Aansluiten Papst Fan
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Ik heb hier 2 Papst fans (type 6224/12 ) met 3 draden.
Rood, Blauw en Zwart.
Als ik de Rood aan de + hang en zwart aan de - dan doet ie het.
Maar als ik de blauw aan de - hang werkt ie ook gewoon :? :? :?
Heeft iemand enig idee hoe je hem nu correct moet aansluiten want op de website bij Papst staat ook niks :(
Senile! Senile Oekaki
  • Epsilon
  • Laatst online: 17:45
Epsilon
Avatar revival!
uh?
rood op geel
zwart op zwart
blauw niet uitsluiten
dan doet ie het gegarandeerd
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De blauwe draad is de RPM sensor.
Deze kun je dus aan een header van je board hangen om het aantal RPM te kunnen meten. Wil je dit niet, dan moet je deze draad dus niet aansluiten.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
Moet ie op 12V of 5V lopen?
- Voor 12V = Rood aan Geel van de molex en zwart - zwart
- Voor 5V = Rood aan Rood van de molex en zwart - zwart
[edit] DOH, je zegt net dat de zwarte niks doet...
misschien is je blauwe de min draad .., vreemd, maar net zo goed mogelijk... :? :z
je kan ook op 7v laten draaien:
gele draad van molex op rood, rode draad van molex op zwart(blauw??)
zo laat je een 5v draadje fungeren als min pool, hence maakt hij 5 van de 12v onbruikbaar. 12 - 5 = 7v :)
Bij Papst :
ROOD : +
BLAUW : -
De zwarte draad is waarschijnlijk geen RPM, die maakt Papst normaliter wit. Ik denk aansluiting voor NTC, even op [url="http://www.papst.de"]www.papst.de[/url] zoeken en PDF datasheet downen. (Lüfter-axial)
