[Maxtor] Zéér lage D740X 67L080J4 prestaties
  • Zegato
Hoi medetweakers,
Onlangs had ik een nieuwe harde schijf besteld, de Maxtor D740X 67L080J4 (80GB,7200rpm). Naast deze schijf had ik ook nog een Maxtor 32049H3 (20GB,5400rpm) draaien. Op deze schijf stond Windows XP. Nu ik aan een nieuwe installatie toe was besloot ik deze ipv op de 20GB 'm op de 80GB schijf te zetten omdat deze natuurlijk stukken sneller zou zijn.
Maar dit blijkt helemaal niet zo te zijn...
De nieuwe installatie van WinXP deed al vanaf het eerste moment traag booten. Nu deed ik vanmiddag ff een benchmarkje (SiSoft Sandra) en toen kreeg ik deze slechte score:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/juniorrules/Maxtor.JPG
De schijf deed vanaf het begin ook erg veel lawaai maken (hij is duidelijk hoorbaar naast mijn Dragon Orb III, en die maakt al erg veel lawaai).
Geen rare tikken oid, maar ik denk toch dat er iets mis is met deze schijf. Heeft iemand enig idee wat?
Voor specs zie m'n sig
T.net gallery | V&A ads
  • zimbab
  • Laatst online: 09-06-2021
zimbab
Personal Jesus
kijk ff of je DMA aan staat. kun je in je device-manager zien bij de IDE-controllers.
dat lawaai schijnt wel redelijk normaal te zijn gezien het aantal mensen dat er hier wel vaker over klaagt.
  • Zegato
DMA staat aan ;(
[edit]
Ik heb nu ook ff Atto gedraaid.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/juniorrules/Maxtor%202.JPG
Dan is er toch iets mis met die HD!!
Ik haal in Sisoft een score van 26200 kb/s met dezelfde HD onder W2K!!
  • Zegato
Ik heb ook net nog een keer (de 3e inmiddels) Sandra gedraaid en de score dook zelfs onder de 9900 ;(
En dat lawaai is niet normaal!!
Idle kun je een hoog frequente pieptoon verwachten maar meer ook niet!!!
waarom zit er zoveel verschil tussen de 2 tests??
in sandra 9MB/s en in ATTO 33MB/s tot 36MB/s (wat volgens mij heel normaal is)
Je gebruikt het op je K7S5A mobo?
Op je cd van je moederbord moet er een IDEsetup zijn die je DMA aanzet. Ook al heb je DMA aangezet onder windows, standaard is het nog altijd uit.
Staat ook op [url="http://www.ocworkbench.com/ecs"]http://www.ocworkbench.com/ecs[/url]
What drivers should I install for Windows 9x?
Install your video card drivers first. Then install AGP 1.07 using setup.exe or the .inf method. You also need to run DMA98.EXE which is contained in directory \win9x\sisfiles of the agp driver package, to make sure that all of the drives are in the correct DMA mode. Dma98.exe does not produce any output when executed. Be aware that It's not enough to set "DMA if Available" in the device manager, you need to use the utility.
Misschien ligt de oorzaak daar?
  • Brakius
  • Laatst online: 13:35
Jouw Atto bench is goed... Ik had zelf een Maxtor welke na 15 minuten warm draaien heel erg traag werd. Bij een koude start was hij wel snel!
Heb jij die Atto gedraaid op een moment dat jouw hd koud was?
Je kunt ook met Winbench effe benchen:
[url="http://www.etestinglabs.com/benchmarks/winbench/winbench.asp"]http://www.etestinglabs.com/benchmarks/winbench/winbench.asp[/url]
  • Zegato
Ik heb WinBench gedraaid:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/juniorrules/Maxtor%203.JPG
Ik vind het allemaal maar vaag, ruilen? :?
  • Brakius
Hiero link:
[url="http://www.tweakers.net/nieuws/20515?highlight=maxtor"]http://www.tweakers.net/nieuws/20515?highlight=maxtor[/url]
Kun je scores es vergelijken. M.i. zijn de scores inderdaad erg slecht.
  • Zegato
Maar zou ik 'm nu moeten ruilen? :?
  • Borry
  • Laatst online: 09-09 16:39
Borry
prutsen is mijn leven
Op donderdag 25 juli 2002 19:41 schreef Juniorrules het volgende:
Ik heb twee Maxtors 80Gb en die heb ik met AMSET op off gezet (ze stonden in quiet mode) maar ik hoor ze bijna niet.
Ik zou terug gaan, dit is niet goed.
The fact that Jellyfish have survived for 650 million years despite not having a brain is GREAT NEWS for stupid people!
Even tussendoor: hoe oud is de schijf? (paar dagen?)
De nieuwere Maxtors hebben namelijk de 'Write-verify'-functie standaard aanstaan voor de eerste 10 power-cycles, Daarna wordt de functie uitgeschakeld.(voor de veiligheid volgens Maxtor)
Op de site van Maxtor kun je 't progje downloaden; kan je ook mee checken wat de status van 'write-verify' is.
[url="http://www.maxtor.com/en/support/downloads/index.htm"]linkje[/url]
Als 'write-verify' aanstaat krijg je iig zulke lage scores :( .
Wat je ook nog kan doen: 'IBM :) Feature Tool' downloaden; Werkt ook op Maxtors ;) , alleen enkele functies niet. Je kan hiermee 't geluidsniveau, read/write-cache in/uitschakelen, etc. [url="http://www.storage.ibm.com/hdd/support/download.htm"]linkje[/url]
Ik heb zelf ook een maxtor 6L080J4 80GB 7400 rpm ATA 133Harddisk.
Atto gaf bij mij het volgende resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.double-dutch.demon.nl/images/Image-0004.png
