Mobo weggefikt? (Pic!)
Ik ben een pjoeter van een vriend aan het (proberen) te repareren. Ik heb 't ding opengedraaid en er bleek een geheugenreepje uit de socket te zijn gesprongen. Mogelijk dat dit met het uit elkaar halen van het geval is gebeurd, want dat was nogal lastig (want Compaq), maar dit is hoogst onwaarschijnlijk.
De eigenaar meldde wel dat ie een brandlucht had geroken. Nu zit er op 1 condensator een zwart plekje, zie pic, maar hij lijkt niet kapotgesprongen.
Kunnen de elektrotechneuten onder jullie eens hun oordeel hierover geven? En valt er nog iets te repareren, of wordt 't gewoon de vuilnisbak?
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/m.adriaans4/kapot.JPG
  • KunDun
  • Laatst online: 30-08 23:01
Wat zijn de klachten ?
Op vrijdag 26 juli 2002 22:28 schreef KunDun het volgende:
Stom helemaal vergeten te melden. Er verschijnt totaal geen beeld. Geen piepjes. Voeding doet 't wel, lampjes branden, cd speler kan open/dicht. PC springt direct na aanzetten op stand-by.
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
Rest :(
In :(
Pieces :(
  • The Dolf
Condensator ff vervangen. Werkt meestal wel. En als dat niet lukt kan je hem weggooien.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Yep, hij's dood... :'(
Ff serieus bitte. Is er iemand die verstand heeft van condensatoren en weet of een condensator die er zo uit ziet kapot is?
Misschien iemand anders nuttige ideeen waar 't mogelijk aan zou kunnen liggen?
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
Wat voor mobo is het eigenlijk ?
  • eghie
eghie
Spoken words!
volgens mij is die condensator een beetje gaan lekken. |:(
ik weet niet of die condensator nog een beetje werkt.
mischien ligt het daar wel aan.
probeer eerst die condensator maar eens te vervangen.
Op vrijdag 26 juli 2002 22:33 schreef Tidus het volgende:
Geen idee... een oud. 100 Mhz Pentium ofzo. Compaq.
Ik zou eerst is proberen zelf die condensator te vervangen :)
  • DjGeRo
  • Laatst online: 09:58
Op vrijdag 26 juli 2002 22:32 schreef The Dolf het volgende:
Precies gewoon opengesprongen
nieuwe halen solderen (eventueel met verlengdraadje) en aanzetten
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
Op vrijdag 26 juli 2002 22:33 schreef xoploosx het volgende:
Als ze lek zijn, dan zijn ze iig niet meer goed en vaak gewoon te lek om niet genoeg spanning op te slaan.
  • flippy
flippy
die bruine troep die je zit is BOORZUUR, zeer ongezond spul.
niet aankomen dus!
als je hem kan lossolderen (wat ik betwijfel, die mobomakers kunnen goed solderen) probeer hem te vervangen maar als hij dan nog niet werkt dan....
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
Op vrijdag 26 juli 2002 22:34 schreef xoploosx het volgende:
ik zie het probleem niet :P
ff serious klote maarja sjit happens
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
Op vrijdag 26 juli 2002 22:36 schreef the_virus het volgende:
niet aankomen dus!
Hm ik ga effe m'n handen wassen. :P
Hoe moet ik die lossolderen.. van de onderkant van 't bord uit? Of misschien gewoon afbreken en die nieuwe met draadjes vastsolderen?
  • flippy
flippy
als je hem afbreekt komt er nog meer zuur vrij. niet doen dus.
als er zuur op het bord zit: VERWIJDEREN!!!
die troep bijt DOOR het bord heen!!!!
probeer gewoon te solderen (niet te lang anders beschadig je de rest)
hint: de smd (superkleine weerstanden en condensatoren (die kleine blokkies) componenten kunnen niet veel hebben, dus oppassen
  • Artje
  • Laatst online: 02-08 11:37
wel nee hij bedoelt aan de onderkant bij de pootjes afbreken dat moet gewoon kunnen hoor en dan op die draadjes een nieuwe solderen en mischien werkt het wel :)
  • flippy
flippy
mag hij hopen dat de onderkant niet operscheurt....
  • Tundreq
  • Laatst online: 28-07 23:30
Dit is geen condensator maar een elco (ELektrolistische COndensater)
Gemisch goedje wat niet erug gezond is.
Probeer hem er maar af te bakken en een nieuwe erop te plaatsen maar de kans dat ie weer doet is klein.
Een condensator gaat niet zomaar kapot, of het moet een slechte zijn.
Pobeer maar te vernieuwen, werkt het dan niet dan kun je hem voor de onderdelen bewaren of je gaat ermee frisBIEREN. :P
Op vrijdag 26 juli 2002 23:24 schreef gsjonnie het volgende:
Een Electrolitische condensator is geen condensator :?
Zijn die dingen bij de doorsnee electronicaboer te krijgen?
Bedankt allemaal tot dus ver! I'll keep you informed :)
  • kieltju
  • Laatst online: 05-09 14:22
uhm, dr zit toch eemnzown kruisje op zadat die dingen niet knallen (exploderen ed)?
lijkt me dat je er gewoon een nieuwe op kan zetten...
<Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr>
Als ik je een tip mag geven: gebruik handschoenen...
Op zaterdag 27 juli 2002 00:03 schreef xoploosx het volgende:
een beetje electronica winkel heeft dat wel ja maaar neem wel de goeie dus niet 1 die meer op kan nemen dan die erop zit/zat want dan kan je daarna meteen weer, en neem ook het goeie aantal Henry's meestal aangegeven in micro's 100mH ofzo
  • Sine
  • Laatst online: 11:47
Mwaah ..
zoveel kwaad kan dat zooitje uit een elco ook weer niet hoor
(geeft wel vieze gele vlekken op je vingers :))
Repareren doe je zo.
Is dit mobo van Abit misschien ?
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Let wel dat een elco een + en een - pool heeft!Goed kijken dus hoe hij er nu inzit en de nieuwe er precies zo inzetten, anders heb je meteen weer een probleem ;)
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
  • dodo79
  • Laatst online: 10-09 19:42
dodo79
witte dikke tonnie
Op zaterdag 27 juli 2002 13:56 schreef harkeman het volgende:
euuhhh, de term henry komt alleen voor bij spoelen.
dit is namelijk het zelfinductie getal
een elco heeft een capaciteit gemeten in Farad
maar inderdaad let goed op de capaciteit, dit staat eigenlijk altijd in uF (micro farad)
omdat het kan!
Ik ben een Abit-mobo-modder/upgrader.
Soldeerbouten opwarmeeeuuhhh...
Elco eraf solderen, desoldeerlintjes kunnen helpen. Opletten waar de negative "pootje" van je elco gericht is, te herkennen aan de gekleurde band met - - - .
Met die elco naar de electronica-winkel gaan. Op die elco staat xxx µFarad. (xxx is een willekeurig getal) Er staat ook een spanning op, meestal een zeer lage. In de winkel verkoopt men fatsoenlijk elco's met hogere spanningen, je kan ook een elco vragen die tegen hoge temperaturen (meestal 125°C) kan.
Let bij het monteren van de elco op de polariteit. Op de meeste elco's staat er een gekleurde band met - - -, daar is de negatieve poot. Elco vastsolderen, opletten dat je niks kortsluit.
Dan mobo testen.
Henri's zijn waarden van een spoel, hopelijk moet ik hier geen electronica geven.
