fan op voeding?
  • ismael86
  • Laatst online: 10:11
ik heb een computer gekocht met een aopen HQ08(bigtower). Ik heb er 3 casefans(2x CoolerMaster 80x80mm + 1x Thermaltake 80X80X25MM) bij gekocht voor de airflow >:). Nu zie ik dat mijn moederbord(Asus P4S533) maar 1 aansluiting heeft voor een casefan. Hoe moet ik die andere fans aansluiten op de voeding is er geen converter voor dat ik die casefans kan aansluiten aan mijn voeding zonder het draadje te knippen? Ik heb de zoekfunctie al gebruikt maar kwam niet echt uit :?
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 14:37
ja zo'n verloopstukjes bestaan.
Ik heb er hier zoeen liggen maar heb geen foto.
(dat kabeltje kreeg ik bij mijn crystal orb)
ja..je ze kan ze doorknippen, maar er zijn denk ik wel ergens van die connector dingetjes te koop..
  • ismael86
Wat is het precies(hoe heet het). Waar kun je ze kopen?
moet je dan ff aan de computerboer vragen die weet wel wat je bedoeld
  • Fanatic_FS
[url="http://www.casejunkiez.com/reviews/cooling/tt_crystal_orb.shtml"]http://www.casejunkiez.com/reviews/cooling/tt_crystal_orb.shtml[/url]
op een van die plaatjes zie je zo'n ding in een zakje zitten
Ik heb gewoon zo'n verloopstukje uit een oude kast gehaald de 2 kabeltjes voor 12v doorgeknipt en die aan de + en - van de fan gezet.
  • ismael86
Ik heb hem denk ik gevonden maar welke moet ik dan hebben:
deze: [url="http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=6"]http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=6[/url]
of deze: [url="http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=7"]http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=7[/url]
ik gebruik deze fan: [url="http://www.thermaltake.com/products/dcfan/a1214.htm"]http://www.thermaltake.com/products/dcfan/a1214.htm[/url]
en deze 2x: [url="http://www.coolermaster.com/products/casefan/ball.html"]http://www.coolermaster.com/products/casefan/ball.html[/url]
  • tisloafp
  • Laatst online: 15-09 14:08
Op zondag 28 juli 2002 11:41 schreef ismael86 het volgende:
Het ligt eraan hoe snel je je fans wil laten draaien. Dat kan op 5, 7 of 12 volt. Hoe meer spanning erop staat, hoe sneller ze draaien, en dus hoe beter ze koelen. Maar een fan die sneller draait, maakt ook een stuk meer herrie. Je zult dus zelf moeten kiezen.
Je kan ook altijd een digidoc 5 kopen
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
waarom niet afknippen?
bewaar het stekkertje, en zorg dat je 3cm draad aan het stekkertje blijft houden. Dan kan je het er later nog heel makkelijk aan zetten als je dat toch wil. de rpm is niet zo belangrijk om te weten. Gewoon afknippen en aan een molex connector maken. Molex connectoren kan je kopen bij normale elec winkels.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Indien je zelf gaat knutselen: Gele draad is +12, zwart 0.
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Bij mijn Titan casefan zat ook standaart zo`n verloopstukje. Had nogal wat connectors van mijn voeding over, en die passen daar perfect op (alles 12V >:))
Bij alle Titan-fans zit zo`n verloopstukje, erg handig. BTW die Titans zijn nog best goed ook, heb hier 2 80x80x25 fans die prima (en stil) presteren. En wat helemaal perfect is, er zit een male&female-aansluiting op; je kan dus 'onbeperkt' fans toevoegen :z
En deze [url="http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans80-120.htm"]link[/url] verwijst naar een site die allerlei fans op een rijtje heeft gezet met gegevens, zodat je ze gelijk met elkaar kan vergelijken. Scheelt weer een hoop research 8-) (voor als je deze nog niet hebt..)
Use the Search Luke...
  • ismael86
Zou ik deze ook kunnen gebruiken?
[url="http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=229"]http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=229[/url]
en als ik een splitter:
[url="http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=8"]http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=8[/url] werkt hij dan ook nog op vol vermogen?
btw is die digidoc goed of kan ik beter ipanel deluxe halen van Asus? en kan digidoc mijn 3 fans aansturen(op vol vermogen)
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 17-09 20:46
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
jeez wat een gehannes, knip gewoon de draad af, strip em aan en hang er je koelertjes parallel aan
zoals al gezegd
geel 12+
zwart 0
dus het rode draadje van je fan gaat aan het gele draadje van de voeding.
je kunt er bij je hdd er zo eentje tussenuit pikken. fannetjes hebben nauwelijks impact op het stroomverbruik dus met 3 fans hoef je je echt niet druk te maken :)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Neem een oude 486-koeler. Knip de twee draden van de fan eraf, en je hebt voor niets een verloopkabeltje.
En dit kost je niet eens een powerstekker van je voeding.
waarom zie ik altijd van die vragen voor die molex stekkertjes ?
Ik denk dat iedereen wel een molex vanaf de voeding heeft overgehouden. Ik heb zelf gewoon 1 molex doorgeknipt, en daar 7 gele draden op aangesloten :)
