Ip Veranderen met chello?
  • 327 views sinds 30-01-2008
Hoe kan ik zonder chello zelf te bellen m'n ip veranderen?
ik heb gehoord ff een dagje je moden eruit trekken? :? help mij pls
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Andere MAC adres instellen of andere netwerkkaart gebruiken :)
Met DHCP op automatisch krijg je daarna een 10.xxx.xxx.xxx IP. Je kunt met de browser zodoende alleen op [url="http://www.chello.nl"]www.chello.nl[/url] terecht. Daarop zie je vanzelf de activatiescherm. Even paar gegevens invoeren, rebooten en dan heb je een ander IP!
Verder helpt het inderdaad ook als je je modem zolang offline zet, tot de volgende DHCP release van je huidige IP adres (check met ipconfig), maar dat kan wel een weekje duren..
  • tafmaf
  • Laatst online: 26-10 16:18
kun je niet zelf doen
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op donderdag 25 juli 2002 20:07 schreef tafmaf het volgende:
Ik spreek uit ervaring ;)
Andere NIC in je pc douwen en vervolgens via [url="http://prov.upc.nl"]http://prov.upc.nl[/url] (of op de interne site waar je dan komt een willekeurige url, http://aps bv intypen) je nieuwe NIC registreren.
Dan krijg je in veel gevallen een ander IP.
  • Pc123
  • Laatst online: 26-10 22:19
Zonder andere NIC moet je 2 a 3 weken wachten bij chello >:) Ik denk dat je dat niet leuk vind, vertel ns, ben je ergens gebanned ofzo?
Ik heb al 3 x een andere PC/NIC erop gehad, maar het blijft hetzelfde Ip-nummer. Volgens mij checkt hij ut mac-addres van het modem :?
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Ik heb laatst geprobeerd Chello te krijgen via een nieuwe NIC, maar dat lukt dus niet. http://aps deed het niet noch [url="http://www.chello.nl"]www.chello.nl[/url]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • Enforcer
Dat APS en provisioning gedoe werkt ook niet overal... ik regio Rotterdam kan je dat intoetsen wat je wilt .. maar die pagina komt er gewoon niet .. :)
Oplossing: Helpdesk bellen .. vragen of ze je modem willen 'flushen' .. waardoor het mac adres van je oude nic uit het systeem wordt gehaalt..
Vervolgens pc aanzetten met je nieuwe nic .. et voila .. u krijgt een nieuw ip nr :)
hoe verander ik m'n MAC address dan?
en heeft het gevolgen voor m'n netwerk? ik ben client :)
  • SithWarrior
  • Laatst online: 28-06 11:13
SithWarrior
Ik ben uniek, net als iedereen
effe zoeken met search naar mac adres changen, is hier al vaker langs gekomen :) en het is idd zo dat het niet altijd meteen werkt maar dat ze idd een "flush" op de dhcp serv moeten geven anders gebeurd er lucht en krijg je helemaal niks meer dus op ip changen ben ik niet meer zo happig (als je dat op vrijdag doet zoals ik ooit deed moet je tot maandag en soms dinsdag wachten omdat de TD die flush moet doen en die werken niet vrijdag en het weekend, tipje tis maar dat je ut weet :+ )
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
kick iemand nog ervaringen?
want als het zo moeilijk moet bel ik netzogoed ff die waardeloze helpdesk.
  • Nogges
  • Laatst online: 16:24
Nogges
want 1 keer is nooit genoeg!
Geef IP vrij, deinstalleer NIC, PC uit, trek modem uit stroom, weer aan stroom, wachten tot ie online is, PC weer aan, NIC herinstalleren. Nu is kans ongeveer 50-50 dat je een nieuw ip hebt.
You iz one special kid!
Op vrijdag 26 juli 2002 11:02 schreef Nogges het volgende:
[n00b] wat is een nic :z :+ (serieus)[/n00b]
  • HielkeJ
Op vrijdag 26 juli 2002 17:10 schreef Exterminator het volgende:
netwerkkaart
  • Krypt
  • Laatst online: 26-10 11:28
Network Interface Card om precies te zijn :D
[edit]
Weer eens te laat :+
Pvouput live
  • LauPro
  • Laatst online: 11:47
LauPro
Prof Mierenneuke®
blaat
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
waar slaat dat nou weer op?
Als je gebruik maakt van een router kan het gemakkelijker. In het geval dat je isp het mac-adres van je router pakt, clone dan gewoon het mac-adres van je netwerkkaart op de router (functie staat ergens bij setup). Haal vervolgens de router en modem uit de stroom. Wacht 10-30 minuten, stop de router weer in de stroom wacht tot deze is opgestart. Plug dan de modem weer in de stroom. Je krijgt nu een nieuw ip adres van chello. Omgekeerd zal dit waarschijnlijk ook wel werken (als je al je mac cloned die optie uitschakelen) dus de clone mac uitschakelen. Spul weer uit de stroom en weer op de zelfde manier inschakelen.
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 08:40:
anders reageer je evne op een topic van 5 jaar oud :|
This message was sent on 100% recyclable electrons.
BasieP schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 08:41:
Wel excuse me, ik dacht dat fora info moesten bieden. Dat het de bedoeling was dat je eerst in relevante topics ging zoeken voordat je zelf een draadje opent. Dit draadje heeft mij een week geleden nog veel info verschaft, dus ik dacht laat ik mijn ervaringen even toevoegen. Maar, zoals hier wel vaker het geval is kunnen veel mensen op dit board alleen maar op elkaar zeiken en nooit een oplossing geven voor problemen, no offense voor de mensen die wel bijdragen aan dit board.
Die clone functie zit niet in elke router of wel ? Ik kan het niet vinden iig
  • job
  • Laatst online: 26-10 18:38
job
In bijna elke router zit een clone functie. Misschien dat die bij jou een andere naam heeft.
Welke router heb je?
een E-Tech al een 5 jaar oud. Maar ik heb al wat gevonden, ik kan mn mac address gewoon handmatig veranderen.. dat zal ook wel werken neem ik aan
