128 mb geheugen bijprikken, maar welk type ?
Dit zijn de specs van m'n comp:
< System Memory Controller >
Error Correction Capability: None
Number of Memory Slots: 3
Maximum Installable Memory: 1024MB
Bank 1 - DIMM 1: Empty
Bank 2 - DIMM 2: DIMM Synchronous DRAM 128MB/72
Bank 3 - DIMM 3: Empty
< System Chipset >
Model: Asustek Computer Inc VIA Chipset-Based Mainboard
System Controller
Bus(es): AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed: 100MHz
ACPI PM Support: Yes
< Logical/Chipset Memory Banks >
Bank 2 Setting: 64MB SDRAM 6-1-1-1R 4-1-1-1W 2-3-3CL
Bank 3 Setting: 64MB SDRAM 6-1-1-1R 4-1-1-1W 2-3-3CL
Memory Bus Speed: 133MHz
Bank Interleave: 4-way
< Memory Modules >
Memory Module 2: MOSEL V436416S04VCTG-75 8E770118 128MB 16x(8Mx8)
SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto 133MHz)
NU vraag ik me af:
1. moet ik hiernaast 128 bijprikken (omdat dat er al in zit) of mag ik er ook 256 bijprikken.
2. Welk type geheugen moet ik hebben, SDRAM, DRAM...DDR kan niet neem ik aan naast het huidige geheugen ?
3. Welke bus speed ? ik zie onderaan bij mem bus 133 mhz staan maar erboven staat: Front Side Bus Speed: 100MHz.....wat is t verschil hiertussen ?
thnx..kon t antwoord niet vinden met search..sorry :?
  • Smarron
  • Laatst online: 10:29
Smarron
The bend
Je hebt PC133 geheugen. Een moederbord die op 100FSB draait.
Je kunt er SDRAM (PC133) bijprikken. In principe kiezen, 128/256/512
Ik zou er 2*256 inzetten. Of in ieder geval een 256 erbij doen.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Op zondag 28 juli 2002 14:25 schreef Tjendol het volgende:
[blaat]
1. Ja, en 256 MB kan ook.
2. SDram zo te zien. Ik kan niet zien wat voor mobo je precies hebt dus ik weet niet of DDR ook kan.
3. Je FSB is de snelheid waarmee euhmmm (*denkt*, hoe leg je dit uit) .. je proc met je mobo communiceert. Je hebt waarschijnlijk memclk+33 in je bios ingesteld, hierdoor kan je mem op 133 Mhz met het mobo communiceren terwijl de rest nog op 100 Mhz draait. Gewoon 133Mhz mem bijkopen.
Op zondag 28 juli 2002 14:32 schreef Smarron het volgende:
Hoe weet je dat hij 2*256 zou willen? Ik heb ook maar 256 hoor, hij heeft toch niet gezegd wat hij met z'n pc doet? Misschien doet ie alleen maar aan tekstverwerken ofzo, dan heb je ook echt 2*256 nodig :+
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Naja ,wat ik uit deze info kan opmaken is het een:
128 mb sd-ram reepje op 133mhz cas3 ,dubbelzeidig ,dus aan elke kant zitten chippies.
1.Je kan er ook 256 bijprikken
2.SD-ram op 133mhz
3.Memory speed is de snelheid waarmee het geheugen communiceert met de rest van de computer en de fsb is hoe snel de processor met de rest van het moederbord communiceert.
Bedankt alvast voor de replies...hier heb ik wat aan ! :)
ehrm...hier nog wat over mn moederbord...misschien kun je daar meer uit opmaken v.w.b. eventueel DDR geheugen ?
Kan waarschijnlijk niet maar u never know :)
< Entire System >
Manufacturer: System Manufacturer
Model: System Name
Version: System Version
Serial Number: SYS-1234567890
Unique ID: 00000000-00000000-00000000-00000000
< System Chassis >
Manufacturer: Chassis Manufacture
Case Type: Tower
Can be locked: No
Version: Chassis Version
Serial Number: Chassis Serial Number
Asset Tag Number: Asset-1234567890
Boot-up State: Safe
Power State: Safe
Thermal State: Safe
< System Mainboard >
Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
Multi-Processor Support: No
Model: MED 2001
Version: REV 1.xx
Serial Number: xxxxxxxxxxx
< Extended Mainboard Data >
Model: ASUS MED 2001 ACPI BIOS Revision 1004
Serial Number: 09/20/2000-VT694X-MED 2001
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Als je voor die twee keer 256 gaat zou ik als ik jou was die 128 mb in het laatste dimm slot proppen.
Dus het komt er als volgt uit te zien.
dimm slot 1: 256 mb
dimm slot 2: 256 mb
dimm slot 3: 128 mb
Dit werkt een stuk sneller dan stabieler.
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Op dat mainbord kan alleen maar SD-Ram, geen DDR en geen rambus etc (kan op geen enkel mainbord gemixed worden btw)
ok thnx...is dit een goede keuze ?
256 MB SDRAM PC-133 REG+ECC APACER
ik kan wel weer Kingston nemen maar ik vraag me af of je dat nu echt merkt in performance...qua prijs scheelt het echt onwijs veel namelijk..
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Op zondag 28 juli 2002 14:46 schreef Tjendol het volgende:
[blaat]
Eindelijk, een chipset, daar kunnen we iets mee. Een Via 694x chipset ondersteund alleen sd-ram.
Op zondag 28 juli 2002 14:52 schreef alexandervisser het volgende:
dimm slot 1: 256 mb
dimm slot 2: 256 mb
dimm slot 3: 128 mb
Ik vraag me af hoe mensen zo helderziend kunnen weten dat de topicstarter zoveel mem echt nodig heeft. Ik ben van 128 naar 256 gegaan en merkte er eigenlijk geen drol van, bij normaal gebruik in ieder geval (heb niet gebencht). Zal wel iets anders in m'n sys de bottleneck zijn. Stabieler wordt je bak echt niet met veel mem.
Op zondag 28 juli 2002 15:00 schreef Tjendol het volgende:
Zolang je geen OEM koopt is het goed. ECC heb je niet per se nodig, als je performance wil zou ik wel opletten dat je mem koopt met CAS 2. Dat werkt het snelste.
ECC is voor extra betrouwbaarheid, maar of je daar als normale user veel van merkt... Is eigenlijk meer voor servers, al kun je er behoefte aan hebben als normale gebruiker. Maar zonder ECC is ook wel stabiel.
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Neen, das goed voor een server of zo, neem maar wat goedkoper gewoon 256 PC133 geheugen (registred zal trouwens niet werken)
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Waarom heb je bank 1 nu leeg?
Was zo geinstalleerd....weet ook niet waarom..
Iedereen ontzettend bedankt voor de info, ik weet genoeg...
thnx !
