[Q3]Team Fortress 2.0 geef error
  • Pubbert
  • Laatst online: 06:56
Pubbert
random gestoord
Na installeren van Quake 3 Fortress 2.0 krijg ik als ik een server wil starten deze error Hunk_alloc failed on 33534432 en dan zo'n eendje eronder..
Reinstall van Q3 verhielp dit probleem niet. Ook andere vga driver niet... weet iemand hoe ik het wel werkend kan krijgen? Ik heb de nieuwste Q3 Pointrelease, q3 werkt zelf wel (team arena ook)
  • SICK
  • Laatst online: 14-03 20:07
kijk in de startup line van de snelkoppeningen of er ergens "com_hunkmegs XX" staat en verlaag het getal wat voor X staat en open ook ff de configs die in die directory zitten en verlaag het zelfde ook.
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Op donderdag 25 juli 2002 22:34 schreef $1CkB0y het volgende:
snelkoppeling heb ik helaas niet, start gewoon q3 op en dan mods, maar zal ff met die configs proberen..
  • bolleh
  • Laatst online: 07:00
Op donderdag 25 juli 2002 22:56 schreef Gwain het volgende:
open q3config.cfg zoek op hunkmegs en zet hem op _minimaal_ 96 dat is nl vereist. verder moet je updaten naar q3f 2.2 en pointrelease 1.31 om te kunnen spelen
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Op donderdag 25 juli 2002 22:59 schreef bolleh het volgende:
het stond op 96, heb het verlaagd maar dit bood geen verschil....
zou hij het met 2.2 wel doen?
ik heb nl isdn en ga niet weer ff zo;n hele brok downloaden :7
  • Crash
  • Laatst online: 27-10 21:47
dan download je toch de update,
of is die er niet?
  • bolleh
Op donderdag 25 juli 2002 23:02 schreef Gwain het volgende:
je moet het _verhogen_ het moet minstens 96 zijn, liefst hoger. het liefst 2/3 of 3/4 van je total mem geloof ik. iig een 2.2 server joinen met 2.0 gaat niet he ;)
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Op vrijdag 26 juli 2002 00:00 schreef Crash-Override het volgende:
of is die er niet?
nou ik wil eerst weten of dat het probleem op kan lossen... want ik hem dus maar isdn en ga niet weeer mn pc snachts aan laten staan om een update te downen die misschien niet eens werkt :7
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Op vrijdag 26 juli 2002 00:12 schreef bolleh het volgende:
heb het op 128, 150 en 192 gehad, maar dit bood geen verschil :'(.. ik heb er momenteel maar 256 inzitten, dus kan ik nog niet hoger :(
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
*schop*
weet iemand misschien wel hoe ik hem werkende krijg???
  • SD5k
  • Laatst online: 28-10 15:58
SD5k
>4&X
ik zou zowieso met die update(s) beginnen, want met oudere versies kan je gewoonlijk niet eens online spelen
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Op zaterdag 27 juli 2002 16:49 schreef Thelema het volgende:
online doe ik het toch niet, het is puur voor tegen mn neefje in mn netwerk :) maar is er ook een update van 2.0 naar 2.2? ik kan alleen een 2.2 full vinden :(
  • Booth
  • Laatst online: 16-09 13:28
Booth
Ik heb staan:
com_hunkMegs "56"
En Q3 doet het perfect
  • bolleh
Op zaterdag 27 juli 2002 18:08 schreef Booth het volgende:
Ik heb staan:
com_hunkMegs "56"
ja maar quake 3 fortress waar we het hier over hebben heeft meer geheugen nodig, vooral in de grotere maps enzo
bovendien moeten die pcs in je netwerk wel allemaal dezelfde versie hebben + pointrelease en toch raadt ik je btw aan om het te updaten(oa door cheat mogelijkheden in 2.0 :+)
<edit>
van q3f.com faq:
Q: WTF is this hunk alloc and why does it give me an error?
A:  These errors occur when Q3 does not have enough memory allocated to it.
To allocate more memory use the command com_hunkmegs. Most people should
use com_hunkmegs &quot;96&quot;, if you have more than 128MB of ram you may like
to increase this, do so at your own risk.
The best way to make sure you get com_hunkmegs set correctly for
Q3F2 is to create a shortcut and always use that to start the mod.
If you find you are STILL having problems after setting com_hunkmegs to
96 and then to a higher value (which you should only do if you have more
than 128MB of RAM and are sure it won't cause your machine to swap horribly)
then check your com_soundmegs setting. Default is &quot;8&quot;, you should try
this at (at least) &quot;16&quot;.
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Op zaterdag 27 juli 2002 19:30 schreef bolleh het volgende:
<edit>
van q3f.com faq:
ok, maar hoe maak ik die shortcut? van half-life naar counterstrike is niet moelijk (-game cstrike erachter) maar hoe werkt die bij Q3?
  • SD5k
SD5k
>4&X
c:\quake3\quake3.exe -game Q3F
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Op zondag 28 juli 2002 18:33 schreef Thelema het volgende:
nope, het was: +set fs_game q3f2 +set com_hunkmegs xxx en toen deed hij het weer :D
maar nog ff een vraagje: kun je eigenlijk tegen bots spelen?
