voltage settings Duron 1200@1000 onderklokken
  • lankras
  • Laatst online: 24-06 16:33
Het heeft weliswaar niet met onderklokken te maken, maar wel met coolen >:)
Ik wil een Duron 1200 op 1000 MHz onderklokken ivm bouw van extra stil systeem; die Coolermaster DP5-7h53 maakt echt veel te veel herrie! Dat ding moet dus op 7 Volt gaan draaien, maar daarvoor moet de CPU ook wat minder warmte genereren. Vandaar: onderklokken.
Inmiddels heb ik begrepen dat je ook bij onderklokken, je CPU moet unlocken. Verder weet ik dat je de grootste warmteverbetering krijgt door naast de klok, ook het voltage te verlagen.
Vraag is: heeft iemand een richtlijn hoeveel ik het voltage moet/mag verlagen? Op internet is niet veel te vinden over de settings om te ONDERklokken.
Tot slot voor de die-hards: investeren in Zalman coolers, of waterblokken is bij mij niet aan de orde ;)
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Op donderdag 25 juli 2002 14:43 schreef lankras het volgende:
Je moet precies hetzelfde doen als bij overklokken.
Unlock je CPU en zet ipv de multiplyer omhoog, deze omlaag. Het is bij jou nu 12 x 100. Zet em dan op 10 x 100.
Het voltage omlaag kan waarschijnlijk niet. Bij de meeste AMD mobo's is het laagste voltage je default voltage. Zoniet, zet hem dan gewoon op zijn laagste stand.
Hoe je dit allemaal doet kun je in de faq vinden. Vind je het daar niet zijn er genoeg topics over geweest hier.
Verder zou ik je cpu fan lekker op 5 volt zetten, weet je zeker dat je hem niet hoort. Doe dit ook met je voedingsfan voor een lekker stil systeem!
Veel suc6 ermee.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Xtuv
  • Laatst online: 18-09 21:01
Probeer eerst op de standaardsnelheid het voltage eens omlaag te zetten, een Duron draait standaard volgens mij op 1.65v oid.. je moederbord kan tot ongeveer 1.5v lijkt me.
Zet 'm gewoon zo laag mogelijk en kijk of het stabiel loopt, als de temps meevallen hoef je 'm mischien niet eens onder te klokken..
  • O.D.Smolik
  • Laatst online: 07-11-2025
O.D.Smolik
Geen dag, zonder een appel.
Op donderdag 25 juli 2002 14:59 schreef -=MOL=- het volgende:
Veel suc6 ermee.
Vergeet niet de fsb omhoog te gooien!
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op donderdag 25 juli 2002 15:43 schreef O.D.Smolik het volgende:
DOM dom DOM |:(
Waarom lees je niet als je replyd. Deze persoon wil zijn cpu onderklokken en hem minder warmte laten produceren. Door het aantal Mhz'en weer omhoog te gooien word de warmte productie ook weer meer....
Ach ja een topic lezen voordat je replyd is natuurlijk wel lastig ;)
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op donderdag 25 juli 2002 15:45 schreef -=MOL=- het volgende:
DOM dom DOM |:(
Eej m8 heb je je GF3 al geruild :9
Turn it off and on again.
Ik heb mijn TB 1000 Mhz. niet onderklokt gehad, maar wel ondergevolteerd (of hoe je dat oook noemt)...
Ik had een Abit KT7A en die heeft als minimaal voltage 1,1 volt... Door de L1 en de L7 bridges te unlocken, kon ik mijn TB 1000 Mhz. op 1,36 volt laten lopen.. werd maximaal 34 graden... kijk.. en dat met een ultra stille koeler (Arctic Supersilent 2000)..
dus, wat moet je doen ??
- L1 en L7 unlocken
- voltage omlaag gooien... misschien kun je dan wel gewoon op 1200 blijven...
- altijd checken of tie stabiel blijft..
Ga er vanuit dat 1,5 vol zeker wel te halen is, en, als je moederbord dat toelaat, nog wel verder omlaag.
Misschien interessant voor je:
mijn Duron (1Ghz) heeft op mijn MSI 745 Ultra standaard 1.725V, 40°C met grote alu heatsink en 80x80 fan.
  • porn*
  • Laatst online: 12:01
porn*
...take on the world!
Ik zou hem sowieso, voordat je hem uiteindelijk onderklokt etc, een weekje flink burn-in-nen, zodat je daarna je voltage lager kunt zetten.
Bnet pindle#2913
[off-topic]
Heb je enige artikels of testen die hierover gaan? Burn-in uitvoeren om het voltage te verlagen?
[off-topic]
  • lankras
Op donderdag 25 juli 2002 17:09 schreef timdeh het volgende:
[off-topic]
[off-topic]
Heheheh; daar ben ik ook wel benieuwd naar.
Anyway... ik ben inmiddels weer wat wijzer. Thnx voor de tips mensen. Inmiddels weet ik echter dat het moederbord waarop het onderklokken moet gaan gebeuren (tis niet voor een eigen systeem, maar voor een familielid) een K7S5A bord is. En daarover heb ik op GoT inmiddels gevonden dat het modden van het voltage etc. alleen met solderen te doen is. Helaas pindakaas; dat zou ik wel bij een eigen systeem doen, maar in dit geval dus niet.
Het advies van een grote alu heatsink met 80mm cooler op 7 Volt is denk ik het beste in dit geval. Ik heb een mooie Titan-cooler gezien voor 19 euro, waarvan de fan ook nog es makkelijk te vervangen is :) ......
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op donderdag 25 juli 2002 16:06 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
Nope, die gozer is op vakantie gegaan. Word na campzone dus :)
Op donderdag 25 juli 2002 17:18 schreef lankras het volgende:
Je kan ook gewoon de FSB omlaag gooien (bijvoorbeeld 83 ofzo) dan kijken of het nog wil draaien (mijn TB niet) Op het K7S5A board moet je idd een weerstand solderen voor een voltmod, maar je kan ook op de Duron zelf bruggen gaan breken en inkleuren om het default voltage van de CPU omlaag of omhoog te halen. Maar ik denk dat je het beste de FSB op 100 kan houden voor het beste resultaat, misschien de MP iets omlaag. Kijk ook ff hier om alles precies te weten: [url="http://www.ocinside.de"]www.ocinside.de[/url]
Kies English, kies links in het menu Workshop en kies dan Interactive painting guide - TB and Duron overclocking by pencil and knife
Een directe link gaat helaas niet, maar daar zie je dat je via de L7 bruggen het voltage kan veranderen. En dus niet zoals hier boven staat de L7 bruggen unlocken, want ten 1ste kan je bruggen niet unlocken alleen verbinden of niet verbinden en als je L7 allemaal zou verbinden krijg je een vcore van 1.85 en dat wil je niet.
Bullshit, hij wil koel, dus FSB omlaag...
Op donderdag 25 juli 2002 16:17 schreef roelandstoter het volgende:
- L1 en L7 unlocken
L7 unlocken
Dat is dus vette BS, bruggen kan je niet unlocken, door het verbinden van de L1 bruggen is je multiplier ge-unlocked. Als je alle L7 bruggen verbind krijg je een hoger voltage. Maar als je op je mobo kan instellen hoeveel erop komt te staan dan heeft het weinig nut om iets met die bruggen te doen aangezien die dan toch overschreven worden... |:(
