[tvkaart] welke tuner heeft mijn Pinnacle PCTV Pr
  • 113 views sinds 30-01-2008
  • frapex
  • Laatst online: 19:36
frapex
got r00t
ok, na veel STFW & RTFM, ben ik er nog steeds niet achter welke tuner er precies op mijn pinnacle PCTV PRO zit die ik gister gekocht heb. Misschien kan iemand mij dat hier vertellen? Even de typenr (VAGE naam trouwens): EMPTYV-51012969-1.4 (dat staat op het kaartje zelf)
Verder met het programma van pinnacle zelf kan ik wel de tuner gebruiken, maar dan krijg ik maar een paar zenders, waar het beeld er telkens van uitklapt (even goed, dat valt het weer weg)
edit: kan een modje van "tuhner" even "tuner maken? lijkt zo vies :)
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • frapex
frapex
got r00t
  • Steffie
  • Laatst online: 16:22
Steffie
Opaque
Beetje lui, want ik neem aan dat je zelf nog niet hebt gezocht? :Z
Als je nou even naar de site van Pinnacle Systems was gegaan had je het daar met 4x klikken kunnen vinden:
[url="http://www.pinnaclesys.com/docloader.asp?templ=10&doclink=/WebVideo/studiopctvpro/German/doc/pctvPro_TechSpec.htm&product_id=103&Langue_ID=4&menuDown=dt_51"]http://www.pinnaclesys.com/docloader.asp?templ=10&doclink=/WebVideo/studiopctvpro/German/doc/pctvPro_TechSpec.htm&product_id=103&Langue_ID=4&menuDown=dt_51[/url]
Zit dus een CN878 chippie van Conexant op, dezelfde chip als de BT878 alleen met een andere opdruk:
[url="http://www.conexant.com/products/prodparts.jsp?id=707"]http://www.conexant.com/products/prodparts.jsp?id=707[/url]
With the sun and the moon on either side of his helmet, a new star is born in the name of Valentino Rossi
  • frapex
frapex
got r00t
Op zaterdag 27 juli 2002 19:44 schreef Steffie het volgende:
Het gaat om de TUNERCHIP, ik wist ALLANG dat er een CN878 opzit. Sinds het programma dat ik meegeleverd heb gekregen niet goed werkt, wou ik DScaler gebruiken, maar ik weet niet welke tunerchip deze heeft. Ik heb ook al autodetectie gedaan en dan vind die geen tunerchip op de I2C bus...
Onder linux met bttv word ook geen tunerchip gevonden.. echter er moet wel een tunerchip opzitten, sinds ik met het programma van pinnacle zelf wel kan tunen...
  • CornelisJ
Op de Pinnacle PCTV pro kan zowel een Philips als een Temic tuner zitten. Op die van mij zit een Philips FM1216.
  • Steffie
Steffie
Opaque
Sorry ik heb niet goed gelezen. Dacht dat je de decoder chip bedoelde. Voor zover ik weet zit er een Temic PAL of een Philips PAL tuner op. Gewoon even die stuk voor stuk proberen tot je de juiste hebt gevonden.
-edit
Deze reply is dus ook dik overbodig ;)
  • frapex
frapex
got r00t
Op zaterdag 27 juli 2002 21:12 schreef CornelisJ het volgende:
Heb je wel eens DScaler geprobeert? zoja (of als je het geinstalleerd hebt, wat zegt DScaler als je naar hardware -> hardware info gaat ? Bij mij zegt hij dat mijn tvkaart geen tuner heeft.. hulp!
  • johnny7
  • Laatst online: 07-11-2023
Ik heb ook een pctv pro, maar de software die je kunt downloaden vanaf de pinnacle site, doet het gewoon. Ik kan er gewoon tv mee kijken en radio mee beluisteren.
Je hoeft alleen maar de goeie video-ingang en juiste type (PAL) te selecteren, en dan zou het moeten werken. Natuurlijk wel even naar de zenders laten scannen.
  • frapex
frapex
got r00t
ik heb mijn kaart in mijn pa's pc geprobeerd, en daar is het beeld van de tvkaart wel goed (is heel gaar bij mijn pc)... iemand enig idee hoe dit kan ? Wat zou de kaart kunnen storen?
Ik heb nu ook alle tunerchips in DScaler geprobeerd, maar hij zegt telkens als ik naar kanalen wil zoeken dat de tunerdevice een error geeft... :'(
  • johnny7
Misschien heeft de kaart conflicten met andere apparaten in je computer. Misschien helpt het om de kaart in een andere pci-slot te stoppen, zodat hij waarschijnlijk een andere irq krijgt...
  • frapex
frapex
got r00t
Op zaterdag 27 juli 2002 21:49 schreef johnny7 het volgende:
ik heb al "standard pc" "ACPI pc" en nog iets gehad (dus 3 keer windows herinstallatie.. wou allemaal niet helpen :(
  • frapex
frapex
got r00t
maar goed.. heeft iemand toevallig een PCTV Pro kaart buiten zijn computer liggen, ik ben namelijk wel benieuwd naar de code die op de kaart geprint staat.. wat bij mij dus EMPTYV-51012969-1.4 is.. (ZEEER vage naam.. of het is toeval)
  • johnny7
Op zaterdag 27 juli 2002 21:54 schreef frapex het volgende:
Ik bedoelde dat je fysiek de kaart in een ander slot moet doen van je computer. Zo heeft dat al een keer geholpen met een modem, die steeds voor een herstart zorgde van de computer. Heel vaag, maar het werkt blijkbaar vaker zo met windows.
Gewoon uitproberen, het kan toch geen kwaad. :?
  • frapex
frapex
got r00t
Op zaterdag 27 juli 2002 22:01 schreef johnny7 het volgende:
sorry was ik vergeten te zeggen.. ik heb alle kaarten eruit getrokken en verschillende pci sloten geprobeerd. Het werkte toen dus NOG niet :'(
  • johnny7
Misschien ligt het aan het signaal van de antennekabel. Gebruik je dezelfde antennekabel voor je eigen computer als bij de computer van je pa?
Ik heb trouwens een philips-tuner als je daar iets aan hebt.
  • frapex
frapex
got r00t
Op zaterdag 27 juli 2002 22:10 schreef johnny7 het volgende:
jup, zelfde kabel.. Ik heb de kaart eerst bij mn pa's pc geprobeerd.. nou daar werkte het dus perfect. daarna mijn computer aan diezelfde kabel gehangen, toen deed die geen ene bal meer ... Hoe ben je er achter gekomen dat je een philips tuner hebt? Misschien kan ik er dan ook op die manier achterkomen.
  • johnny7
Op zaterdag 27 juli 2002 22:22 schreef frapex het volgende:
Ik gokte erop. Ik heb de kaart onder linux ook draaien, en die geeft bij de startup allerlei meldingen van bttv en daar stond ook bij dat er een philips tuner was aangetroffen op de tv kaart. Soms wel handig, al die meldingen tijdens het opstarten van linux. :)
Om het radio-gedeelte onder linux aan het werk te krijgen, moest ik trouwens het volgende in mijn modules.conf zetten (mandrake 8.2):
alias char-major-81 bttv
post-install bttv modprobe -k tuner
options bttv card=11 radio=1
options tuner type=5
  • frapex
frapex
got r00t
Op zaterdag 27 juli 2002 22:34 schreef johnny7 het volgende:
gebruik je toevallig ook dscaler (of wil je dat even voor mij proberen :P ) .. moet je even naar hardware -> hardware info gaan.. en me even vertellen wat er achter tuner staat.. bij mij staat er dus dat er geen tuner gevonden is
  • johnny7
Mmm, dat dscaler wil niet eens starten bij mij. Ik zie nog net een window met "no suitable hardware" verschijnen, voordat het programma stopt. Een beetje vaag, aangezien ik er toch een tvkaart in heb zitten. En ja, ik heb natuurlijk eerst de pinnacle software even uitgezet, voordat ik dscaler probeerde.
  • frapex
frapex
got r00t
wat vaag allemaal zeg.. bah :'(
DScaler werkt met een PCTV Pro. Heb het zelf met veel plezier gedraait altijd. Ik had een Philips tuner. Gewoon testen tot je er 1 heb die hij pakt.
(Abit KT7, PCTV Pro, Win2k,DScaler 3.1.0)
  • frapex
frapex
got r00t
Op zaterdag 27 juli 2002 23:04 schreef Xaran het volgende:
Hm, ik vraag me af of ik misschien een andere versie (modernere) heb van de PCTV Pro. want ik heb ALLE tuners geprobeerd... maar het werkt gewoon niet... :'(
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 00:14
GaMeOvEr
Is een hork.
Tohpihc tihtehl edihttehd. ;)
Aannames zijn fataal.
  • frapex
frapex
got r00t
Op zaterdag 27 juli 2002 23:21 schreef GaMeOvEr het volgende:
dankuwel :7
  • a casema user
  • Laatst online: 20-10 08:37
is er ondertussen al bekend welke chip de tuner heeft want ik zit nu met precies hetzelfde probleem.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • Acolyte57
  • Laatst online: 21-01 23:41
Acolyte57
Omnia Mutantur, Nihil Interit
Uh, mensen, misschien is mijn kaart vreemd ofzo... maar toen ik mijn kast open schroefde en de PCTV eruit lichtte om te kijken zat er gewoon een sticker op de tuner met alle info erop (Temic tuner, typenummer, etc)
~/~ 101 little bugs in the file / 101 little bugs / take one out and recompile / 102 little bugs in the file ~/~
  • a casema user
Acolyte57 schreef op 17 augustus 2002 @ 15:17:
ik kom 1,2,3 niet zien wat mijn tuner-chip was en ik zag al helemaal geen chips met een nummer wat voorkomt in de CARDLIST (onderdeel tuners).
plaatjes van mijn kaart --> plaatje
schopperdeschopschop :P
Ik heb ook een pctv pro gekocht ben alle tuners langs gegaan in dscaler versie 3.1 en 4.1a maar het werkt niet krijg steeds een foutmelding dat ik geen tuner heb :(
Weet iemand ondertussen waar dat aan ligt met eventuele oplossing ? bvd
info : windows xp sp1 , driver 5.11 voor pctv pro
Ik heb gisteren een aantal tuners geprobeerd. Maar iedere keer als ik een channel wil zoeken dan klapt ie eruit. Zowel bij versie 3.10 als bij 4.1a. Geen idee wat er mis is, maar het lijkt een heel erg onstabiel programma.
Ik las net op de forum van dscaler.org dat sinds een aantal maanden de PCTV kaartjes een MT2032 tuner hebben. Dus geen Philips of Temic meer. Dscaler 4.10 zou deze tuner aan moeten kunnen, maar die is nog niet officieel te downloaden. Dus het wortdt afwachten maar!
