[php] multiviews hulp nodig
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • sjoerdb2
  • Laatst online: 09-05-2025
Ik heb een site, [url="http://www.domein.nl"]www.domein.nl[/url]. in de homedir van die sita staat index.php. Ik heb multiviews ingesteld, ik wil dat mensen naar [url="http://www.domein.nl/12345"]www.domein.nl/12345[/url] kunnen gaan en dat dan pagina [url="http://www.domein.nl/article?id=12345"]www.domein.nl/article?id=12345[/url] wordt geopend. Ik ben nu zo ver dat ik [url="http://www.domein.nl/index/12345"]www.domein.nl/index/12345[/url] kan gebruiken, maar ik wil dat index niet meer ertussen hoeven zetten, hoe dit aan te pakken?
  • goalgetter
  • Laatst online: 25-08 15:24
Een mogelijkheid is om 404's af te vangen en die te redirecten. Dus via een .htaccess een ErrorDocument 404 definen welke een php bestandje is die de gegevens opvraagt en een header stuurt met de juiste URL.
  • sjoerdb2
ok dat ga ik es proberen, is er niks anders te proberen?
  • tomato
mod_rewrite voor Apache, maar daar wil je niet aan beginnen hiervoor.
  • sjoerdb2
Ik schop em weer even, want ik ben er nog steeds niet uit. Ik ben nu een uur aant zoeken geweest, maar kan niet echt iets goeds vinden. Is hier iemand die de code zo uit zn mouw schudt?
ik heb nu
<LocationMatch "/[0-9]">
    RewriteEngine On
    RewriteRule [0-9] http://www.site.com/index.php?id=$1
</LocationMatch>
op de plaats van $1 moet dus dat nummer weer komen
  • .oisyn
  • Laatst online: 21:01
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
zie [rml][ apache][ php]mod_rewrite onder Win32?[/rml]
min of meer hetzelfde probleem
  • sjoerdb2
daar is ook geen oplossing :)
<VirtualHost www.domijn.nl domijn.nl>
ServerAdmin webmaster@domijn.nl
ServerName www.domijn.nl
AliasMatch ^/[0-9]+$ /path/naar/je/index.php
</VirtualHost>
  • .oisyn
.oisyn
nee klopt, ik dacht even dat daar al een aantal replies waren maar dat is niet zo... my bad :)
maar moet er achter dat [0-9] geen + staan? je kunt immers meerdere digits hebben
.edit: ah kijk
fladder: moet [0-9]+ niet tussen haakjes, zodat je $1 kunt gebruiken in je url?
neuj, die AliasMatch zorgt gewoon dat index.php wordt gebruikt voor een url die matched. Wat je dan in die page doet met eventuele info in de url dat moet je zelf weten. Die kun je dan uit je REQUEST_URI halen ofzo...
  • sjoerdb2
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 01:08:
</VirtualHost>
dan wordt het dus /path/naar/je/index.php?id=/$1
toch?
nee, want dan flipt ie als je naar http://domijn.nl/123123?action=edit gaat, en je wilt tenslotte alle mogelijkheden open laten
gewoon het getal uit je REQUEST_URI halen, of SCRIPT_NAME ofzo, ken al die vars niet uit mijn hoofd.
[toevoeging]
Als ik mooie urls wil dan pleur ik alle files die geen php of html zijn (dus plaatjes enzo) in een dir data. Dan maak ik een AliasMatch regel die zorgt dat alles wat begint met /data/ ook naar de opgevraagde file gaat.. en dan een AliasMatch regel die zorgt dat de rest door index.php wordt afgehandeld.
En dan krijg je bijvoorbeeld leuke dingen als
http://www.domijn.nl/forum/12332342/edit/advanced/preview
ik noem maar wat. path exploden en je hebt alle parameters fijn in een array staan.
index.php include dan ff een forum.php ofzo, en die ziet dat men topic 12332342 wil zien, etc.. krijg je een beetje samenhangend geheel
  • sjoerdb2
cewl :)
  • ReLight
  • Laatst online: 05-08 21:32
ReLight
echo("What Now ? !")
Je 404 error pagina gebruiken als redirecten gaat het beste, maar bouw het 1 en ander in aan error correction, en doorverwijzing naar een echte 404 pagina.
Wij deden het zo om het geheele stuk na het domain door een search engine te laten lopen indien er een 404 situatie ontstond. Dan kreeg de klant vaak toch een link naar wat hij zocht. We werkten dan ook met veelzegende namen, en niet met id-15576576876 url's of zo.
Mijn zoon & dochter zijn de toekomst, de rest is tijdsvermaak. Home assistant & & Nibe S2125-12/SMO-S40, RMU-s40 & Tado - Volvo C40 ER, SE
  • .oisyn
.oisyn
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 01:18:
ik snap sowieso niet hoe je die url kan matchen, aangezien je een $ achter je regex hebt staan (wat dus aangeeft dat daarachter niets meer komt, en dus matcht een ?action=edit erachter ook niet)
hij kijkt niet naar getvars alleen naar de url
This directive is equivalent to Alias, but makes use of standard regular expressions, instead of simple prefix matching. The supplied regular expression is matched against the URL-path, and if it matches, the server will substitute any parenthesized matches into the given string and use it as a filename.
  • sjoerdb2
</VirtualHost>
Waarom staat die ^ daar? dat betekent toch alles behalve? dus nu staat er toch alles behalve /[0-9]+$ of niet?
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
^ betekent begin, $ betekent einde. In een characterclass (tussen vierkante haken) betekent ^ alles behalve.
Localhost, sweet localhost
De mijne werkt nu wel....heel dom foutje gemaakt...
