[WinXP Home] Laptop connect niet met internet
Mijn vraag wordt vaag, maar daar zit m net het probleem.
(en maakt dat ik niet kan searchen, want geen idee wat ik moet verklaren)
Info:
laptop met winxp home erop
netwerkkaart goed geïnstalleerd
ik haal utp uit mijn desktop en steek m in laptop en hij connect niet
alle instellingen zijn zoals het hoort (tenzij ik iets over het hoofd zie)
(telenet-kabel)
volgens mij zijn bij de netwerkinstellingen/LAN instellingen geen problemen
ik heb het immers al zo dikwijls gedaan (wel nooit met die DELL waar ik het nu mee probeer)
ideezzz?? :?
  • CAP-Team
  • Laatst online: 01:05
CAP-Team
XBL: CAPTeam
al wel een netwerkverbinding aangemaakt?
staan je instellingen op de laptop goed?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
Ja, alleszins ik denk van wel.
Ik doe gewoon wat ik met mijn pc ook altijd doe en met die laptop lukt het niet.
Ben dan overal gaan kijken bij geavanceerd (wat anders default goe staat) maar ook daar zie ik geen reden van het probleem.
(ben zelfs al op de helpdesk bij telenet gaan kijken, iets wat ik anders nooit doe ;) )
voor alle duidelijkheid: dit
[url="http://helpdesk.pandora.be/nl/settings/cableWinXP/index.htm"]http://helpdesk.pandora.be/nl/settings/cableWinXP/index.htm[/url]
heb ik dus gedaan
allemaal heel evident, maar nikske connectie
(geen gebruik alleen die USB-netwerkkaart nie, maar de kaart van de laptop - met die usb gaat het btw ook nie)
Modem al gereset :?
Die doet het hoor, als ik utp in de andere pc steek gaat ie zonder probs
en alles wa moet branden op de modem doet dat, ook als ie aan de laptop hangt
  • blackd
Gaat dus via DHCP, al even start -> run -> cmd -> ipconfig /release en ipconfig /renew gedaan?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
nope da's iets nieuw voor mij :)
(zit nu bij me thuis en staat bij m'n lief, dus kan nie proberen)
als ik da doe neem ik aan dat ie een nieuw IP aanvraagt
moet ik dan nog iets doen, of wat is dit juist?
extraatje misschien: hoe komt het dan dat ik zoiets nooit eerder heb moeten doen? als ik boot met die utp erin vraagt ie toch automatisch een IP aan / of lul ik naast de kwestie
  • blackd
Op zondag 28 juli 2002 13:41 schreef PhUn het volgende:
Inderdaad, krijg je een nieuw IP + DNS servers
Mja meestal wordt DHCP request verzonden tijdens opstarten dus als jij na het opstarten een netwerkkabel in je pc stopt, hoeft er niet perse ineens een DHCP request verzonden te worden denk ik?
Je kan iig proberen of het werkt. Daarna even controleren met start->run->cmd-> ipconfig /all of alle instellingen goed staan.
Anyhow, dit is/lijkt mij meer een netwerkissue, dus gaat ie naar [forum=19].
Nope, lukt niet die renew...
ik krijg volgende melding na de opgegeven commando's
c:/ipconfig /release
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Autoconfiguratie IP-adres . . . . : 169.254.219.96
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
c:/ipconfig /renew
Er is een fout opgetreden bij het vernieuwen van deze interface: LAN-verbinding. Kan geen contact met de DHCP-server maken. Aanvraag is verlopen.
:? Wat doe ik nu?
hier nog een shot van mijn netwerkinstellingen
als ik hier 'lan herstellen' klik geeft ie ook een foutmelding: "contacteer netwerkbeheerder..."
[url="http://users.pandora.be/solange/LAN.GIF"]Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/solange/LAN.GIF[/url]
:? Ben ik dan toch nog ergens vergeten iets in te stellen?
Op zondag 28 juli 2002 21:29 schreef PhUn het volgende:
c:/ipconfig /renew
:? Wat doe ik nu?
Ik neem aan dat je dit allemaal geprobeerd hebt op de cliënt, maar probeer voor de zekerheid ook eens de DHCP op de server opnieuw. Je weer maar nooit. Tis en blijft Windows. Flauw! :P
blackd schreef op 28 juli 2002 @ 13:36:
dit heeft het probleem toch opgelost :)
alleen heb ik het de eerste keer verkeerd gedaan
probleem bleek te zijn:
telenet geeft zowat om het uur pas een nieuw IP vrij
aangezien ik die UTP steeds uit een geboote pc haalde gaf dat problemen
dus heeft geholpen:
ipconfig /release_all op de geboote winME pc
UTP eruit
UTP in laptop (winXP)
ipconfig /renew
/me = newbie hé 8)7
