[OC] Waar haal ik in godsnaam methanol vandaan???
  • 3.400 views sinds 30-01-2008
  • Cyberwizzard
  • Laatst online: 27-03-2024
Ik heb bij XXLCases een compleet systeem besteld en nou had ik gelezen dat je daar demiwater in mot flikkeren. Maar om algen en bacterien tegen te gaan had ik ooit iets gelezen over methanol.
Dus wou ik een oplossing van 80% demiwater en 20% methanol maken (en een drup Dreft om de oppervlakte spanning te breken) maar nu het probleem: waar the hell haal ik methanol vandaan???
[url="http://www.google.nl"]www.google.nl[/url]
zoek en gij zult vinden
  • Xandrios
  • Laatst online: 17-09 22:56
Kun je geen gewone alcohol a la spiritus gebruiken :?
  • Eraser127
  • Laatst online: 00:53
Eraser127
Nijkerk
methanol kun je bv. in rc-autowinkels kopen waar ze ook auto's met verbrandingmotoren verkopen. K'weet alleen in Drachten een zaak :)
My Discogs
Waarom gebruik je geen koelvloeistof voor de auto
Het koelt beter (neemt meer warmte op en staat het ook sneller af) Kan je gewoon bij de lokale bezinepomp kopen.
  • bredend
  • Laatst online: 18-09 14:05
JE kan ook spiritus, terpetine, thinner, enz. gebruiken. Gewoon de stoffen die niet op water lijken :D
Maar dreft? Dat gaat schuimen lijkt me. dan kan je beter wat (zonnebloem)olie erin gooien.
Maar waarom moet je dat in godsnaam hebben :?
  • Cyberwizzard
Om dus levend materiaal af te maken.... En dreft gaat niet schuimen hoor, 1 druppel in een liter water?
Is spiritus niet schadelijk ofzo? Dan gooi ik het er ff bij :P
  • Carel
  • Laatst online: 15-09 13:38
Op zaterdag 27 juli 2002 16:53 schreef Cyberwizzard het volgende:
Volgens mij zit er een flinke scheut methanol in van die brandstof shit van die kleine wagentjes etc.
Misschien dat je daar wat aan hebt :)
Oeps, iemand heeft dat ook al tegen jou verteld zie ik
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Op zaterdag 27 juli 2002 16:17 schreef Eraser127 het volgende:
sorry joh, maar dat is Nitro-Methanol.
pure methanol zo volgens mij veel te vlug verbranden en dan knalt gewoon de motor uit elkaar.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Op zaterdag 27 juli 2002 16:27 schreef Znz het volgende:
dat klopt niet...
helaas...
schijnt zelfs slechter dan gewoon water te werken...
Electronics development
  • Caveman
  • Laatst online: 01-09 19:28
Caveman
whahoehaha
Wat d8 je van de apotheek, methanol (ethil alcohol) wordt daar gewoon gebruikt..... Als ik vroeger goed opgelet heb met scheikunde, :)
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • Cyberwizzard
Dan bestel ik het wel bij een apotheek.... xou ook niet weten waar die rotzooi anders voor gebruikt wordt...
Op zaterdag 27 juli 2002 20:39 schreef FireWurX het volgende:
Dat had je gedacht, door de toevoeging van nitro-methaan bij deze rc brandstof wordt er juist voor gezorgt dat de ontbrandings temperatuur omlaag gaat zodat het mengsel eerder brand of "feller" ontbrand. En ik zou oppassen met rc brandstof omdat die "nitro" die er inzit erg agressief is en ongeveer elk metaal aantast. En tevens zit er door de brandstof ook nog een persentage olie. :)
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
probeer es ammoniak, dat heeft de grootste delta qua temp die er is. werkt nog veel beter onder druk >:)
ps: hydrazine kan je ook gebruiken, die heeft een nog hogere delta, maar daar kan je een BEETJE moeilijk aankomen.
ps: voor de geintereseerden die het willen proberen met hydrazine, ik weet hoe je er aan moet komen.
vraag maar...
Ik ben eigenlijk meer opzoek naar een vloeistof die NIET geleid zodat ik van die vervelende "oxidatie" van alu af ben en dan ook nog redelijk koelt en vooral een lage ..........uhm hoe noem je dat ook al weer.
Je weet wel niet te dik.
  • flippy
flippy
vicositeit is het woordt dacht ik >:)
Waterwetter bij [url="http://www.oc-shop.nl"]http://www.oc-shop.nl[/url] Kost een paar muntjes, maar geeft sublieme resultaten, en dan is het ook niet per sé nodig om demi-water te gebruiken.
  • Tokolosh
hydrazine is dat nie een beetje* giftig!
*=(understatement)
  • Tokolosh
Ik heb trouwens wel intresse in hydrazine, maar niet voor wc >:)
Flesje reinigingsalcohol => drogist
Op zaterdag 27 juli 2002 20:44 schreef Cavie het volgende:
Blauwe spiritus=methanol=methyl alcohol.
Ethanol of ethyl alcohol is wat we drinken ;) :+
Schoonmaak alcohol is vaak gebitreerde ethyl alcohol, als je dat spul opdrinkt ga je echt vreselijk braken. Het is ook de zelfde alcohol die in aftershave wordt gestopt.
Apotheek moet dat soort spullen ook kunnen leveren.
Als ze vragen waarom je het nodig heb, zeg dan dat je moeder pedicure ofzo is.
2-de optie. (woon je in Almelo :? )
[url="http://krant.telegraaf.nl/krant/vandaag/teksten/bin.zware.vloeistof.vlammen.html"]ethanol[/url] >:)
  • Cyberwizzard
Dus ik kan in feite ook een scheut spiritus gebruiken??
Of kannik beter een flesje medische methanol bestellen?
Ik weetut nou ook niet meer :+:?
Op zaterdag 27 juli 2002 23:52 schreef Cyberwizzard het volgende:
Alcohol zorgt net als zeep voor een lagere opervlakte spanning.
Wat je je moet afvragen is: Tast het alcohol je kunststof leidingen niet aan. :?
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:24
Epsilon
Avatar revival!
den bosch ([url="http://www.toemen.nl"]www.toemen.nl[/url])
Maar dat is idd geen metyl-alcohol CH3OH
overigens zou ik geen methanol gebruiken, dat is namelijk giftig en kan blindheid veroorzaken bij contact met de ogen.
Een beetje bleek (10ml op 1 liter water) will do the trick. Waterwetter is natuurliijk veel beter omdat dat ook het koelend vermogen van het water vergroot. Beetje koelvloeistof is ook een optie. 1:10 verhouding moet genoeg zijn. Je slangen en pomp vinden meer niet erg leuk (rubber en kunstoffen drogen er van uit). En het koelend vermogen gaat achteruit.
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Jammer dat dit idee kennelijk nooit de wereld uit te helpen is.
Auto-koelvloeistof koelt slechter dan water. De toevoegingen in koelvloeistof dienen niet om de warmteoverdracht te verbeteren, maar om te zorgen dat de vloeistof niet bevriest bij temperaturen onder 0 (nutteloze eigenschap voor OC-en) en om de waterpomp te smeren (ook al nutteloos voor oc-en).
De toevoegingen hebben zelfs een negatief effect op de warmteoverdracht van de vloeistof, maar zijn in een auto nu eenmaal noodzakelijk.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • Cyberwizzard
Op zondag 28 juli 2002 00:00 schreef epsilon het volgende:
Geen koelvloeistof of methanol dus... Naja, zal ik dan maar gewoon pure alcohol gebruiken? Dat lijkt me dan nog het beste en met een 20% alcohol op 80% demiwater lijkt het me dat die rommel mijn slangen en pomp niet laat oplossen... Toch :?
  • _zeus_
  • Laatst online: 27-11-2025
_zeus_
Als je gewoon gaat waterkoelen kan je het beste gewoon een mengsel van (demi)water/koelvloeistof(glycol) of methanol gebruiken.
In de verhouding 80-90%(water)/20-10% glycol/methanol.
Alleen water koelt nog het beste maar je moet wat toevoegen vnl om alggroei en corrosie tegen te gaan.
Dus als je iets (glycol/methanol) toevoegt gaat je koelend vermogen wel iets achteruit maar dat maakt bijna niets uit.
Pure alcohol lijkt me niet zo verstandig, het koelt niet zo best is vluchtig en brandbaar.
Ik gebruik zelf ook een mengsel van demiwater/glycol maar alleen met wat meer glycol omdat ik wel onder nul kom.
Methanol ga je natuurlijk niet op je ogen druppelen. Blind worden was vroeger, toen de armen in de maatschappij spiritus gingen drinken omdat ze geen gewone drank konden betalen. DAN word je daar blind van.
Verder is methanol niet zo gevaarlijk, ze zouden het anders niet in zo'n mooie blauwe plastic fles in het schap van de supermarkt zetten.
Ik zou er dus gewoon een beetje stierepis *ehh* spiritus! in doen.
:Y)
waar haal je methanol vandaan?
uit de benzinetank van m'n scootertje >:)
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 17-09 20:46
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
fout :P
je kunt zuivere methanol kopen in RC winkels, ze hebben daarnaast ook nog nitromethaan (dat kost 60 gulden per liter, bedoelt om een extra kick aan je methanol te geven, 1 theelepeltje per liter methanol ofzow :D)
maarre, methanol kun je dus kopen in kannetjes van 5 liter, kost dan 30 gulden per 5liter. hier verderop is een modelbouwzaak waar ze het spul hebben. ken het zo gaan halen :)
