bestaan 4-aderige utp kabels? ivm doorsnede
  • MrScratch
  • Laatst online: 20-08 14:42
MrScratch
I am rubber, you are glue
Ik vroeg me af of er ook 4-aderige utp-kabels bestaan. Als ik een gewone Cat-5 kabel koop zitten er 8 aders in, terwijl er voor 100Mbit maar 4 gebruikt worden (1,2,3 en 6 uit mijn hoofd).
De reden dat ik dit vraag is omdat in mijn nieuwe huis op de begane grond parket komt en ik de ondervloer wil gebruiken om daar netwerkkabels tussen te leggen, echter deze is maar 3mm hoog en gewone UTP-kabels zijn 5,5mm ongeveer.
Ik heb een search gedaan in GoT, maar ik kan geen goed antwoord op deze vraag vinden.
Look behind you! A three headed monkey!
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Volgens mij zijn dat dan isdn kabels ,tog ?
Die hebben 4aders ,tog ?
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
er bestaan twisted pair kabels met 2 pairs erin...
alleen hoe die heten/welk type weet ik niet, maar als je naar een professionele leverancier gaat kan die ze zo leveren...
Als je de 2 paartjes goed aansluit zal het best wel werken... alleen is die kabel mechanisch waarschijnlijk wel veel zwakker...
hou trouwens bij het bestellen ook de impedanties en draaddoorsneden goed in de gaten... want dat veroorzaakt veel meer signaal verslechtering...
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • Ferdo
  • Laatst online: 17-01 17:24
Ferdo
Dido Armstrong :9~
Op donderdag 25 juli 2002 23:31 schreef Bartjuh het volgende:
Ja, is feitelijk UTP kabel minus vier aders.
Audioscrobbler profile
Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach,
want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag,
jaaa, die lacht de hele dag!
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Ik zit te denken aan die platte telefoonkabels die je bij de DHZ kan kopen Ja zijn wel niet vet van kwaliteit maar ja dan leg je ze alleen onder de vloer en verder weer een shielded kabel
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
ik heb zo'n kabeltje bij mijn 3com pccard "gekregen"
het lijkt op een normale kabel waar 2 paren uit getrokken zijn, dus zelf maken is misschien ook een optie :D
ik zou geen telefoonkabel kopen, meestal (lees never) zijn die niet twisted :P
  • Xavier
Je zou een UTP kabel kunnen open snijden en dan alle paren naast mekaar leggen.
Dan is het een stuk dunner.
Op donderdag 25 juli 2002 23:32 schreef Duur het volgende:
Het zal zeker werken. Een gewone netwerkverbinding gebruikt maar 4 kabeltjes. Hier heb ik door een 8 aderige 100 m lange UTP kabel over 4 kabeltjes een 100 mbit netwerk lopen en over 2 van de overgebleven kabeltjes analoge telefoonverbinding.
  • Coen Rosdorff
Ik weet zeker dat het bestaat. 2x2 ipv 4x2. Is gewoon cat5 gespecificeerd.
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Op donderdag 25 juli 2002 23:36 schreef LaterGast.nl het volgende:
Verder shielded? Huh? UTP betekend toch echt UNSHIELDED twisted pair :{ En aangezien daar ook nog het woord TWISTED in voorkomt gaat een platte kabel niet werken - of misschien werkt 'ie wel, maar is je netwerk 90% van de tijd bezig met foutcorrectie. Maar 4aderig bestaat idd, dus not to worry (en anders, ach: met een hamer past alles >:)).
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • shure-fan
  • Laatst online: 18:44
ik heb zelf ook een paar kabels gemaakt van platte 4 adreige telefoon kabel, werkt goed genoeg je moet alleen dan even de utp stekkers intepen aan de kabel anders zit ie veel te los.
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Luxx
  • Laatst online: 21-06 21:45
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Zoals al eerder genoemd, ISDN kabel is netjes twisted, en 4 aderig. Die moet je dus kunnen gebruiken... MAar je kan toch ook wel een gewone UTP platslaan (met een hamer past alles:-)
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • Tordek
  • Laatst online: 01-11-2023
Voor 10mbit is telefoonkabel ideaal, tenminste het werkt hier perfect... Maar zo gauw ik op 100mbit ga zitten via zo'n standaard telefoon kabel loopt het trager dan 10mbit + veel errors en verbroken verbindingen...
  • yogy
  • Laatst online: 20-08 14:54
Op donderdag 25 juli 2002 23:40 schreef Xavier het volgende:
Dat zou ik idd doen. tot het parket met buitenlaag, vanaf dat punt de laag verwijderen tot het weer omhoog komt, en vanaf daar de laag laten zitten, lijkt me de beste en goed koopste oplossing.
  • bdl
  • Laatst online: 12-08 10:55
bdl
Neem gewoon isdn kabel en verbind deze aan de juiste pinnetjes in de rj45 stekker, hierin zijn 2 pairs en het werkt perfect, ook op grote afstanden.
