Wat geeft volgens jullie de meeste performace winst: een p3 600 katmai met 133 cas3 geheugen of p3 660 met 110 cas2 geheugen?
Als je een P3600 katmai hebt, draait ie standaard op 100mhz FSB, niet 133Mhz (of je moet de geheugensnelheid onafhankelijk kunnen opkrikken naar 133, een dergelijk mobo heb ik nog niet gezien)
100Mhz is dus de snelheid van je geheugen, 133cas3 draait dan op 100Mhz en waarschijnlijk cas2 dus 100cas2. Dan is een p3660 net 110mhzcas2 geheugen in theorie sneller.
Kokkor Hekkus, een P3 600B (4.5 x 133 FSB) bestaat wel. En dit is een Katmai versie. Als het een 600EB was, dan is het een coppermine versie.
Volgens mij is een P3 600 op 133 FSB cas 3 toch echt sneller dan een 660 met een FSB van 110. Maar ga eens benchmarken en vergelijk de resultaten dan zie je vanzelf wat sneller is.
Als het zo is dat het hier gaat om P3600B gaat dan heb je gelijk, maar dat staat niet in de vraagstelling!
Ik denk dus dat het gaat om een 100Mhz versie. Waarom laat ie hem lopen op 110Mhz geheugen en dus 110Mhz FSB om 660Mhz te halen?
Dat kan alleen met een 100 Mhz versie Katmai en dan heb ik gelijk
Ik vermoed dat de topicposter wil weten of het zinvol is (vanuit performance oogpunt) 133cas3 bij te plaatsen of om z'n PC100cas2 geheugen iets over te clocken en geen nieuw geheugen te kopen...maar dat is natuurlijk maar een gokje
He jongens, misschien een beetje onduidelijk van me.. Ik heb hier dus een p3 katmai 600 met 100 mhz fsb... ik heb inmiddels een middagje zitten klooien en hij draait nu op 660 (fsb 110) en het geheugen (kan ik trouwen sonafhankelijk instellen
) draait nu op 143 mhz cas3.. snappen jullie hem?
heb trouwens een chaintech 6ata2 mobo.. volgens mij kan je op allen mobo's met een via apollo pro chipset het geheugensnelheid apart installen.... correct me if i'm wrong...
Hoi, ik heb een asus p3v4x, dus ook met een apollo pro chipset. Kan het geheugen ook apart instellen, maar niet hoger als de FSB volgens mij....
Keuze: auto, 1/1 en 3/4 (opties volgens de bios). Heb jij het met jumpers gedaan dan?
Hoi, ik heb in mijn andere poeter ook een asus p3v4x.. 3/4 wil zeggen (fsb/3) * 4 dus dat is hoger dan de fsb...
als je fsb 100 is kan je je geheugen dus op 133 laten draaien (als ie dat aan kan).. op mij chaintech mobo kan ik kiezen voor: hstclk, hstclk+33, hstclk-33....
Ik dacht dat 3/4 in de bios betekende: memoryclock op 3/4 van de systemclock....
Dus FSB 133, memoryclock 100 tsk..
Weer wat geleerd
Update:
Nog ff de bios nagekeken, maar ik heb verkeerde info gegeven. Er staat namelijk 4/3 in plaats van 3/4.
Dus fsb(4)/mem(3), krijg dus het geheugen niet hoger als de fsb..:(
Mooi bordje die chaintech;)
Weer wat geleerd
Update:
er staat system/sdram, daarachter de opties: 1/1, 3/4, 4/3, auto
die 3/4 staat er alleen bij een fsb van 100 t/m 124 (ong.) en die 4/3 staat er alleen vanaf een fsb van 124...
dus als je fsb hoger is dan 124 dan kan je geheugen langzamer laten draaien, is die lager dan 124 dan kan je je geheuegen sneller laten draaien....
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Als je een P3600 katmai hebt, draait ie standaard op 100mhz FSB, niet 133Mhz (of je moet de geheugensnelheid onafhankelijk kunnen opkrikken naar 133, een dergelijk mobo heb ik nog niet gezien)[/quote]Dae P3V4X en de CUV4X kunnen dit, je kunt de clock van de geheugen op 4/3 verhouding van de systeem bus zetten.
