[AMDXP] Crasht om het uur!
Ik heb sinds eergister een nieuwe proccesor op mijn mobo zitten; Een AMD ATHLON XP 1800+ 1.53GHZ :) Hiervoor zat er op het zelfde mobo een AMD DURON 1200mhz. Mijn pc draait elke dag ftp server en ik had hem ook meteen een dagje aanlaten staan. Kom ik thuis... Heeft ie zich zitten rebooten. Wel 5 keer. Volgende dag ben ik het gaan bestuderen. Windows XP geeft in een onbepaald moment een blauw scherm dat er een ernstige fout is onstaan. En dat ie binnen een paar tellen gerestart word. Als ik een spel speel loopt ie meestal al na 5 min vast. IK windows opnieuw erop gezet. In windows XP setup kreeg ik de zelfde melding!!! Ik was net bezig met de partities in te stellen en hupla weer een blauw scherm. Je begrijpt dat ik er aardig GEK van begin te worden :( Duron er weer in en hij doet het weer stabiel. Maar ik wil niet op mijn oude proccesor werken nee ik wil natuurlijk verder met die XP! Iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen????
PC SPEC:
hieronder:
  • Brazza
  • Laatst online: 11-09 13:18
Brazza
Byte me!
Hoe staan je timings van je geheugen. Zet die eens op z'n laagst en draai dan bv }:O of 3dmark. En moet je ook sis drivers installeren?
die vage fouten van zelfs in de setup vast lopen lijkt op kapot geheugen....
maar je zou natuurlijk ook ff kunnen kijken naar een bios update
Op zondag 28 juli 2002 00:20 schreef Brazza het volgende:
Timings? bedoel je de FSB? staat gelijk op 133 met de proccesor vroeger op 100 met de duron. Drivers voor mijn mobo? ik installeer altijd alleen de geluidskaart drivers :) En hij werkte altijd goed. Ik zal eens even kijken welke driver moet vervangen worden?
Op zondag 28 juli 2002 00:20 schreef KingRichje het volgende:
HOe moet mijn geheugen in een keer naar de klote zijn gegaan :?
bios update: alang up-to-date
psssst,... je zei dat je al in de setup van winxp al probs had,......
dan heb je uberhaupt nog geen drivers geinstalld,... right??
  • Brazza
Brazza
Byte me!
Timings in de zin van CL | Cas. Zet die eens op standaard
Op zondag 28 juli 2002 00:23 schreef KingRichje het volgende:
dat klopt maar drivers horen die problemen in windows te verhelpen.
Op zondag 28 juli 2002 00:24 schreef Brazza het volgende:
Ik kan niet erg veel instellen bij CPU-PNP setup alleen FSB speeds aangeven. Of moet ik ergens anders zijn in mijn bios.
Op zondag 28 juli 2002 00:22 schreef lennert het volgende:
doordat je met je handen er aan gezeten heb en die waren statisch
Op zondag 28 juli 2002 00:24 schreef lennert het volgende:
ughhummm,.. in de setup van windows Xp behoor je naar mijn weten geen foutmeldingen of problemen te hebben,.. :?
Op zondag 28 juli 2002 00:26 schreef KingRichje het volgende:
Het zou dus best kunnen dat mijn geheugen naar de klote is? Maarik heb gewerkt met latex handsshoenen.
Op zondag 28 juli 2002 00:27 schreef KingRichje het volgende:
toch wel dus...
kijk eens op de site van ecs
[url="http://www.ecsusa.com"]www.ecsusa.com[/url]
en zul je zien dat er 2 versies van dat mobo sijn
1. dan de XP niet ondersteunt
2. een versie die dat wel doet
mischien dat je de versie hebt die deze NIET ondersteund
(ben zelf ook een K7S5A eigenaar)
hmmm,... tja ,... zeg het maar,...
je weet het niet of liever gezegd je weet het pas als je ander geheugen probeert.
en dit ruikt toch naar kapot geheugen,...
check check tiendubbel check
Op zondag 28 juli 2002 00:27 schreef lennert het volgende:
Dat is dus niet antistatisch...
Exact, en daarom kan het slechts 3 oorzaken hebben:
1. Rotte Windows CD(R)
2. Rot geheugen (of te ver OC-ed)
3. CPU die niet helemaal okay is (te ver OC-ed of gewoon kaduuk)
Uit bovenstaande sumiere info gok ik op een brakke CPU.
Op zondag 28 juli 2002 00:29 schreef lennert het volgende:
toch wel dus...
vriend,.... niet om een of ander...
ik lul misschien dom,... maar van al de systemen die ik gebouwd heb (hoeveel mag joost weten) had ik Altijd stukkende hardware als ik fouten of blauwe schermen in de setup van windows Xp had.
maar enfin,... jij zal ook wel veel computers in mekaar zetten...., dus
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
na-aper :+
koop eens een nieuw reepje, die 256mb is toch veel te weinig voor xp, zag je wel hoe stabiel ie ineens was met 100% load
mijnes gaat niet, zit veel te veel rotzooi voor, om het er uit te krijgen zou k zowat alles er moeten uithalen :(
maybe hovel, heeft ook ddr
probeer anders een jumper op je mb te verzetten dat de fsb regelt, zet op 100, kijken wat ie doet
(kon hem hier verzetten, cpu liep toen veels te langzaam, bleek dat me fsb op 100 liep, moest 133 zijn)
suc6, me = pitten
Check mijn knowledge base!
Op zondag 28 juli 2002 00:31 schreef brooker het volgende:
pff,.. gelukkig,... ik denk "je zegt het nooit"
tja bios timings omlaag zetten/de nieuwste bios erop en geheugen checken dat zijn z'n beetje de dingen die je moet doen
  • AproK
maar tis naar mijn weten ook niet statisch
kan er niet slechter op worden
Op zondag 28 juli 2002 00:35 schreef KingRichje het volgende:
hoe bedoel je, zijn die dan statischer dan met gewoon je handen ofzo?
Op zondag 28 juli 2002 00:36 schreef Cooliez het volgende:
dat is,....
zullen we een slotje doen,...??
de beste man moet gewoon alles ff nalopen toch??
  • AproK
Op zondag 28 juli 2002 00:38 schreef KingRichje het volgende:
dat is,....
ietsje duidelijker pls, je maakt me helemaal bang hier :)
zijn die dingen nou meer statischer of wat? wil graag weten :)
weet ik niet.
wat ik wel weet ....
is dat ik altijd probeer niet statisch te zijn door mijn kast ff goed vast te pakken,...
eigenlijk moet je zo'n koordje dragen,.... maar dat vind ik kut,... zeg maar,...
  • tweakduke
tweakduke
lijkt me een voeding probleem
de duron kon die nog wel net trekken maar zo tezien de athlon dus niet
goeie voeding erin en klaar
Tweakers Discord
  • AproK
Op zondag 28 juli 2002 00:41 schreef KingRichje het volgende:
weet ik niet.
zal maar eens hopenloos gaan zoeken naar zo'n polsbandje
zelf doe k die dingen ff aan en pak de aarding eens goed beet (is speciaal daar gekomen, dus die werkt wel :D)
naja, zo'n polsbandje is toch beter
anyway, maybe is z'n geheugen pc1700 (ofzo?) en niet pc2100 (zeg maar 200mhz en 266mhz, je snapt me wel :))
  • AproK
Op zondag 28 juli 2002 00:41 schreef tweakduke het volgende:
tis een antec 300w dat er bij hem in zit... niet sterk genoeg dan? (mischien eens voltages op molex meten?)
mun broer heeft een k7s5a die niet al geschikt was voor een Atlon XP :) werkt wel soepeltjes @ 150mhz FSB
  • AproK
enig id hoe het te achterhalen is?
maargoed, k ga nu echt pitten or :)
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Op zondag 28 juli 2002 00:54 schreef Cooliez het volgende:
Je revisie staat op mobo geprint ;)
versie 1.0 ondersteunt dit niet
versie 3.0 en hoger wel
versie 2.0 bestaat dacht ik niet
(mischien is dit op te lossen door een bios update, but i doubt it)
ik heb 3 1.0 bordjes :) op 2 hebben XPtjes gelegen 1 legt er nog op >:)
Op zondag 28 juli 2002 01:49 schreef Dannyke het volgende:
palomino of Tbred?
De simpelste en meest logische rede is gewoon vergeten... De CPU wordt waarschijnlijk gewoon te heet:o Kijk es hoe heet ie wordt... Bij een temp van boven de 65graden C zal het dat wel zijn... Dan moet je effe een betere CPU cooler halen.
Op zondag 28 juli 2002 01:51 schreef archlord het volgende:
palomino of Tbred?
palomino tis maa een 1600 hoor
  • AproK
Op zondag 28 juli 2002 01:18 schreef Caesartje het volgende:
tis nie de mijne :P
  • Vorkie
zeg het eens, kijken of je ook daadwerkelijk linux hebt draaien.
Als je onder linux zit met je pc, loopt hij dan ook vast, zoja, laat eens wat logs zien...
/edit\
en mensen hou eens op met dat offtopic nutteloos geposts...
Op zondag 28 juli 2002 15:07 schreef ThaNetRunner het volgende:
/edit\
Nee in linux loopt ie niet vast! In windows 98 Ook niet. Alleen XP!!!
  • star-saber
  • Laatst online: 07-09 12:18
star-saber
Ryzen
zoals boven al gezegd is het waarschijnlijk de temp van de cpu
  • Hen3s
  • Laatst online: 13:17
uh......misschien dan toch een brakke windows xp cd....???
Hoe doettie het met installeren - dat ging in 1 keer helemaal goed...???
  • Falconey
  • Laatst online: 11-09 10:53
Check je geheugen met memtest86. Weet je meteen of dat kapot is of niet.
Gaf bij mij 0 fouten, terwijl mijn pc mega onstabiel is. Ik draai nu 120 fsb [1750+] op een 2000+ :(:(:(
Ik wil ook wel eens van dat gezeik af...
P.S.: wat voor BSOD's krijg je precies :?
  • SG
  • Laatst online: 08-09 12:09
SG
SG surft naar info hardewaren
Ik zou zeggen
*Je geheugen loopt dus nu op 133 ipv 100 is een mogelijkheid van problemen brak 133 geheugen doet het vaak wel op 100
*Heb je die Duron koeler gebruikt voor die pallie is ook niet handig als dat zo'n instap koelertje is.
*Support die mobo wel XP's
*Nieuwste Bios met XP support als je een compatible mobo hebt
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
  • steven2
  • Laatst online: 13-08 12:40
Wie zegt dat hij geen 200 MHZ geheugen heeft ipv 266 MHZ?
Ik ga voor, dat hij zijn waarschijnlijk het geheugen te hoog heeft geclocked :)
ASUS Sabertooth X79, Intel Core i7 3930@3800MHz, 16 GB DDR3 (G.Skill F3-17000CL9Q-16GBZ), XFX Radeon R9 290, Sound Blaster X-Fi XtremeMusic, 1x 256 GB Samsung 840 pro SSD, 1x 1 TB Samsung Spinpoint F3, 1 x 3 TB Seagate ST3000DM001
