Aardlus?
  • 314 views sinds 30-01-2008
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
Ik heb een Asus TV-Outkaartje, deze gaat via een tulpkabeltje naar het scartblok achterin mijn pc, tevens gaat er een audiokabel vanuit mijn soundcard naar datzelfde scartblok. De PC is geaard via de verwarmingsbuizen, de TV is niet geaard.
Nou heb ik dus steeds een gigantische brom als ik iets vanaf mijn pc op de tv wil afspelen; dit heb ik enkel als ik de coaxkabel in de tv heb, wanneer ik die eruit haal is het over.. :?
ik heb hier wel eens wat gelezen over een aardlus en zojuist ook gezocht maar kan geen oplossing vinden.. hoe ga ik deze brom tegen?
  • Hielko
  • Laatst online: 22:06
pc niet meer aarden via de radiator (das zowiezo niet echt veilig...).
  • dread
  • Laatst online: 27-08 15:06
dread
Sluwe vlaming
ik heb niet eens verwarminsbuizen en m'n huis is helemaal niet geaard.
kut? I know
what to do?
Don't argue with fools, they will bring you down to their level and beat you with experience.
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11-11 08:39
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
dan heb je dus ook kabel internet en krijg je dus daardoor je aardlus, er zijn aardlus onderbrekers voor in de coax van je tv en er zijn aarlus onderbrekers voor je geluid, voor je geluid zal het weinig helpen omdat je nog aarde hebt via je video.
Dus dan heb je nog 2 opties, of die onderbreker voor in de coax, of idd bij het film kijken even de coax eruit. Doe ik hier ook altijd want ik vertik het om zo'n verslechterend coax geval te halen. Dat geeft altijd verlies en het signaal is hier bij binnenkost al om te janken helaas.
Aarlussen zijn jammer genoeg niet makkelijk op te lossen
  • WhizzCat
  • Laatst online: 03-10-2025
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Heb ik ook last van als ik mun audio kabeltje in de stereo stop en ik heb de kabel voor radio er nog aanhangen, dis haal ik er dus ook ff uit... handigste oplossing idd denk ik :)
Gezocht: netwerkbeheerder
Als je het niet aan een 6-jarige kan uitleggen, snap je er zelf ook niks van! - A. Einstein
  • TriLithium
TriLithium
voor de radio is er een makkelijkere manier, moet je gewoon bij je antenne plug de omvlechting van de coax niet aansluiten, dus alleen die binnen geleider, dit is voor de radio vaak genoeg om alles nog te ontvangen, helaas gaat dit vaak voor de TV niet op.
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Op donderdag 25 juli 2002 23:35 schreef TriLithium het volgende:
hebben we het hier wel over "kabelradio"?
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Op donderdag 25 juli 2002 23:19 schreef dread het volgende:
kut? I know
what to do?
In ieder geval niet met electiriciteit in de badkamer gaan spelen en geen wasmachine laten draaien!!!! Lijkt me sterk ..... maar misschien woon je net als mij in een kartonnen doos onder de brug..... :+ ;)
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • TriLithium
TriLithium
zeker hebben we het hier over kabel radio
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Op donderdag 25 juli 2002 23:44 schreef TriLithium het volgende:
okay, dan heb ik niks gezegd :)
  • TriLithium
TriLithium
komt wat lullig over zo, maar heb het zo al een paar keer opgelost bij een radio, werkt perfect
  • WhizzCat
WhizzCat
www.lichtsignaal.nl
Op donderdag 25 juli 2002 23:49 schreef TriLithium het volgende:
lekker boeiuh, als het werkt dan werkt het... toch? :)
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Probeer eens met een electriciteitssnoer een verbinding te maken van de mantel van de COAX kabel naar een ongeverfd deel van de verwarmingsbuis.
Probeer de kabel een beetje kort te houden zodat de weerstand klein blijft.
Dit heeft de brom die ik bij mijn (kabel)tuner/versterker kreeg opgelost.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • Sequence
Sequence
Online marketing
dus als ik de aarde van mijn pc weg haal is het over? is dat niet slecht dan, want ik las ook ergens dat de pc zich dan over de tv->coax kan ontladen en dat dit slecht kan zijn voor de tv.. :?
  • Microkid
  • Laatst online: 23:46
Microkid
Smile
Jongens jongens, doe nou niet zo moeilijk. Doordat je de video koppelt aan je PC via de coax en je audio ontstaat er een aarlus. Je moet gewoon een galvanische scheider tussen beide plaatsen. Voor audio zijn deze gewoon te koop bij de betere electronica boer (ik heb er hier een liggen, werkt prima. Is gewoon een klein kastje met audio in en uit). Voor coax weet ik het niet, maar een electonica boer kan je daar vast wel wat over vertellen.
  • dread
dread
Sluwe vlaming
Op donderdag 25 juli 2002 23:40 schreef LaterGast.nl het volgende:
ok in de keuken hebben we wel aarding maar niet in de living, dus mijn computers staan opgesteld zonder aarding.
Een computer met onderstaande specificaties doen het goed maar mijn andere computer is zwaar aan het kutten zonder aanwijsbare reden dus denk ik altijd dat het aan de aarding ligt
  • Sequence
Sequence
Online marketing
Op vrijdag 26 juli 2002 06:37 schreef ik het volgende:
khad nog geen antwoord op dit vraagje :o :+
