Simpele oplossing HD koeling?
  • 137 views sinds 30-01-2008
  • decramy
  • Laatst online: 08-09 17:46
decramy
root@birdie:~#
K heb m`n PC es een tijdje aan, en omdat ie in de zon staat en hij zwart is, wordt m`n HD een klein beetje heet (;))
is er een simpele oplossing voor?
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
jah
een fan er op laten blazen of een coolermaster 4002 kopen (zie pricewatch)
  • Dutch_Demon
  • Laatst online: 20-01-2022
die coolemaster koeling werken wel goed alleen ik vind ze te veel herrie maken.
ben zelf op zoek naar waterkoeling elementen voor mijn hdd's
- Systeem Specs -
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
Op zondag 28 juli 2002 13:46 schreef Old_Sparky het volgende:
En als je er papst fans in zet? of kan dat niet?
Is ook handig jah :)
leg er zo'n blauwe ijsblok op die ze ook in koelboxen gebruiken, ie zal wel koud genoeg worden >:)
Ik heb zelf boven de hd een 80mm fan geplaatst @7 volt.
Deze heb ik bevestigd via snelbindertjes op de plaats waar normaal een 2d hd geplaatst kan worden.
Werkt perfect
  • E-Mile
  • Laatst online: 07-02 00:57
E-Mile
Danteezy!
Op zondag 28 juli 2002 14:29 schreef commodore het volgende:
Als je dit aan een n00b vertelt, gaat ie 't doen hoor.
Denkt dan: Ja maar condenseert dat dan niet :?
Denkt daarna: ach bie tweakers zoll'n zu't wel witt'n
AxidanT<<Check't voor fijne muziek! (Als je van house houdt dan)
mijn hd kan je vingers aan verbranden zoon beetje :? is dat wel goed?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Liquid cooling: Koolance heeft daar een stel modules voor. Zullen ook wel voor andere WC setjes werken... Zie OCShop.nl
Forget your fears...
...and want to know more...
  • E-Mile
E-Mile
Danteezy!
Op zondag 28 juli 2002 16:39 schreef The Vaporizer het volgende:
Je moet even meten hoe warm die echt is, de "vingerbrand" temp, is voor sommigen al bij 42 graden, voor anderen bij 60, maar veel warmer dan 60 zou ik m'n HD niet laten worden >:)
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
een fan met een draadje aan dat geval waar je super lange kaarten in dieuwt vastmaken, en t werkt :)
Pas op met te drastische koeling voor HD's! Het slechtste wat je kan doen is hem plaatselijk heel goed koelen. Bijv. door er een TEC van 4x4 cm op te leggen |:( Hij wordt dan op dat stuk heel koud, maar de rest wordt niet gekoeld. Met een pelt is ie binnen een dag dood. In principe heeft het geen voordelen om met andere koeling dan luchtkoeling te werken. Gewoon een fan ervoor/op/achter/naast/in hangen is voldoende. Ev op 7V laten lopen als ie veel herrie maakt. Succes :)
Op zondag 28 juli 2002 16:48 schreef JSS het volgende:
Zware onzin wat hier bovenstaat. |:(
Ik heb me watersetup nu een week of 4 draaien met een koolance hd koelings setje erin gemonteerd.
Je krijgt er speciale koelingspasta (2 componenten) bij die je over je controller van je hd moet smeren.
Die shit wordt met een metalen plaatje afgedekt.
En dan monteer je je hd's aan het koel element.
Resultaat is dat mijn IBMmetjes perfect gekoeld blijven, beter en gelijkmatiger dan de koeling van een 80mm fan.
Het enige nadeel is dat het ¤70 kost maar dat is gauw verdwenen wanneer je de stilte ervaart. :z
Op zondag 28 juli 2002 17:16 schreef DragonLord het volgende:
Ja, maar dat werkt idd met een verspreidingsplaat. Dat si het verschil. Maar ik snap niet dat je ¤70 gaat uitgeven voor een koelsetje voor je HD.
Onzin, met water koel je het niet gelijkmatiger dan met lucht. Lucht komt nl. overal, maar water blijft binnen het koelelement. Dus niet op de zijkant, onderkant, etc.
Verder koelt lucht goed genoeg voor een HD. Zeker met een fan op 12V. Maar het is leuk speelgoed :z
Op zondag 28 juli 2002 16:41 schreef E-Mile het volgende:
hmm bij mij valt dat wel mee :) ik kan een soldeerbout beet pakken voor paar sec voordat het begint te fikken :P stiknt wel btw >:)
Op zondag 28 juli 2002 17:37 schreef JSS het volgende:
Het element een aluminium blok heeft een 'spiraal' binnenin zitten waardoor het water loopt.
Het water zorgt ervoor dat het blok dezelfde temp blijft houden als het water. De hd's cq. hun controllers zijn op sommige punten heter dan andere.
Deze hitte verschillen worden door het koelelement toch netter opgevangen.
Afbeeldingslocatie: http://koolance.com/products/hdc1-a01/hdc1-a01_02.jpg
De koeling is gebaseerd op warmte geleiding naar het koelelement.
2-de plaatje :P
Afbeeldingslocatie: http://koolance.com/images/hdc1-a01_p1.jpg
Zoals je hierboven ziet (vast wel es eerder gezien.) zie je dat het hd-rekje ook langs de zijkant contact maakt met de hd en het koelelement.
Hoewel het contactoppervlak niet al te groot is heeft het weldegelijk invloed op de hd temp.
Vrijwel alle warmte die een HD weet te genereren komt van de controller en het motortje.
Deze beide zijn samen met een stuk van de behuizing allemaal bedekt door de koelpasta.
Ik heb het nog niet kunnen meten de warmte maar hij wordt niet warmer dan 32° C.
Dus waterkoeling van je hd's blijft beter en stiller, tenzij jij een groot aantal koellichaampjes op je controllerchips hebt gemonteerd maar dan nog blijft het afhankelijk van lucht koeling.
Vergeet niet dat je hd's gekoeld worden met warmere lucht uit je case, ook al heb je een goeie airflow, het scheelt toch een aantal graden.
  • Dutch_Demon
denk dat ik maar een combinatie maak van water en lucht (geregeld). heb namelijk al WC in mijn PC en die coolemaster koelers voor mijn HDD's
- Systeem Specs -
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Nu zie ik dus een mooi systeem om de chips op een hdd te koelen, maar die van Innovatek doet alleen die zijkanten. :?
Op zondag 28 juli 2002 18:06 schreef DragonLord het volgende:
[url="http://koolance.com/products/hdc1-a01/hdc1-a01_02.jpg"][afbeelding][/url]
2-de plaatje :P
[url="http://koolance.com/images/hdc1-a01_p1.jpg"][afbeelding][/url]
Kan je ook 2 hd's met deze koeling koelen, de 2de hd bijv op zijn kop onder de koeling hangen?? of is dit een slecht id
ik zag het plaatje en kreeg zo'n id, ik wil er namelijko ook 1 kopen, maar ik heb 2 hd's en dat vind ik een beetje duur worden als ik er 2 moet kopen
  • getty
  • Laatst online: 28-08 13:19
Bij mij werkt onderstaande ook heel goed en is helemaal niet duur.
Afbeeldingslocatie: http://dev.rab-bit.com/1to1/html/image.php?image=94
[url="http://www.tweakers.net/pricewatch/15296"]Pricewatch[/url]
A computer is almost human - except that it does not blame its mistakes on another computer.
  • DjGeRo
  • Laatst online: 07-09 09:51
Op zondag 28 juli 2002 21:14 schreef getty het volgende:
[url="http://dev.rab-bit.com/1to1/html/image.php?image=94"][afbeelding][/url]
Of je raadpleegd nitraat :9
  • Martien
  • Laatst online: 09-09 09:18
Maaktie lawaai?
@iMartien
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:59
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
een grote heatsink langs de hele onderkant van de hdd is 3x zo effectief als er met een fan tegen blazen, en dan dus dat combineren met een fan.
ej nou realiseer ik me pas dat dit topic helemaal niet in CE thuishoort :D
  • getty
Hij komt iig niet boven mijn cpu-cooler uit ;)
  • Martien
Op zondag 28 juli 2002 21:43 schreef getty het volgende:
hmm, misschien bestel ik er ook wel een dan :)
@iMartien
  • getty
Op zondag 28 juli 2002 21:46 schreef DiEPVRiESKiP het volgende:
Hij kreeg mijn IBM schijf van 35 naar 29 graden, dus is de 6 euro wel waard.
Gewoon je kast open zetten en je tafelventilator die je toch al nodig hebt bij dit weer in je kast laten blazen. Krijg jij het wat warmer en je HD blijft lekker koel.
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 09-09 10:18
Kr3Kr
Melpomene
maakt helaas wel een beetje veel herrie
[en dan kun je zeggen: ja dan zet je m toch op 5 volt?, maar daar heb ik m niet voor gekocht!]
Gregor van Egdom Krekr
Op zondag 28 juli 2002 21:41 schreef DiEPVRiESKiP het volgende:
Maaktie lawaai?
Ja, ik heb hem ook, en ik denk er sterk over om hem er uit te gooien, alleen al voor het lawaai. + ik kan er geen andere HDD meer onder kwijt.
Op zondag 28 juli 2002 21:05 schreef ptloftcgj het volgende:
Ja, dat KAN !!.
Heb er helaas geen foto van gemaakt maar wanneer ik binnenkort me digicam binnen heb en de tijd heb om een temperatuursensor aan te hangen dan laat ik wat specifiekere specs en pics zien. :Y)
Die ¤70 waar ik het over had, bevatte de standaard hd-hoelings kit + het montagesetje voor de 2-de hd. :)
  • PhatFish
  • Laatst online: 08-09 08:39
PhatFish
and, uhm......Moo
Ik had ook een HD hitteprobleem. Bij de locale boer hadden ze geen on-top coolertjes meer, dus nam ik zo'n front cooler met 2 40mm fans. Ik kan je één ding zeggen: lawaai!!. het geluid kwam ruim boven m'n voeding uit en dat is een hele prestatie.
Paar dagen later 2 casefans binnengekregen. Ffe een 120mm Y.S. Tech voor geplaatst en dat ding wordt nu niet warmer dan 31°C :), die front cooler hield hem niet onder de 36°C en een on-top die ik nog had liggen kwam niet onder de 44°C. Leuke van die fan is, is dat hij maar ¤15 ofzo kostte en volgens de specs maar 19 of 23 dB geluid produceert :). Dus zo'n ding werkt parchtig. Hoe zet je hem vast? Gewoon de HD met speciale beugeltjes in een 5,25" slot monteren en dan die fan met dubbelzijdig plakband oid vastplakken. Bij mij zit het ook nog eens extra "geklemd" tussen isolatieschuim :)
Trouwens, die 120mm koelt m'n 2e HD dus ook lekker :)
  • maratropa
quote:
"Vrijwel alle warmte die een HD weet te genereren komt van de controller en het motortje.
Deze beide zijn samen met een stuk van de behuizing allemaal bedekt door de koelpasta."
end quote
Volgens mij (en maxtor :) ) komt de meeste hitte van de luchtwrijving tussen platter en lucht, niet van de motor of chips.
specs
Op zondag 28 juli 2002 22:24 schreef gladiool het volgende:
end quote
Maxtor, daar noem je nogal een goed merk voor reetconfiguraties. :+
Heb je nog een draad naar de bron waar dat staat. :? :?
Ik zal Koolance maar ff quoten. :P (toch iets geloofwaardiger voor mij)
The encapsulate (koelpasta/prut) should be applied to the largest heat-producing components: the spindle motor and primary circuit chips on the bottom-side of the drive.
Lijkt mij duidelijk.
Trouwens het is zeer duidelijk dat een controller in een raid-config (zoals ik heb draaien) meer werk moet verrichtten dan een stand-alone drive. (lees: meer hitte produceert)
Ik ben dus zeer blij en me Deskstarretjes ook dat ik de controller kant koel. B-)
Maar ik hou jou niet tegen als je anders wil beweren. :+
  • maratropa
als je bij maxtor in de knoweledge base zoekt op heat, dan krijg je bv dit:
"Disk drives used in servers and workstations have very high rotational speeds. The air friction that is created, leads to a rapid temperature rise in the hard drive. This heat must be dissipated by a cooling process that places the drives directly in front of a stream of cold air. Even modern server enclosures and disk sub-system cabinets often have insufficient cooling."
specs
Op zondag 28 juli 2002 23:32 schreef gladiool het volgende:
Nog steeds geen link maar even goed geloof ik je copy-paste werk.
Maxtor heeft het voornamelijk over server schijven. Deze zijn meestal scsi en 10k of 15k rpm, dat wil nog wel wat uitmaken.
En vooral scsi schijven kunnen veel kop bewegingen hebben etc. helemaal als je ze in een server hangt met een sub cabinet (zie je copypaste verhaal) waar geen airflow doorheen is.
Toch is de controller de grootste oorzaak van de hitte in IDE en RAID configs.
