Chieftec deurtje toch plexi vervangen
Voordat ik er aan ga beginnen toch eerst even informeren. Is er iemand bekend die al eens het deurtje van de Chieftec Miditower case heeft vervangen, of intensiever heeft gemod?
Wat ik namelijk is wilde proberen, is om een klein stuk dikker plexiglas te halen, en dit voorzichtig te buigen onder hete lucht, zodat deze het huidige deurtje gaat vervangen :)
Ik heb geprobeerd het in Photoshop iets uit te tekenen, om een soort beeld te krijgen. Eventueel kan ik ook blank doorzichtig plexiglas gebruiken, en hier van die raamplakstrips opplakken om een melkglas effect te creeren.
Origineel:
Afbeeldingslocatie: http://beheer.smash.net/micha/voor.gif
Uiteindelijke resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://beheer.smash.net/micha/na.gif
Op vrijdag 26 juli 2002 17:21 schreef Gordijnstok het volgende:
Origineel:
je soepje klopt niet echt hoor
als je ze vervangt door een plexi dan staan die groeven er niet meer op en dat logo ook niet en zie je de drive-bays zitten ook al...
maar denk wel dat het er mooi zal uitzien
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
Ik denk dat dit niet erg zal gaan lukken ivm de kromming. Dat krijg je denk ik nooit mooi nagemaakt.
Nou-hou, ik zat namelijk nog te twijfelen of ik nou die groeven zou laten doorlopen in het deurtje. Aangezien de groef onderaan de kast begint bij mij, en helemaal doorloopt zou het erg mooi zijn om met de bovenfrees de groef door te laten lopen in het plexiglas.
Nadeel is wel dat je dan dus behoorlijk dik materiaal moet zien te vinden en ik zo niet 123 weet hoe dik het bij de gamma/praxis/formido te krijgen is :)
Tevens kan ik de plek voor de casebadge ook netjes met de bovenfrees uit het plexiglas halen.
En volgens mij is het glas op de gefreesde plekken weer met dat speciale natte schuurpapier weer heel mooi te krijgen :)
Op vrijdag 26 juli 2002 18:53 schreef epsilon het volgende:
Waarom niet? Bart Banaan op dit forum heeft het zelfs helemaal rond gekregen :) Je maakt gewoon eerst een mal, en daarna met hete lucht of boven de keramische kookplaat kun je beetje bij beetje gaan krombuigen om die mal heen :)
Het originele deurtje kun je netjes uit de kast halen als mal evt. :)
  • Paul C
  • Laatst online: 09-09 17:36
Op vrijdag 26 juli 2002 18:55 schreef Gordijnstok het volgende:
Je moet het alleen net op de juiste temperatuur krijgen, ik heb dit op school wel eens gedaan maar als ie te heet is gaat ie koken krijg je van die mooie belletjes.
Als hij warm is kun je er nog wel een voetbal van maken (als je goed boetseren kunt).
En je zult naderhand wel polijsten moet, zeker als je gaat frezen en zagen. Als je er het geduld en de commandant voor hebt kun je er uiteindelijk van links naar recht de krant er door lezen (leraar citeren).
jah, bart banaan heeft een cilinder van plexi gekocht en zeker niet zelf gemaakt
Op vrijdag 26 juli 2002 19:07 schreef badpinguin het volgende:
ow :{ Maar ik mag toch aannemen dat plexiglas of lexaan toch nog wel een beetje te buigen is :) Zo groot hoeft de buiging niet te zijn :)
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op vrijdag 26 juli 2002 21:50 schreef Gordijnstok het volgende:
het gaat niet om de buiging
90 graden hoeken zijn zeer simpel te maken door een beetje te verwarmen
het gaat erom dat het precies moet passen, en "gewoon een mal" maken gaat niet
je kan ook over het originele front heenbuigen omdat het plexi altijd iets trugveert.
Op vrijdag 26 juli 2002 21:53 schreef epsilon het volgende:
Dat wordt ook de bedoeling, ben in het bezit van de perfecte keramische kookplaat :P En als dat niet lukt, dan probeer ik wel een verfbranden te lenen :D
  • -Sander-
  • Laatst online: 21:57
-Sander-
///M Powerrrrrr
Kun je het topic posten dan van die mede tweaker van dat deurtje ?
laat maar
  • botoo
  • Laatst online: 22:26
botoo
💀 too old to die young
Ik speel ook al een poosje met dat idee, tot nu toe met 2 bruikbare :? opties.
- Alleen het binnenpaneel van de deur vervangen voor een vlakke plexi plaat. Vlak kan best in dat kader omdat de buitenrand van de deur wel weer verder 'bolt'.
Het paneel is vervolgens a la muismatmod in te frezen 8-)
- Andere optie is eerst een mal maken van polyester, uit die mal kan je dan weer een (ook polyester) nieuw deurtje of deel ervan halen.
Voordeel van polyester is dat het glashelder kan zijn, maar dan moet je wel heel secuur werken. Misschien kan je ook een kleurtje in het polyester mengen voor een semi-transparant effect.
* botoo gaat pas over een maand ofzo weer modden, eerst het wedtrijdseizoen afmaken, daarna heb ik weer tijd over :)
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
Ik heb een tijdje geleden uitgezocht hoe dat gieten werkt...
Je kan dus kunsthars kopen om te gieten.. kan in alle kleuren van de regenboog, mooi om half transparant blauw te gebruiken...
Je maakt dus eerst een mal van rubber, daar haal je na het drogen je originele onderdeel uit...
Mal goed insmeren/spuiten met losmiddel, dan krijg je het gegoten onderdeel er makkelijk uit...
2 componenten giethars aanmaken, gieten, heeeeel lang laten drogen (of in een oven proppen ;))
Na droogtijd onderdeel verwijderen en laten uitharden (zucht...)
Afwerken, bijwerken, schuren, polijsten, etc...
Ik ga binnenkort op deze manier een aantal onderdelen fabriceren... Ben benieuwd of dit een beetje gaat lukken...
Links:
Siliconenrubber voor de mal:
[url="http://www.obeeliks.com/winkel/c82.html"]http://www.obeeliks.com/winkel/c82.html[/url]
Epoxy giethars:
[url="http://www.obeeliks.com/winkel/c85.html"]http://www.obeeliks.com/winkel/c85.html[/url]
Harsen voor technische en industriële toepassingen:
[url="http://www.aff-materialen.com/HTM/Crystal%20Clear%20serie.htm"]http://www.aff-materialen.com/HTM/Crystal%20Clear%20serie.htm[/url] Deze page is gelijk een goede "how to"... Je moet wel oppassen met deze troep, gasvorming, dampen, irritaties, etc..
