Hoge pieptoon in opname verwijderen
  • 1.066 views sinds 30-01-2008
  • damouzer
  • Laatst online: 14-10 13:08
Ik heb zonet van MTV een liveset van DJ Jurgen opgenomen. (heb wel vaker wat opgenomen van tv).
Maar ik zit met een probleem.
Nu zit er in iedere opname een hoge pieptoon. Dit komt door de oudbollige TV.
Nu wil ik die pieptoon uit de opnamen halen. Iemand die mij hier mee kan helpen?
Ik heb het programma CoolEdit 2000.
De problemen:
- Hoe kom ik er achter op welke frequentie de hoge pieptoon zit.
- Hoe haal ik de pieptoon er uit.
Ik hoop dat iemand mij wat goeie settings voor CoolEdit 2000 kan geven.
Als ik een stukje van de opname moet posten, dan moeten jullie het even zeggen.
Alvast bedankt!
Op welke manier is dit opgenomen dan?
Ik zou een notch filter gebruiken en dmv de sweep de freq. achterhalen
ik denk dat de freq op 15kHz zit
anders post maar een stukje kan ik wel ff voor je uitzoeken
  • damouzer
Op zondag 28 juli 2002 01:44 schreef XenoDaSouljah het volgende:
Hier een stukje. Wat is trouwens de sweep functie?
[url="http://home.wanadoo.nl/stephan.kranenbarg/music/stukje.mp3"]Stukje muziek[/url]
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Laat het stukje maar eens in CoolEdit, selecteer alles en doe dan:
- analyze
- frequency analysis
Dan zie je de piek bij 15 Khz meteen...
  • damouzer
Op zondag 28 juli 2002 09:35 schreef Cpt.Morgan het volgende:
- analyze
/me gaat kijken. :)
Maar hoe krijg ik hem het beste weg? :)
  • Cpt.Morgan
Ik heb hem er nu uit op de volgende manier:
- transform
- filters
- FFT filter
- Dan zo punten in de lijn zetten dat het stuk tussen 15240 Hz en 15816 Hz helemaal naar beneden staat:
zoiets dus:
De Max op 30 dB en de Min op -30 dB
En dan zijn gang laten gaan....
Edit: Als je dit teveel kwaliteitsverlies vind (ik hoor het bijna niet), kun je het stukje dat je er uit filtert smaller te maken...
  • damouzer
Op zondag 28 juli 2002 09:41 schreef Cpt.Morgan het volgende:
- transform
- filters
- FFT filter
zoiets dus:
Gaat ik proberen. De |_| had ik al een beetje gevonden maar waarvoor is de max 30 dB en de min -30dB (maybe stupid question :) )
  • Cpt.Morgan
Op zondag 28 juli 2002 09:44 schreef DinoRacer het volgende:
Succes.... Dat bepaald hoeveel amplitude er maximaal uitgefilterd wordt... En met de standaard 15 dB lukte dat nog niet voor jouw piek, je kunt ook met waarden tussen 15 en 30 dB gaan spelen, wat voor jou het beste resultaat oplevert...
  • damouzer
Thanx.
Damn wat een goed programma zeg dat cooledit.
Had nooit gedacht dat ik die toon er uit zou krijgen.
Bedankt!!!
  • Cpt.Morgan
Op zondag 28 juli 2002 09:47 schreef DinoRacer het volgende:
Thanx.
Bedankt!!!
Graag gedaan.... De ideeen van die andere knakker begreep ik trouwens ook niet... (notch filter, sweep, etc...)
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
hey dit kan je zonder kwaliteitsverlies encoden op 128kbit hoor :) 192 is een beetje overkill :)
Human Bobby
Op zondag 28 juli 2002 09:49 schreef Cpt.Morgan het volgende:
Een notch filter is een filter met een hele smalle Q zodat de freq. eromheen niet aangetast worden. Een sweep is de freq. knop in je EQ. Met de db regelaar stel je dus de cut of boost in, met de sweep de freq. en de q de flank breedte.
Hit maar eens notch filter in google en je vindt genoeg info
Het was je al gelukt maar toch even deze info
- analyze
Waarom wist ik dat zonder luisteren ?
Nou de snelheid waarmee de beeldlijnen worden 'getekend' is namelijk 15kHz, dus vandaar deze fluitoon
edit// dit staat los van of de tv 50hz of 100hz is dat is het aantal verversingen per seconde van het totale beeld. Bij computer monitoren liggen deze frequenties veel hoger zodat deze fluitoon niet audible is. Mensen met een goed gehoor horen een tv ook fluiten zodra die aan staat en worden helemaal gek als ze in een tv winkel staan waar bijv 20 tv's aan staan //edit
