USB, goedkoop minimaal 30M verlengen...
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • Xandrios
  • Laatst online: 19-10 22:38
voor de modjes: ik weet dat het onderwerp "maximale lengte van een USB kabel" al vaak is langsgeweest, maar ik heb wat speciefieke vragen, die niet in de search te vinden zijn.
Ik wil graag een verlengkabel van 30 meter maken, naar een device dat de spanning via de USB kabel moet ontvangen.
Nu heb ik een aantal quotes in de search gevonden:
Op vrijdag 01 februari 2002 18:16 schreef RCy2k het volgende:
Volgens de USB-richtlijnen is de maximale kabel lengte 25 meter. Voor self-powered devices is dit 25 meter zonder hubs daartussen, voor USB-powered devices is dit ook 25 meter, maar dan om elke 5 meter een powered hub.
Dit zou betekenen dat ik dus veel hubjes moet gaan kopen. Das me te duur.
Nu vroeg ik me af; Is het mogelijk om het apperaat ter plekke gewoon met een 5V adaptertje ofzo te voeden? En dan dus geen hub's gebruiken ?
Heeft iemand dit weleens geprobeerd? Of zeggen jullie direct van dat het niet gaat lukken :? ....
Op donderdag 27 juni 2002 11:24 schreef M14 het volgende:
USB 2.0 kan rond de honderd meter kabel @ 60 mb/s.
Klopt dit? En geldt dit ook als je op een USB 2.0 kaart een USB 1.0 device aansluit :?
Op donderdag 27 juni 2002 11:05 schreef Duur het volgende:
als ik goed opgelet heb ooit...
in het USB-systeem is de maximale kabel lengte 5 meter...
en dan moet er een hub of repeater tussen, langer kan, ik dacht dat je meerdere passive hubs achter elkaar kunt zetten zolang de eerste maar voldoende stroom kan leveren.
De laatste hub moet echter actief zijn ivm met je stoomvretende camera...
PC-----hub----hub----hub----actieve----camera
                    hub
de kabels kunnen dus max 5m zijn...
eventueel moet de 2e hub van links ook actief zijn...(afhankelijk van het stroomverbruik)
Wat is een "passieve hub" ?
Is het dan niet zo, dat je gewoon 5 kabels van 5 meter aan elkaar kunt knopen, een versterkend hubje erachter en dat het dan ook werkt :?
Thnx in advance :)
[edit]
het gaat hier om een Wireless USB netwerkkaart. betrouwbaarheid is dus WEL een issue...
Een passieve hub doet niks, dat is alleen een koppeling.
Je moet volgens mij op iedere 5 meter een repeater zetten.
  • Xandrios
Op vrijdag 26 juli 2002 01:09 schreef KIP het volgende:
Elke 5 meter een repeater...das prijzig..
Weet iemand of een self-powered device wel werkt met bijv. 30Meter kabel zonder versterkers ?
5 volt kun je wel aanbieden extern hoor. Dus probeer het zou ik zeggen.... Met een stuk UTP kabel. Wel Ground aansluiten, dus 3 draadjes ipv 4...
  • LopeZ
  • Laatst online: 09:06
LopeZ
Too much is never enough
Verschil tussen passieve en actieve hub is dat een actieve een voeding heeft. Een passieve niet, die deelt alleen je kabel, kan problemen opleveren; stel je voor dat je 1 usb port deelt met een passieve hub naar 4 porten, op die 4 porten sluit je camera's oid aan, trekken allemaal stroom en dat trekt die ééne usb port op je moederbord niet.
Op vrijdag 26 juli 2002 12:17 schreef Cutebritney het volgende:
Zou moeten werken volgens de USB specs... nooit geprobeerd zelf... :+
Maar wel op een ander forum van iemand begrepen dat dit ook werkte... (Nadat ik die melding had gepost dat t kon...) *D
Als t niet werkt zet je dr halverwege een powered hub tussen! Repeater mag ook als je veel geldt kwijt wilt raken :+
Op vrijdag 26 juli 2002 00:52 schreef Cutebritney het volgende:
Lijkt me niet zo handig... zo'n USB device ontvangt de stroom via de USB kabel in pulsjes... die ook meteen aansturing zijn... (denk ik)
Als je zo'n apparaatje over 30 meter wilt besturen... is t mischien een ideetje om een oude pc daarvoor te gebruiken... USB-controller drin... en die PC via bijvoorbeeld VNC te besturen via een ethernet kabel.
Ethernet kabels kunnen dacht ik wel langer zijn! (zonder extra hubs enzo)
Als je je USB 2.0 gaat gebruiken voor 1.0 gelden natuurlijk weer de 1.0 specs!
passive hub is non-powered... dus gewoon een aan elkaar knooppuntje!
Als je toch gaat knopen, is t misschien handiger om bij een kabelspecialist een langere USB-kabel te halen... al die knooppartijen geven vast een hoop storingen...
En dr bestaan langere kabels... alleen niet bij de huis-tui-en-keuken-dozenschuiver :+
Ik heb de webcam wel eens buiten gehangen, als observatiemiddel.
3Com webcam, een belkin USB hub en een usb repeater.. klein ding, niet powered ofzo...
Daar kwam ik zo'n 22 meter ver mee zonder enig probleem.. Waarschijnlijk nog wel verder als het nodig was. Misschien moet je gewoon ff uitproberen.
Ik zat op 20 meter met 4 verlengkabels van 10 meter ut stuk, heb het idee dat het nog wel langer kan, mits je aan het begin ofzo een goede usb hub zet.
  • The-Source
  • Laatst online: 20-10 11:21
Wat ik denk is dat ze die standaart meters altijd kort houden omdat ze dan kunnen garanderen dat de data goed over komt (of in ieder geval 95% of zoiets (welke marge ze ook aan houden)).
Ik heb al een keer zoiets in een andere usb kabel lengte draadje neer gezet dus als het goed is wist je dit al :P .
Hetzelfde is bij UTP 100 Meter volgens de specs maar 115 zul je ook wel kunnen halen alleen heb je dan meer kans op her transmissie i.p.v. ineens goed.
Taal fouten inbegrepen ;)
Skywindow plan je astro foto sessie
