reactie....
onder /dev/input/mice krijg ik dus totaal geen reactie binnen alleen /dev/mouse werkt oftewel /dev/misc/psaux
Wat dus de oplossing was en is voor mij
om ipv de aangepaste gepatchde kernel van gentoo
gewoon de orginele kernel te gebruiken.... problem solved :)
  • TumbleCow
  • Laatst online: 21-07 10:32
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
Het kan ook anders,
als je niet de /dev/mouse gebruikt, maar een ander device in je devfs (namelijk de /dev/input/mice als je een usb muis gebruikt) dan werkt hij ook.
Ik heb het met een logitech mouseman optical op een usb poort dus aan de praat met de volgende settings:
    Identifier  &quot;Mouse1&quot;
    Driver      &quot;mouse&quot;
    Option &quot;Protocol&quot;    &quot;IMPS/2&quot;
    Option &quot;Device&quot;      &quot;/dev/input/mice&quot;
    Option &quot;ZAxisMapping&quot; &quot;4 5&quot;
    Option &quot;Buttons&quot; &quot;4&quot;
Verwijderd schreef op 30 juli 2002 @ 21:42:
Aan je config lag het ook niet. Die gebruik ik ook met dezelfde muis verder zonder problemen.
Nou ja, mooi dat het nu wel werkt 8)7
