Utp contactdoos (Ik weet niet hoe...)
  • 2.396 views sinds 30-01-2008
Ik heb een utp contactdoos voor 2 verbindingen gekocht.
Het bleek echter toch ingewikkelder dan ik dacht, ik heb nergens enige hulp gevonden bij het dingetje, dus dacht: laat ik het hier eens proberen.
Het is een 'Universele opbouwdoos voor analoog en isdn' met 2 inputs. Als je het contactdoosje openschroeft zie je 2 rijen met ingangen voor kabeltjes die je vervolgens dicht kan schroeven:
de bovenste rij bevat van links naar rechts de nummers:
8 7 2 1 8 7 2 1
de onderste rij v.l.n.r.:
5 4 6 3 S 5 4 6 3
Hoe moet ik nu verder, wat moet ik waar in stoppen om de contactdoos met de hub te verbinden!?
Allereerst hoef je niet aan het einde van je post te groeten... lees de faq eerst even s.v.p...
Wat je probleem betreft:
Volgens mij moet je gewoon zorgen dat de draden uit de ene aansluiting precies hetzelfde zijn aangesloten als bij de andere: alsof je de 2 UTP kabels tegenelkaar aanhoudt...
Heb je evt. pix van dat ding? Sommige contactdozen willen nog wel 's afwijken van de standaard... Het zou ook kunnen dat je een crossover contactdoos te pakken hebt.. Deze worden gebruikt om 2 PC's dmv zo'n ding aan elkaar te verbinden (i.p.v. met een Crossover kabel)
vnaaf komt me zusje thuis met de digital camera, ik zal de groeten weghalen ;) bedankt alvast
No problem...
Ben benieuwd naar de pix!
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 07-09 11:56
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
Je moet niet de scheiding tussen boven en onder leggen. Je hebt telkens 1 set aaneengesloten getallen.
8-7-2-1 | 8-7-2-1
5-4-6-3 | 5-4-6-3
Nu ligt het eraan hoe je je kabel aansluit. Wat je idd het beste kan doen is een UTP kabel pakken. Je moet ervoor zorgen dat als je een kabel op bv 8 aansluit deze ook aan de andere kant op 8 aangesloten wordt. Je moet ze dus 1 op 1 aansluiten. Het beste kun je dus een kant en klare UTP kabel pakken en kijken van links naar rechts hoe de aanluitingen zitten. Kijk ook naar de metalen lipjes in de connector. Kijk waar elk lipje naartoe gaat. en sluit daar kabeltje voor kabeltje kijkend op de je kant en klare kabel de kabels aan.
Als je UTP kabel hebt:
van links naar rechts bv:
1-2-3-4-5-6-7-8
Als je contactdoos hebt:
van links naar rechts (aan de hand van de metalen lipjes in de aansluiting:
8-5-7-4-2-6-1-3
Als je nu zou aansluiten moet je dan de volgende aansluting maken:
1 2 3 4 5 6 7 8
8 5 7 4 2 6 1 3
Ik hoop dat het een beetje duidelijk wordt.
*empty*
  • intert0y
  • Laatst online: 10-03-2025
Misschien heb je aan deze links iets:
[url="http://www.telecomwereld.nl/sbusp.htm"]http://www.telecomwereld.nl/sbusp.htm[/url]
gaat over de sbus maar staat ook een heel verhaal over die wandcontactdozen shit.
[url="http://www.youpc.com/rj45/"]http://www.youpc.com/rj45/[/url]
Als ik het zo allemaal een beetje lees moet je voor netwerk gewoon 1 op 1 aansluiten zeg maar. Gewoon recht dus niet crossed ofzow. Die S zal dan voor de SBUS :? zijn ofzow? (zie bovenste link)
Ik lees in ieder geval in 1 van de 2 linkjes dat je 5463 nodig hebt voor isdn normaal.
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
Hij doet et, de pic komt alsnog vnaaf als het goed is, thx.
