Kast schoonmaken
  • 566 views sinds 30-01-2008
Mijn kast en de daar in zittende onderdelen zitten nogal onder het stof. Hoe kan ik deze zo veilig mogelijk weer schoonmaken zonder iets te beschadigen???
Afbeeldingslocatie: http://www.sukkels.com/album/flat/foto10.jpg
stofzuiger :)
jezus wat een laag stof, ik zou me stofzuiger pakken mar het kopstukkie > met die haartjes erop.
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
of met een kwastje
Steam Inventaris
Big Pimpin' here @ G.o.T.
Zit helemaal niet zoveel stof in. Zou hem lekker laten staan.
Als ik de kans krijg om een pic van mijn server te maken dan zie je pas wat stof is (onderdelen volledig onzichtbaar en alles altijd oververhit, eenmaal per jaar de stofzuiger erdoorheen)
NIET met een stofzuiger doen, kans dat je jumpers eraf zuigt enzo. Gewoon met een kwastje doen.
Op donderdag 25 juli 2002 16:03 schreef Lomu het volgende:
WEL, gewoon voorzichtig :)
Wat voor een stofzuiger heb jij??? :+
er zit boven op meestal zo`n ding die je open kan schuiven dan zuigt ie minder hard..
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
Op donderdag 25 juli 2002 16:02 schreef Pro-Prutser het volgende:
[b]Zit helemaal niet zoveel stof in.[/b] Zou hem lekker laten staan.
*sigh*
Steam Inventaris
Gewoon sopje maken met Dreft, en lekker schrobben!
  • Xavier
Gewoon een spuitbus met geperst lucht kopen.
Blaas je alles weg!
  • McFizban
  • Laatst online: 13:58
McFizban
Hackito ergo sum.
Of met zowel een stofzuiger als een kwast.
Met een kwast het stof wegvegen en tegelijkertijd met de stofzuiger het losgekomen stof afzuigen.
Scheelt weer een paar niesbuien.
PS. Die kast is nog brandschoon in vergelijking met computers die ik wel eens heb meegemaakt. (Bijv. een kassa computer die al +/- 7 jaar continu aanstaat en vlak boven de grond hing) Bij sommigen lijkt het of de open ruimtes zijn opgevuld met geluiddempend meteriaal.
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Ik heb net twee dagen geleden mn server schoongemaakt. Staat op zolder in de klerenkast. Die had sinds december continu staan draaien en daar zaten dikker plakken op. Ik heb gewoon alle kaarten eruit gehaald en met een opzetstuk met zachte borstels aan t uiteinde de boel schoongemaakt. Das zo gedaan en als je gewoon ff uitkijkt hen je weer een fijn stofvrije comp. Vergeet niet om ff in je voeding te kijken (openschroeven dus) daar zit meestal ook wel wat in
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
Zo'n klein blauw dingetje van Philips...
Op donderdag 25 juli 2002 16:05 schreef Plank het volgende:
De kaarten zou ik met een stofdoek doen, zijn die dingen nou een maal voor gemaakt. btw hoe zit het dan met je airflow als je zoveel stof hebt?
of gooi filters voor je intake fans, dat zal ook wel flink helpen :)
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
afwasmachine :9~
heeft iemand hiero al es gedaan...
ik neem altijd een grote (40mm) schilderskwast
Electronics development
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 15:11
ik werk bij de TPG TD (papierstof ect dus :) ) en wij blazen de pc's in de machine's gewoon met perslucht uit... stofkapje en dekking zoeken >:) daar ligt zo 2 cm, pc's draaien continue.. in al die jaren is er alleen een voeding kaduuk gegaan (een of ander glitter spul was derin gekomen)
  • m-m
m-m
NOOIT je PC schoonmaken met een stofzuiger. Een stofzuiger maakt een statisch veld en dat is niet iets dat je in je computer wilt hebben...
Of doe het met een compressor, doe ik altijd. :)
Waar ik bang voor ben is dat er iets van statische storingen op kunnen treden als ik het geheel met een kwast ga afdoen, of is datniet het geval? Perslucht, waar kun je het halen en hoe duur is het?
mycom heeft dust off:
700 ml voor ¤7,-
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
ik gebruik meestal mijn longen :+
gewoon lekker veel lucht happen en dan oogjes halfdicht, even goed hard blazen, en dan achteruit vliegen en naar de imense stofwolk kijken.
dan licht al het stof naast mijn pc en dan gaat de kast weer dicht. en zo kan ik het dan van naast de computer opzuigen met de stofzuiger.
  • 3lmowww
3lmowww
Op donderdag 25 juli 2002 16:47 schreef PDvD het volgende:
je moet ook geen plastic kwast kopen, maar een van het een of andere natuurlijke materiaal, een echte kwast dus...
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Op donderdag 25 juli 2002 16:55 schreef FireWurX het volgende:
NOOOIT doen! Je blaast spuug mee op je kaarten!!! Plus dat je een acute astma aanval krijgt...
Oppassen met een stofdoek > statisch :)
  • Terryb47
  • Laatst online: 01-09 22:34
ik heb laatst nog een grote schoonmaak gedaan, aangezien ik de laatste maanden met open kast werkte: gewoon doek + stofzuiger gebruikt. coolers met wattenstaaf en vinger schoongepulkt. en gelijk stofzuiger erop, wel voorzichtig :Y)
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Ach beetje stof in je kast kan geen kwaad. Dat het minder mooi uitziet is iets anders.
Stof is alleen slecht voor de fans, die kunnen dichtslibben daardoor.
Ok, als je 2 cm stof in je voeding hebt liggen kan het minder goed zijn, maar een heel dun laagje stof (zoals topicstarter heeft) of iets meer boeit echt geen reet.
  • Keesr
  • Laatst online: 15-08-2017
Dat is dus niks vergeleken met mijn kast :| Mijne zit een laag stof van 3 milimeter op alles.
Te doen:
Ga naar de praxis of je buurman, leen of koop daar een compressor en spuit alles af..
Death is nothing; but to live defeated and without glory is to die every day - Emperor Napoleon I
  • Rappie
  • Laatst online: 11:38
mun vader heeft een compressor, dus elke paar maanden een keer alles loskoppelen en kast mee naar buiten nemen, compressor er op en schoon is kastje
zou het wel buiten doen als je kijkt hoeveel stof er anders in je kamer komt :)
  • frim
wij hebben een hogedrukspuit :)
maar even serieus, ik doet het altijd gewoon met mijn vinger.. moet je wel de computer uit zetten heh (niet dat die 50 mA zoveel pijn doet, maar het lijkt me niet goed voor de kaarten en zo)
is dat swiffer geval nix hiervoor? :Z
  • eightValve
eightValve
Zegt u toch allemaal???
Medicinale alcohol uit de spuitbus.... is er speciaal voor gemaakt.
Maar dat zou ik niet doen met dat beetje stof wat er nu in zit, gewoon nog een jaartje stof sparen eerst.... :)
  • PhatFish
  • Laatst online: 08-09 08:39
PhatFish
and, uhm......Moo
Op donderdag 25 juli 2002 19:06 schreef TaZkraTiZ het volgende:
Volgens mij werkt dat met statische elektriciteit :+
Nou ja, mijn comp heeft dat een heer overleefd. Nu gewoon blazen. Maar wil je het met de stofzuiger doen, dan kun je toch gewoon ffe wat fijn gaas oid voor de opening "plakken" zodat je niet per ongeluk jumpertje meeropt? Probleem is dan weer dat lang niet al het stof de zuiger in gaat, maar het is iig wel van de onderdelen af.
Ennuh, topicstarter: You ain't seen nothing yet :o!!
gewoon uitspuiten die pc met een lucht busje of gewoon compressor er op los laten :D
ik zou gewoon nog niks doen dat beetje stof dat er in ligt is haast niet de moeitewaart om schoon te maken.
maare ik hoor wel eens dat ze zeggen dat je fan er van dicht slipt he.
maare ik doe altijd op de acterkant waaar de lager zit en plakbantje en niks geen last van.
de stof die op e vinnen zit kan je zo met je vinger er af prutsen.
  • bredend
  • Laatst online: 09:58
Gewoon met een plantenspuit van stikstof erop spuiten en de boel op de grond laten druipen. Als alles is verdampt ligt daar mooi een hoopje stof!
Het werkt echt hoor!
  • -DarkShadow-
Dat val nogal mee!
de computer van mijn broertjes is 4 jaar oud en nog nooit schoongemaakt! Er staat op sommige plekken wel een halve centimeter stof! Hij zuigt namelijk zonder filter. Ze maken hem niet schoon, want wanneer hij kapot gaat, betalen papa en mama gewoon een nieuwe.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
Moet hier nou een topic voor geopend worden :?
Ik gebruik altijd de stofzuiger met zo'n hulpstuk dat lijkt op een platgeslagen stuk stofzuigerbuis. Door dit hulpstuk heel dichtbij de bestofte onderdelen te houden, krijg je een enorme zuigkracht (kleine opening waar veel lucht doorheen moet). Werkt uitstekend.
Perslucht lijkt me--hoewel quite fancy--een minder goede oplossing, omdat je het stof niet opruimt, maar verplaatst. En wie weet waar je het stof allemaal tussen gaat lopen spuiten.
tiepvoutje
koop een busje dust-off
  • Graham
  • Laatst online: 07:49
Koop anders gewoon een nieuwe pc, super schoon. B-)
Beste is, als er echt veel stof op zit, alles er eerst uithalen. Dus al je plankjes en dan kwastje.
Works everytime.
Stofzuiger |:(
ik zal het met een kwarstje doen en de stofzuiger er dicht bij houden.
en niet met pers lucht :P want met 10 bar vliegen de onderdelen ook mee er af
Okay ThnX, ik weet nu dus hoe ik hem schoon kan maken.
  • frim
leuk zoals de stofzuigeronderdelen worden omschreven
"het hulpstukje dat lijkt op een platgeslagen stuk stofzuigerbuis"
"dat hulpstukje met die borsteltjes"
ben ik even blij dat mijn moeder altijd mijn kamer schoonmaakt.. een stof daar heb ik geen last van, heb maar fan en die zit in mijn voeding :)
  • Microkid
  • Laatst online: 14:26
Microkid
Smile
Gewoon bij je electroboer zo'n bus met compressed air kopen. Weet je zeker dat je geen jumpers opzuigt of statische electriciteit opwekt. Als je de kast in een deuropening naar buiten zet waait alle stof meteen weg. En door de druk kom je makkelijk in alle hoekjes en gaatjes, ook de fanbladen.
die topics van tegenwoordig brengen wel idee'en :) ga zo ook maar eens schoonmaken... 8)
Stofzuiger met een panty van je ma, over het mondstuk voor als er een jumper mee mag komen! :) Zorg we dat je weet waar die die gezeten zou kunnen hebben! :)
Onder de douche zetten, en lekker laten uitwaaien aan de waslijn.
  • Extremiel
  • Laatst online: 08-01-2025
}) Staalborstel!! }) 8)7
Verwijderd schreef op 25 juli 2002 @ 16:01:
Vind je dat veel dan??? Had er laatst eentje die ik buiten heb uitgeklopt... ca. 10 cm stof erin! :+
waarom zien we eigenlijk van jullie stoffige systeempjes nooit fotoos?
Weer zo'n geval dat "opscheppen" heet?
Ik heb toch een foto geplaatst !
  • Powerpaultje
  • Laatst online: 16-07 22:50
hehe altijd al es willen proberen >:)
Verwijderd schreef op 27 september 2002 @ 17:00:
Maar die opscheppers niet :D
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
blablabla wat een nutteloos topic
Het is nu toch duidelijk? stofzuiger anders blaas je het erin, gebruik liever geen borstel want dat maakt statische elektriciteit en gebruikt natuurlijke verfkwast. O ja jumpers zitten heus wel vast hoor. Ik weet niet wat voor stofzuiger je hebt die die eraf kan trekken
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Zolang er niks mis gaat kun je alles proberen (ik longen en stofzuiger met opzetstuk)
  • -FuBaR-
  • Laatst online: 22-01-2014
-FuBaR-
is it safe?
volgens mij gebruikt 80% hiero gewoon de stofzuiger. Keb nog nooit gehoord dat het ontzettend mis gegaan is. Is bij mji ook al weer ffies geleden, toch maar weer s checken.
Kga mijn stofzuiger opzoeken >:)
The consumption of alcohol may cause a disturbance in the time-space continuum, whereby gaps of time may seem to literally disappear.
Gewoon met de compressor alle stof wegblazen.
Doe ik ook altijd
Ik heb laatst een processor & koeler schoongemaakt met dat oliegoedje, WD40 heet dat volgens mij. Ongelooflijke troep en alles was vet maar het werkt wel goed. Ik wil ook wel eens hard blazen, werkt ook. Met de stofzuiger heb ik slechte ervaringen, omdat de stof in je computer altijd zo plakkerig is. Een doekje helpt dan beter.
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
ok, k'heb een goed vraagje,
ik heb een zalman koeler (zie sig), en ik draai nu al 2 maanden met open kast, omdat ik de brakste kast ooit heb (rainbow), met geen enkele airflow,
maar nu zit mijn waaier (koeler dus) vol stof, en die is nogal............ lastig om schoon te maken :'(
  • Underground75
  • Laatst online: 09-09 07:09
Heeft iemand weleens dat printplaat schoonmaakmiddel geprobeerd ?(een soort schuim) Is oa te koop bij Conrad, zo ja hoe bevalt dit?
  • blackangel
  • Laatst online: 19-02 12:08
Ik maak gewoon nooit schoon. Bij mij staat die dan ook geen 24/7 aan, maar ik heb geen temp.sensor dus de temp. maakt me niks uit. Verder werkt ie net zo perfect als iedere andere pc met win98 erop, so why...?
Is trouwens een unieke P2 die ik heb. (400 MHz).
  • Mr.C4
ik gebruik gewoon zo'n kruimeldief, kun je overal bij en voor de dunne laagjes op de rest van de spullen doe ik er gewoon een doekje overheel. niks ik tot nu toe kapot gegaan.
ik zie dat je de asus p3b-f hebt, die heb ik ook nog steeds. ;) wel een fijne mobo, nog nooit problemen meegehad.
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
Kwast. Werk perfect
>Systeemspecs<
  • pierre-oord
ixl85 schreef op 27 september 2002 @ 19:02:
eerst met stofzuiger ergste wegzuigen met kleine voetstuk, dan groot stuk en een beetje muziek maken op je zalman. -- wel je core heelhouden natuurlijk :+ --
anders maar ff onder water als je nog genoeg koelpasta hebt ( nee niet je hele pc :+ )
  • -JB-
  • Laatst online: 30-08 21:45
ik weet niet wat voor model je hebt, maar ik heb deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/0212/5100-1s.gif
en die heb ik vanmiddag helemaal uit elkaar geschoeft, totdat je alleen nog maar een koper/alluminium blok over hebt, en dan kan je met zo'n dun geel huishoud doekje alles prachtig schoon maken, daarna nog ff onder de kraan houden (wel lang laten drogen) en weer draaien met die hap, scheelde bij mij nog eens 3 graden cpu tmp. ook :D :D :D
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
  • ixl85
-JB- schreef op 27 september 2002 @ 22:08:
uuhm nee... ik heb de iets lastigere schoonmaak versie :)
Afbeeldingslocatie: http://www.zalman.co.kr/images/october/6000cus-1.gif
maarja ik zal wel een kwast proberen, en k'ga morgen misschien naar eindhoven (pcbeurs) dus zal wel wat lucht in een busje zoeken :+
(als laatste hulpmiddel: water)
  • omewillem
  • Laatst online: 03-12-2024
ixl85 schreef op 27 september 2002 @ 23:22:
Je kan natuurlijk ook een nieuwe koeler kopen :P :P :P
  • sarlo
  • Laatst online: 28-08 10:50
THE_LJURK! schreef op 27 september 2002 @ 23:38:
Hoge druk erop >:)
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:09
Mr.C4 schreef op 27 september 2002 @ 20:16:
Heb'm hier ook nog liggen, mn eerste zelfgekochte mamaplankje, sweeeet bord :D
Zo te zien ook een boxed'P3.. Same here, errug crappy schoon te maken helaas. Stofzuiger zuigen is wel o.k., blazen schijnt slecht te zijn ivm statische electriciteit... niet dat mij dat dat voor mij wat uitmaakt, maar 't is maar dat je't weet ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Keesr
Een compressor wil wel eens helpen :)
wat ik doe om mn systeem stoffrij te krijgen, neem hem mee naar de zaak, pluk de jumper van het bord, vervolgens met de compressor ff schoonblazen :)
computerstofzuiger ?
Je kan het het beste doen met een kwastje. Het kan wel met hoge druk lucht. Je blaast er een hoop af, maar er verdwijnt ook heel veel stof TUSSEN de componenten. Wat dacht je van je pci sloten. Je blaast het stof erin en het kan daar geen kant meer op. Door 1 keer dat te doen is het te verwaarlozen , maar als je het 10 keer doet ( en je hebt last van veel stof ) dan kan het wel eens voor problemen gaan zorgen. Tis misschien wel een principe kwestie van me , maar toch.
agghh joh laat gewoon maar zitten bij mij broer zit er veel meer 8)7
zo,n bus dust off is wel handig ja
vooral als je de bus op z,n kant houd dan zit alles onder de ijs
dus als je dust off neemt hou dan de spuitbus wel recht :-)
Zelf doe ik het gewoon altijd met de longen, werkt goed :)
