Type Eeprom voor een ASUS P5A (rev 1.06)
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 07-09 21:47
Ik heb van mijn broer een ASUS P5A moederbord gekregen omdat hij problemen had met de bios, en de bios flash utility geeft een parity error bij het flashen, of met andere woorden de bios eeprom is kapot. Nou is mijn broer er eerst mee aan het prutsen geweest en nu heeft het moederbord geen bios eeprom meer :(
En weet ik ook niet wat voor type bios chip ik moet hebben om hem te repareren (misschien heb ik er nog een op onze hardwarebult liggen...)
Alles wat ik weet is dat het een 2mbit moet zijn, verder helemaal niks (voltages e.d.). Kan iemand mij aan deze gegevens helpen of van zijn eigen P5A het opschrift van de bios eeprom doorgeven (die onder het award/AMI stickertje staan op de chip zelf gedrukt)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je kunt ze vinden bij [url="http://www.conrad.nl"]www.conrad.nl[/url] of gewoon bij de lokale elektroboer.
Verder kun je ook Asus Nederland mailen met de vraag om een nieuw chipje :)
  • Gabriel-LG
Op donderdag 25 juli 2002 14:14 schreef BalusC het volgende:
Het punt is dus dat ik eerst moet weten wat voor chip er op hoort, zodat ik weet wat voor type eeprom ik moet halen. Ik ga in elk geval geen bestellen via asus (veel duurder, is het mobo niet eens waard)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het kan best ook een 1MBit chip zijn hoor.
Overigens mag je gewoon elk type 2MBit chip gebruiken. Dit mag geen enkel probleem opleveren.
Bijna ieder mainboard kan omgaan met de meest gangbare chips zelfs met verschillende spanningen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op een P5A zit een 2MBit chip. Ik heb ze voornamelijk gezien met een SST 39SF020.
  • Gabriel-LG
Ok bedankt... :)
Ik heb op het moment geen 2Mbit chips liggen, wel een handje vol 1Mbit chips. Door de SCSI-boot bios uit de biosimage te halen (met CBrom) kan ik de totale gebruikte ruimte in de bios terug brengen naar 128K(1Mbit).
Is er een tool dat ik de biosimage terug kan brengen naar 128K?
Zodat ik hem dus in een 1Mbit chip kan flashen??
