Harddisk thumbscrews?
  • 74 views sinds 30-01-2008
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Heeft iemand enig idee of je ergens thumbscrews voor je harddisks kan halen?
Ik heb net weer zitten vloeken bij het feit dat ik mijn harddisk aan 'de andere kant' met schroeven had vastgeschroeft waardoor ik de plaat met het mobo er uit moest halen, en toen zat de CPU weer in de weg dus die moest er ook uit, en ATX stekker, en etc etc etc.
Allemaal erg veel werk als je bedenkt dat als het thumbscrews waren geweest, ik ze wel gewoon met de hand 'om het hoekje' los had kunnen schroeven.
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
De schroeven voor een HDD zijn toch (qua draad) dezelfde als die van de case :? dus kan je toch de normale case-thumb-screws gebruiken voor je hdd?
  • VlasBaard
Nee die van de kast zijn een slag groter. Ik kan natuurlijk wel forceren, maar ik heb liever een 'nette' oplossing.
  • ETM
  • Laatst online: 08-10 13:48
ETM
E=TM²
jep idd zelfde schroeven
bij mij wel iig :)
G=6.67 x 10-8cm-3 gm-1 sec-2
  • 418O2
418O2
u mad?
maar die bak zit tegen je zijkant aan..iig dicht er bij, past een thumbscrew dan wel?
  • LauPro
  • Laatst online: 22-10 17:07
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op zondag 28 juli 2002 01:00 schreef ETM het volgende:
bij mij wel iig :)
nop niet dezelfde schroeven. Als je goed kijkt dat de 'draad' bij de 'originele' schroeven dichter op elkaar zit (dat vertelde VlasBaard)
Dit is omdat hd's over het algemeen veel trillengen veroorzaken en dus niet zo snel los getrilt moeten worden (wat in de praktijk eigenlijk niet voorkomt, tenzij je een een of ander Russisch model hebt ofzo :7 :+)
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • WFvN
WFvN
Op zondag 28 juli 2002 01:00 schreef VlasBaard het volgende:
Die van m'n CD-ROM-spelers, diskettedrives zijn kleiner dan van de case en HDD, maar van HDD en case zijn dus bij mij hetzelfde...
Check nog eens goed; niet per ongeluk scheef erin gedraaid?
  • WFvN
WFvN
Op zondag 28 juli 2002 01:18 schreef LauPro het volgende:
Ik heb anders nog altijd ZONDER forceren of stevig aandraaien gewoon case-schroeven en HDD-schroeven kunnen uitwisselen...
Euhm, mod een vleugelmoertje aan je HD-schroef? Zou moeten werken volgens mij. Of je regelt zo'n om-de-hoek-schroevedraaier, die heb ik wel es gezien. (OK, was op Tell-Sell, maar toch :+)
Nee hoor. Maar je kan het vrij makkelijk forceren (je merkt het nauwlijks, alleen de schoefjes die er eigenlijk in horen passen erna niet meer). Dat heb jij waarschijnlijk gedaan :)
  • WFvN
WFvN
Op zondag 28 juli 2002 01:21 schreef dwerg het volgende:
zeker weten van niet... alles past en blijft passen zonder forceren (en ja, dat voel je echt wel), ook stevig heen en weer wisselen van schroeven levert geen rammelende schroeven op maar mooi sluitende schroeven.
En dat niet bij 1 case, maar bij alle cases die ik tot nu toe heb gehad (en dat zijn er heel wat)
Voor zover ik weet, zijn er meerdere types schroeven (andere koppen, andere lengtes) maar met maar 2 typen draad/dikte van de schroef waarbij de dunne NET NIET dun genoeg is om in het gat van een dikke schroef te drukken
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op zondag 28 juli 2002 01:19 schreef wfvn het volgende:
Het is echt maar een fractie van een verschil en dat merk je niet eens dat het 'moeilijk' gaat. Je zult wel merken dat je toch een schroeverdraaier nodig hebt (tenzij je al 10 keer aan het 'rossen' bent geweest :P). Als de 'echte' schroeven gebruikt dan gaat dat véél soepeler.
edit: beetje dubbelpost dit :/
Arg! Iemand is mijn account aan het misbruiken!!! Hee, VlasBaard blijf eens van Alyssa af!
  • VlasBaard
:D Vergeet zelf niet uit te loggen de volgende keer dat jij met Alyssa bezig bent bedoel je :P
Het zijn jouw vieze windows dingen die mijn wachtwoord onthouden :P
  • brammus
brammus
PATGOD
Een grove spoed voor het groffe werk,
en een fijne spoed voor het fijne werk ! :)
2 soorten dus, de "grote" zijn voor de case e.d. en de "kleine" voor hdd's e.d.
Zo werkt het bij mij tenminste tot nog toe altijd...
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Op zondag 28 juli 2002 01:33 schreef dwerg het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://213.239.154.15/forum/topbar_uit.gif
Hint
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
Als je HD in een 5 1/4 bay stopt heb je dat probleem dus niet, dus neem ik aan dat ie in dat kooitje zit wat er speciaal voor bedoeld is.
Die kooitjes zitten vaak met maar een schroef en een klem- mecanisme vast.
Lijkt me dat een case met een uitschuifbare tray dit ook wel heeft.
Waarschijnlijk had dus niet alles los gehoeven.
[sorry dat ik weer een beetje on-topic ga :P ]
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • Carel
  • Laatst online: 11-10 20:30
Op zondag 28 juli 2002 01:38 schreef brammus het volgende:
???, een HD is toch altijd zeker grof, fdd/ cdrom zijn fijn...
Wil nog wel eens verschillen per HDD. Zelf heb ik 2 Maxtors die gewoon GROTE schroeven hebben.
Mar volgens mij heb ik wel eens een oud seagate schijfje gezien waar die fijne krengen inzitten. Dezelfde als in je CD-ROM / CD-RW
Op zondag 28 juli 2002 01:18 schreef wfvn het volgende:
ik gebruik ook dezelfde voor case en hdd
in men cdr en dvd passen ze dan weer niet ...
  • WFvN
WFvN
Op zondag 28 juli 2002 11:44 schreef badpinguin het volgende:
Indeed... :)
er zijn gewoon 2 verschillende diktes die worden gebruikt, elk met eigen draad (duh :))
Alleen de lengte en de koppen willen nogal eens wijzigen; zeshoekige kop, ronde kop met plat gedeelte er rondomheen...
Maar van de dikke schroeven is de draad gewoon hetzelfde...
Die dunne worden trouwens ook gebruikt voor mobo in je kast schroeven (tenzij je klemmen hebt uiteraard)
Die dikke ook om je voeding vast te schroeven
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
Hier lukt het ook, heb met 2 verschillende duimschroeven op 2 verschillende hd's geprobeerd en het werkt gewoon goed!
* O.D.Smolik bedankt topicstarter voor de gouden tip :P
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:17
Epsilon
Avatar revival!
je hebt 2 soorten schroeven
de cd-rom schroeven zeg maar (dit is m3)
En de kast en HD schroeven. Sommige hd's gebruiken ook m3, maar dat komt zelden voor.
Die kast en HD schroeven hebben een maat waar ik al langer naar op zoek ben om te kunnen tappen. Ik wil nl weten welke maat het is.
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
bij mij wel iig :)
en als het dan toch M3 schroeven zijn [zoals bij je cdrom] ga dan ff naar de doe het zelf zaak
daar hebben ze meestal wel wat M3s die je met de hand aan kunt draaien...
Gregor van Egdom Krekr
Wat ik zou doen:
- Koop een tapje met dezelfde maat en spoed als de thumbscrews.
- Draai daarna netjes nieuwe draad in je HD (werkt ook op CD roms, etc) gebruik evt. een oude of overleden HD om te oefenen...
- Draai daarna de thumbscrews in de HD, met evt een rubber ringetje ertussen tegen het lostrillen...
Het heet hier niet voor nix caseMODDING ;)
www.conrad.nl misschien.
artikelcode: 525405
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Na 2 jaar zal de TS het antwoord vast wel gevonden hebben denk je niet? :D
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Aan Conrad art.nr. 525405 heb je niet echt wat, aangezien de schroefdraad niet doorloopt....
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/5000_5999/5200/5250/5254/525405_BB_00_FB.EPS.jpg
De zilverkleurige Akasa thumbschroeven die wel bruikbaar zijn staan op de [url="http'://www.conrad.nl/"]NL-Conrad[/url] website, DE-Conrad en de NL gedrukte gids [pag.26 - gids 2004]). Ze zijn in M3/ISO en Inch-draad verkrijgbaar én bestelbaar.
Akasa schroevensets voor computer behuizingen/drives
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/9000_9999/9900/9980/9988/998845_BB_00_FB.EPS.jpgAfbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/xl/9000_9999/9900/9980/9988/998845_ZB_00_FB.EPS.jpgM3 draad
6 schroeven M3
Conrad art.nrt. 998845
set € 4,95
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/9000_9999/9900/9980/9988/998844_BB_00_FB.EPS.jpgAfbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/xl/9000_9999/9900/9980/9988/998844_ZB_00_FB.EPS.jpginch-schroefdraad
6 schroeven inch-schroefdraad
Conrad art.nrt. 998844
set € 4,95
Maar ik denk dat na 2 jaar de duimschroefjes inmiddels wel gangbaar en ruimschoots leverbaar zijn ;)
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 05-07-2004 13:35 ]
