GF3 Ti200 crasht bij opstarten spel
  • mhzeater
  • Laatst online: 24-07 14:09
Ik heb net een gf3 ti200 overgenomen maar elke keer als ik een spel opstart hang in een keer de hele pc. Ik heb al iets van 5 spellen geprobeerd, maar elek keer gaat et mis. Ook 3dmark2001 crachst. Wie weet hoe dat dit zou kunnen?
Asus TX97 AMD k6-3+ 450@500@83x6(hardware max)@2,5v(hardw min) 128kb L1 cache@500 256kb L2 cache@500 512 kb L3 cache@83 Alpha Pal6035+sunon@5v 256 Mb(hardw max) PC133@83 Voodoo3 2000 PCI 143@199@2,80v (with V mod) SB Live! Dmax 60+ 30Gb @UDMA33(hardw max)
  • 418O2
418O2
u mad?
wat voor voeding heb je? en crasht hele pc of alleen het grafische gedeelte?
  • Dr. Strangelove
  • Laatst online: 23:48
Dr. Strangelove
Verkeerde forum misschien?
Maar goed... the usual:
Andere drivers (duh)
DX opnieuw installeren
  • mhzeater
ok ff wat specs:
a7v333
512mb ddr pc2700
1700+
Hij crasht dus als er iets in 3d moet worden weergegeven heb ik de indruk.
  • mhzeater
o ja
enexmax 431W
laatste detonator drivers
Verse install w2000 inmiddels
Dat heb ik volgens mij ook gehad..
Wat je kan doen is ga naar directx en doe de direct3d test waarschijnlijk doet ie de directx8.1 test niet.. wat je doet schakel direct3d uit herstart de comp en schakel direct3d weer in en doe de test nogmaals, misschien dat het zo opgelost is succes!!!!!! :)
Op zondag 28 juli 2002 00:52 schreef Maarten_Muiswinkel het volgende:
Wat heeft DirectX er nou mee te maken?? Het lijkt mij toch ook weer een driver prob,, ga [url="http://www.nvidia.com"]www.nvidia.com[/url] en haal daar je drivers, het verschilt per kaart welke het beste zijn dus moet je zelf maar even zoeken die het beste met je systeem draaien, overigens kan het ook je Voeding zijn die probs geeft.
[b]Op zondag 28 juli 2002 00:44 schreef mhzeater2
Ik ben hierop afgegaan en ook dat 3dmarks crashte ik had allemaal hetzelfde gedoe en ik had het via directx opgelost dus.. ;)
  • mhzeater
Ik heb die test even gedaan van directx en hij geeft aan dat alles ok is. De testen zijn dus voor directx7 en directx 8 en niet specifiek voor directx 8.1. Ik heb het uitgeschakeld, gereboot en geen veranderingen.
De drivers van Nvidia zijn vrij simpel. Ze hebben voor elke OS een driver die alle videokaarten ondersteunen.
Ik begin de indruk te krijgen dat het niet aan de driver ligt maar ik weet het ook niet zeker.
  • mhzeater
ik heb nog eens een paar keer die detonator drivers en directx geinstalleerd maar dat haalt niets uit.
hoevell watt is je voeding ?
  • mhzeater
431 Watt
raar getal, maar goed ik denk dat je voeding gewoon brak is, maar je zou eerst kunnen proberen windows opnieuw te installeren met de laatste drivers .
  • mhzeater
Zoals je hebt kunnen lezen heb ik dat allemaal al gedaan vanavond
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
AVH->VB
  • mokumouse
  • Laatst online: 28-08 15:57
mokumouse
LOLstoel User
test je geheugen is met memtest ofzo, want ik had een soort gelijk probleem (zelfs de 3d plantebak screensaver liep vast). Bleek later aan een kapot reepje geheugen te liggen.
Blaat...
  • Katwijck1
  • Laatst online: 11-09 22:45
Katwijck1
So little time to spend
Naam: mhzeater
Tijd:
28 juli 2002 - 01:52
Omschrijving:
Te koop wegens upgrade: Geforce3 Ti200. Heeft prima dienst gedaan. Zonder problemen opclockbaar tot gf3 Ti500. Met bon voor garantie tot Jan 2003.
Inc. CD met drivers.
Gaat weg omdat ik een Ti4200 heb gekocht.
Opsturen is mogelijk. ¤ 100,-
Is dit je broertje ofzo ?
Exploring the island of Tsushima
Op zondag 28 juli 2002 00:35 schreef mhzeater2 het volgende:
Ik heb net hetzelfde probleem met mn gf3 ti200.
ASUS A7V333
512 Mb Apacer 2700 DDR
1800 +
Heb al verschillende Nvidia drivers geprobeert!
Heb ook de laatste VIA drivers geinst.
Hopelijk kan jij me helpen ?
Alvast dank :)
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:52
tweakduke
bekijk even je bios instellingen, directx, voeding en geheugen :)
Tweakers Discord
  • THEVGE
had hetzelfde met een asus v6800. bleek hitte/hoge fsb. bij het lager klokken van de CPU/FSB deed alles het weer.
ik heb ook een asus v333, ook een gf3ti200, op mijn andere systeem werkt mijn gf3 perfect, maar op deze pc crasht hij met opengl in halflife ....
asusv333
512mb ddr oem
gf3 ti200
  • Da*Rule
  • Laatst online: 04-09 17:40
Ik ken beide mobo's niet maar ik kan je ook aanraden je AGP Driving Value te checken; die kan namelijk default al te "scherp" zijn ingesteld. Des te hoger des te sneller de videokaart de data kan doorstuwen, voor meer info check: http://www.rojakpot.com/S..._Guide/BIOS_Guide_02g.htm
En probeer MBM tijdens 3D aan te zetten en dan een .txt log te maken van al je Volt lijnen (om de 10 sec. meten) --> zo wéét je of je voeding goed is en hoef je niet te gissen.
