PC gaf een sissend geluid en wil nu niet meer aan
  • remcoXP
  • Laatst online: 17:00
Heb een nieuw moederbord en processor en voeding gehad. en ging daar een pc van maken.
ik alles in een kast gedaan en eindelijk kon ik hem aanzetten.
het enigste wat ik hoord was gsst in de voeding daarna kon ik hem niet meer aanzetten.
en met geluk hoorde ik alleen dat geluid!
ik heb alleen afgekoppeld: 2 cd-roms 2 harde schijven.
om te kijken of het aan m'n voeding lag die het niet trok.
en opeens ging alles draaien. alle fans. (gforce2 proc en voeding.) alleen ik kreeg geen beeld.
ik een andere gforce 2 erin en weer geen beeld.
ik dacht misschien is het me agp slot dus heb ik een 2mb viedeo kaart in een pci gedaan en die geprobeerd.
maar ook daar geen beeld.
heb ander geheugen geprobeerd maar ook dit hielp niet.
en toen dacht ik laat ik me hd maar is aansluiten. en die ging allemaal kras geluiden maken.
nou ik heb al heel wat meegemaakt op pc gebied maar zoiets geksss.
dit zijn de specs:
amd 1.4 ghz duron heb ik al een andere proc op geprobeerd dus kan daar niet aan ligen toch?
no name voeding 300 wat. (een nieuwe gekregen bij dch en ze zeiden dat ze hem getest hebben)
elitegroup socket a moederboard: A7S5A (mijn 2de (omdat de 1ste hetzelfde deed.)
gforce2 (heb ik er ook 2 van geprobeerd.
2 hd's van 20 gb waarvan ik er bij 1 een krasgeluid hoor
een lite on bakker
en een cd rom speler.
rara wat is dit???
kan het de proc zijn???? als niemand het weet laat ik hem wegbrengen. maar ben bang dat hun het ook niet weten..
of anders alleen met een diagnose komen en ik weer wat armer ben :P
Gadget-freakz.com. Feedback en tips zijn welkom.
  • Heideroosje
  • Laatst online: 19-03-2024
Heideroosje
Welcome To Paradise
Welke proc heb je?, maar het lijkt er op dat je mobo en/of proc verrot is. Probeer ook eens een andere voeding en test je hardware in andere systmenen uit
check je monitor...
  • remcoXP
maar alles draait wel (als ik schijven en cd rom spelers eraf haal.
monitor doet het gewoon!
het is een amd 1.2
het ligt aan je display
  • remcoXP
Op donderdag 25 juli 2002 20:56 schreef TristanOptereon het volgende:
neej
  • remcoXP
heb ondertussen al een andere proc geprobeerd: een amd athlon 800 mhz.
maar heb nog steeds hetzelfde.
dus nu is het alleen nog het moederbord.
ofniet?
He Rambo,
Het is gewoon je moederbord,
je weet als ik dat zeg dat het meestal wel zo is.
Dus als het niet zo is laat het me effe weten
Groetjes
Michel 8-)
Psssst in de voeding doet me een beetje denken aan een maat van me die een COMPAQ voeding op een Abit bord zette. Ook pssssst. Bij nader onderzoek bleek dat er 2 draden minder zaten op de stekker en dat er wat kleuren waren verwisseld. De voeding was OK, het moederbord ook maar het rook vies..... gauw een andere voeding erin toen...
IK heb dat ook eens gehad.
Nieuwe voeding er op en draaien (huh)
pc uit en alles keurig aangesloten, niet meer.
Alles weer losgekoppelt, nog niets
Kwam er later achter dat het de hdd was.
1/2 uur wachten en hdd losgekoppelt en weer werken
Op het moment dat ik de voeding op de hdd aansloot ging de pc wel aan maar voor 1 keer. daarna niet meer.
  • remcoXP
Op donderdag 25 juli 2002 23:35 schreef the_breaker het volgende:
maar hij gaat nu ook niet meer aan.(wel aan maar geen beeld) Ondanks dat ik de hdd's eraf heb gehaald.
zou mijn hdd kapot zijn geweest mijn mainboard en voeidng verneukt hebbben?? of is het alleen de hdd en als ik een andere voeiding koop dat hij dan wel blaast.??
  • remcoXP
kan het zijn dat als je voedin het niet echt trekt dat alles gaat draaien alleen het beeld stand by blijfT??
en ik heb een no-name voeiding.. van 300 w. maar die moet toch wel een mobo plus amd 1.2 en een gforce 2 kunnen trekken. Dan moet hij toch wel beeld kunnen geven??
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
geheugen ook goed erin ??
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
jumpers staan goed??????
Is je mobo goed geclocked?????
misschien je cmos clearen (als 'ie dat al niet telkens doet)
Op vrijdag 26 juli 2002 08:09 schreef remcoXP het volgende:
klinkt als niet goed geclockt
  • remcoXP
Op vrijdag 26 juli 2002 13:20 schreef VIPER2001 het volgende:
jah en ook zat ander geheugen geprobeerd
  • remcoXP
Op vrijdag 26 juli 2002 13:47 schreef HellHammer het volgende:
leg is uit voor deze leek :P
Op vrijdag 26 juli 2002 23:13 schreef remcoXP het volgende:
boven je battery zit een jumper die moet je ff 2 sec omzetten naar links.
nu is je bios gereset (laat wel de stekket in de pc)
daarna pc aanzetten en f1 drukken voor de bios setup.
ga naar cpu pnp en zet de snelheid op 100/100 voor duron en 133/133 voor xp of tbird
Na dat sissend geluid,rook je toen ook wat?
Het kan zijn dat er een elko of condensator kadoek is,dat kan je meestal wel goed zien.
Op zaterdag 27 juli 2002 14:21 schreef mania het volgende:
[topic=557876/1/25]
  • ViNyL
Hebben die Athlons nu al termo control ? Dus dat als ie warm is hij langzamer gaat lopen ? Zou anders eens tijd worden, Intel heeft het wel...scheelt je in ieder geval een proc als je koeler ermee ophoudt...
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Op donderdag 25 juli 2002 22:26 schreef remcoXP het volgende:
ofniet?
Dan is denk ik je mobo gaar...
  • Jamaicaman
waarschijnlijk iets van kortsluiting, check alle draden in je systeem na opscheurtjes in de isolatie, zit je moederbord goed op z'n plaats zodat er geen kortsluiting ontstaat?
Meestal is dat geluid wat ontstaat de voeding die eruit klapt, druk dus eerst eens ff de power knop daarachter uit en zet dan weer aan over een half uurtje.
Als je er zeker van bent dat er geen kortsluiting is koop dan een andere voeding.
  • Hexyl
  • Laatst online: 11-09 19:00
dat had ik ook heb je je bios al gereset en een reboot met alleen je proc eraan
Dit klink als keiharde sluiting, haal de zijkap er es af en kijk of alle busjes op de goede plaats zitten en dus geen contact maken met een lijntje op het bord
  • Polaris
(overleden)
Meet de spanningen van die voeding eens na met een voltmeter, dan weet je snel genoeg of hij nog goed is.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Klinkt als elco(sissen) /gelijkrichter(oorzaak) stuk .........
1) controleer de zekering eerst
2) of er toevallig een soort gele waas over je printplaat ligt (elco opgeblazen)
3) of je gelijkrichter nog wel fuctioneert ..... kno wel eens de oorzaak zijn.
Iperf
  • remcoXP
fish schreef op 31 juli 2002 @ 00:21:
geen gele gloed te zien..
  • remcoXP
Phant0m schreef op 27 juli 2002 @ 22:22:
neej. helpt dat dan?
  • TMoose
  • Laatst online: 27-02 14:17
TMoose
Mooooooose !!
Een maand geleden is me iets soortgelijks overkomen :(
PC staat 24/7 aan meestal, en terwijl ik erachter zit hoor ik ineens een steeds luiter wordende sis-pieptoon uit me kast komen, en na 10 seconden wordt me beeld zwart, en stopt me PC..
Ikke stekker eruit, en weer erin, en aangezet.. Boot OK, win2000 begint met starten, en na 25-30 seconden begint de piep opnieuw, en valt weer alles uit :(
Na een aantal keer proberen, en langzaam leeghalen van me kast blijf ik het probleem houden.. Zelfs als ik PSU-mobo-proc aanzet, dan hoor ik een piepje (normale nu :) ) en als ik dan weer 25 seconden wacht gaat het weer fout :(
Uiteindelijk mobo vervangen, alles weer ingebouwd en geen problemen meer gehad :)
En op me ouwe mobo is niets te zien, geen lekke elco, geen zwart/bruine brandsporen/vlekken en geen stinkende onderdelen.. Ach, had nog geen mobo aan de muur hangen :) Nu Wel :P
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
  • NDF82
  • Laatst online: 14-10 22:07
NDF82
Doomed Space Marine
Wat de geluiden zijn weet ik niet maar een maat van me had is hetzelfde(maar dan zonder die geluiden). Na eindeloos zoeken bleek dat z'n resetknop bleef hangen...
Pentium 233MHz MMX + Diamond Monster 3D 3DFX Voodoo II
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 18-10 17:52
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Mijn bak maakt ook geluid als deze uitgeschakkeld is. Het geen idee waar het aan kan liggen. Het is een beetje een klik geluidje van jey aanspreken van een diskdrive bijvoorbeeld
/dev/null
  • TMoose
TMoose
Mooooooose !!
Get geluid wat mijn mobo maakte was te vergelijken met het geluid wat monitors vroeger maakten bij aanzetten, maar dan lager.. beetje "krakende" pieptoon. Is vast een elco of een spoel die resoneert omdat er ergent iets niet goed is.. Ik verdenk de spanningsregelaars voor me proc, of bijbehorende L/C's..
