[XP] Blauw scherm (zoeken naar de oorzaak)
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • vegterb
  • Laatst online: 01-09 16:49
vegterb
[ZzZ]Vighter
Ik ben zelf ook druk bezig om er achter te komen waar het door komt:
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Technical Information
*** Stop: 0x0000007a (0xe19bb414, 0xc000000e, 0xbf8f5c8f, 0x0afab860)
*** Win32k.sys - Address bf8f5c8f base at bf800000 datestamp 3b7de698
Na het compleet installeren van het netwerk had ik al een fout, die ik ook al gemeld heb hier op tweakers: [topic=553428/1/25]
Hier heb ik dus nog geen oplossing voor, daarna heb ik alleen nog "kazaa lite" geinstalleerd (nu weer weg) tot nog toe alleen af en toe hangende programma's, maar geen blauwe schermen. Vooral internet en netwerk wil graag blijven hangen :?
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
Misschien dat dit een beetje helpt........
Stop 0x0000007A or KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
The Stop 0x7A message indicates that a page of kernel data was not found in the paging (virtual memory) file and could not be read into memory. This might be due to incompatible disk or controller drivers, firmware, or hardware.
Interpreting the Message
This Stop message has four parameters:
Lock type value (0x00000001, 0x00000002, 0x00000003, or page table entry (PTE) address).
I/O status code.
If the lock type is 0x00000001, this parameter represents the current process. If the lock type is 0x00000003, this parameter represents the virtual address.
The virtual address that could not be read into memory.
Frequently, the cause of this error can be determined from the second parameter, the I/O status code. Some common status codes are:
0xC000009A, or STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES, indicates a lack of nonpaged pool resources.
0xC000009C, or STATUS_DEVICE_DATA_ERROR, indicates bad blocks (sectors) on the hard disk.
0xC000009D, or STATUS_DEVICE_NOT_CONNECTED, indicates defective or loose data or power cables, a problem with SCSI termination, or improper controller or disk configuration.
0xC000016A, or STATUS_DISK_OPERATION_FAILED, indicates bad blocks (sectors) on the hard disk.
0xC0000185, or STATUS_IO_DEVICE_ERROR, indicates improper termination, defective storage controller hardware, or defective disk cabling, or two devices attempting to use the same resources.
For information about other possible status codes that might be returned, see the file Ntstatus.h of the Windows XP Professional Driver Development Kit (DDK). For more information about the DDK, see the Driver Development Kits link on the Web Resources page at [url="http://www.microsoft.com/windows/reskits/webresources"]http://www.microsoft.com/windows/reskits/webresources[/url].
Resolving the Problem
The following suggestions are specific to Stop 0x7A errors. For additional troubleshooting suggestions that apply to all Stop errors, see "Stop Message Checklist" later in this appendix.
Stop 0x7A can be caused by bad sectors in the virtual memory paging file, disk controller error, virus infection, or memory hardware problems. In extremely rare cases, depleted nonpaged pool resources can cause this error. If the first and third parameters are zero, the stack signature in the kernel stack is missing, an error typically caused by defective hardware. If the I/O status is 0xC0000185 and the paging file is on a SCSI disk, check for cabling and termination issues. An I/O status code of 0xC000009C or 0xC000016A indicates that the requested data could not be found. You can try to correct this by restarting the computer. If a problem with disk integrity exists, Autochk, a program that attempts to mark bad disk sectors as defective so that they are not used in the future, starts automatically. If Autochk fails to run, you can manually perform the integrity check yourself by following the instructions to run Chkdsk provided in "Stop 0x00000024 or NTFS_FILE_SYSTEM" earlier in this appendix. For more information about Autochk and Chkdsk, see "Troubleshooting Disks and File Systems" in this book.
Another cause of Stop 0x7A messages is defective, malfunctioning, or failed memory hardware, such as memory modules, Level 2 (L2) SRAM cache, or video adapter RAM. If you added new hardware recently, remove and replace it to determine if it is causing or contributing to the problem. Run diagnostics software supplied by the system manufacturer to determine if the component has failed.
Check the hardware manufacturer's Web site for updates to disk adapter firmware or drivers that improve compatibility. Verify that your disks and controller support the same set of advanced features, such as higher transfer rates. If necessary, select a slower transfer rate if an update is not yet available. Consult your hardware or device documentation for more information.
Important
You can install disk controller drivers not present on the Windows XP Professional operating system CD by responding to the following prompt shortly after starting Setup:
Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID driver.
Press F6, and when prompted, provide the appropriate storage controller driver (ATA or SCSI) supplied by the manufacturer.
The problem might also be due to cracks, scratched traces, or defective components on the motherboard. If all else fails, take the system motherboard to a repair facility for diagnostic testing.
Problems that cause Stop 0x7A messages can also cause Stop 0x77 messages. For more information about Stop 0x77 messages, see "Stop 0x00000077 or KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR" earlier in this appendix.
For more information about Stop 0x7A messages, see the Microsoft Knowledge Base link on the Web Resources page at [url="http://www.microsoft.com/windows/reskits/webresources"]http://www.microsoft.com/windows/reskits/webresources[/url]. Search using keywords winnt, 0x0000007A, and 0x7A.
Ik krijg bijna de zelfde melding: "kernel_data_page_error
maar dan bij het installeren van XP op mijn Shuttle SS51!!!
Heb het daarna nog een paar keer geprobeerd maar
nog steeds niks.Heb ook al een keer alles uitgezet in de bios
geluidskaart netwerkkaart, etc.Maar geen succes.
Moet ik dan toch maar eerst Win98 installeren en dan XP
erovereen zetten, of is er een oplossing.
Heeft een :Shuttle SS51
Samsung DDR 512Mb PC333 (geheugen)
Maxtor HD 120Gb 7200RPM.
Aopen dvd rom
Tsja, je kunt een pc installeren of niet >:)
Maar eh, zonder gein, meestal zijn dit soort meldingen in XP hardwarestoringen.
'MEESTAL'
En eh, anders? Microsoft ff bellen: 0900-BILLGATES :)
