computer blijft hangen bij detecting IDE drives
  • wouter37
  • Laatst online: 11-09 15:42
mijn computer blijft hangen bij detecting IDE drives ik heb al heel vaak opnieuw opgestart maar 1 keer starte de computer op en kwam er een melding met een windows beschermingsfout gereset en de computer bleef weer hangen bij detecting IDE drives
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Haal alles van de IDE kanalen af en test de apparaten één voor één en kijk bij welk apparaat het hangt :)
  • Rendier2710
  • Laatst online: 11-09 15:54
Download powermax van [url="http://www.maxtor.com"]www.maxtor.com[/url] maar eens om te kijken of er misschien iets mis is met je schijf. Ook al heb je een ander merk schijf, deze doet het op alle schijven!
  • wouter37
dat programma downloaden heeft geen zin want ik kan niet meer in windows komen
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Maar je bent NU wel online! En je hebt nog altijd de floppy drive :Y)
  • Rendier2710
Dat progje moet je downloaden en op een bootable diskette zetten, zodat je je pc hiermee op kunt starten.
  • wouter37
ik ben online met een andere computer
En de floppy doet het ook niet meer van mijn pc
  • Rendier2710
[url="http://www.maxtor.com/en/support/downloads/files/powermax.exe"]http://www.maxtor.com/en/support/downloads/files/powermax.exe[/url]
En je floppy doet het ook niet meer? Wat doet ie nog wel en wat niet?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op donderdag 25 juli 2002 19:26 schreef BalusC het volgende:
Gecheckt?
  • wouter37
de computer start nu wel weer verder op maar komt dan met een melding onbetrouwbaar XMS-geheugen
de floppy en de interne zip doen het niet
  • Rendier2710
Hoeveel geheugenbanken heb je? Kun je er niet 1 uit trekken (wisselen?)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Win9X zeker?
Maargoed, sluit alleen de floppydrive aan. Controleer goed of de kabel goed is aangesloten op de juiste pinnen. Stel de floppydrive in de BIOS juist in. Gebruik een opstartfloppy en draai dan memtest86 om het geheugen te testen.
Verder zou ik ook verschillende geheugenreepjes uittesten om het probleem te isoleren. Hoe zit het verder met de IDE apparaten?
  • Rendier2710
Sinds wanneer heb je dit probleem eigenlijk? Is dit spontaan begonnen of heb je nog iets aan je configuratie veranderd? Erg handig te weten namelijk!
  • wouter37
de problemen ontstonden toen ik vanmorgen alles in een bigtower had geplaatst ik heb er nu 1 geheugenreepje uitgehaald en de computer start nu bijna helemaal op totdat er een windows beschermingsfout in beeld komt
maar de floppy doet het nog steeds niet
  • Rendier2710
Als je nou die floppy drive eens helemaal van dat systeem af laat? Gewoon kabels van zip en flop los trekken. Boot het syteem dan wel normaal?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je hebt dus alles overgezet? Heb je eigenlijk wel enig verstand hoe je alle IDE/FDD apparaten moet aansluiten, jumperen en instellen :? Ik heb namelijk het idee dat alle kabels, in het bijzonder de eventuele 80pins kabels, en de daarbijbehorende jumperinstellingen behoorlijk verkeerd staan.. :{
  • wouter37
de computer start nu op met een beschermingsfout in windows ik heb het vermoeden dat een een geheugen reepje kapot is die heb ik er nu uit gehaald kan het zijn dat er fouten in windows zitten door dat foute geheugen
