Heel raar IPX probleem win98&win98
  • Tasma
  • Laatst online: 16-08 15:07
Ik heb 2 pc's beiden met win98SE geinstalleerd en volledig werkend. Nu wou ik daarop duke nukem 3d spelen (ipx spel) maar het IPX netwerkt werkt niet, altans pc 1 vind pc2 wel maar pc2 vind pc1 niet! Zeer raar.
Dus ik probeerde een ander spel, worms armageddon, ik kies IPX en ze vinden elkaar helemaal NIET. Via tcp/ip meteen maar ipx werkt helemaal niet terwijl toch bij beiden pc's het protocol geinstalleerd is. En ik heb hem al eens eraf gegooid en opnieuw erop gezet.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
En weet iemand ofdat Internet connection sharing OOK met ipx werkt? want dat krijg ik met geen mogelijkheid aan de gang ook al staat alles 100% goed terwijl het met Sygate direct werkt.. dus misschien wil WIN98SE ook IPX verbinding hebben voor ICS?
Kortom:
IPX IS geinstalleerd, en alles staat goed.. Maar ze vinden elkaar niet.
TCP/IP -> ze vinden elkaar direct.
GEEN netBEUI geinstalleerd als ik deze wel installeer werkt het nog niet.
Dit is echt frustrerend..
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
ICS heeft geen IPX nodig, dus daar kan het niet aan liggen, das altijd TCP / IP.
en verder emmm run is net diag en kijk of ze elkaar zien :)
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
  • Tasma
geen verbinding met Net diag..
waarom zou je ipx willen installeren als tcp/ip werkt.
Je kan proberen de nummer van beide pc's een ander nummer te geven. Ze hebben als het goed is allebij een nummer staan. (000000) ofzo. als je de een nou op (000002) ofzo zet dan helpt dat nog wel eens.
Dit staat dus ergens als instelling onder je ipx protocol.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Op zondag 28 juli 2002 13:15 schreef archlord het volgende:
omdat ie mischien een spelletje wil spelen die alleen maar IPX kan... :z
  • Tasma
nog geen bruikbare tips :( helaas iemand nog ideeen?? want dit werkt allemaal niet?!
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Als net diag niet goed werkt lijkt me het een probleem met het protocol. Verwijder het op beide PC's, reboot, dan weer toevoegen.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Reptile209
  • Laatst online: 00:10
Reptile209
- gers -
Kijk [url="http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q192534"]hier[/url] eens naar: vooral stappen 4 en 12 lijken me zinvol om eens te proberen.
Zo scherp als een voetbal!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
heb je alle settings van het ipx protocol hetzelfde staan op beide machines?
met name het frame type, laat die niet op auto staan, maar gebruik op beide bijvoorbeeld 802.2
  • Tasma
Op zondag 28 juli 2002 17:07 schreef erkens het volgende:
gedaan en tevens de systeem bestanden laten nakijken en nog werkt het niet :( KAN het zijn dat er op 1 v/d kaarten alleen het "IPX" gedeelte kapot is? ikzelf denk eigelijk dat dat niet kan maar wie weet..
  • FunFactory
  • Laatst online: 24-11-2025
FunFactory
Vroeger.....waren ze nog samen
misschien een overbodige opmerking hoor... Heb je je firewall uitgezet? Das het enigste wat ik zou kunnen bedenken...
Je kan hier beter niets zetten....
  • Tasma
Op zondag 28 juli 2002 20:30 schreef FunFactory het volgende:
Geen van de pc's heeft een firewall
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Op zondag 28 juli 2002 16:40 schreef Reptile209 het volgende:
Wat voor resultaten geef net diag nou?? Is er wel of geen verbinding nodig?
Wat overigens ook nog wel eens lijkt te werken is het uninstallen van beide netwerkkaarten + alle protocollen, opnieuw opstarten, afsluiten, kaartjes terug en herinstalleren. Liefst tegelijk, dat je zekerweten dezelfde opties kiest...
  • Tasma
Netbeui via net stat werkt maar IPX niet.
Herinstallen helpt ook niet misschien dat een van de windows 98se's "corrupt" is... VAAG probleem in iedergeval.
Die hard Network freaks needed here.
