Logitech Z560: eerste impressie
  • JT
  • Laatst online: 21-10 23:27
JT
VETAK y0
Nou nou mensen, ik heb de Logitech Z560 :) Probleem is dat beide Tannoy's (hifi speakers) links van me staan en niet ver genoeg uit elkaar om een duidelijk surround effect te krijgen met Dolby Digital. Zodoende besloot ik de Logitech Z560 aan te schaffen.
Ik heb hem nu binnen. Met de bouwkwaliteit zit het wel in orde. De sub is loodzwaar voor pc speaker begrippen, ruim 13 kg. Hij zit zeer goed in elkaar. De afwerking is te vergelijken met een goede hifi/AV sub. Ook de satellieten zijn stevig gebouwd en de standaardjes zijn van aluminium. Een heel mooi detail: in de speaker-binds kunnen zelfs banana plugs ! En als je de beugeltjes omdraait zijn ze heel makkelijk aan de muur op te hangen. Ook het controlekastje, de SoundTouch zit goed in elkaar en is zowel horizontaal als verticaal in een houder te plaatsen.
De kabels die worden meegeleverd zijn lekker lang; de kabels voor de front speakers zijn 1,8m per stuk en voor de rears 4,5m. Alleen is dit wel goedkope dunne kabel.
Installatie was simpel; satellieten op de sub aansluiten zoals je ze op een versterker en normale speakers aansluit, kabeltje van de SoundTouch naar de sub, 2 kabeltjes van de soundTouch naar de geluidskaart (zitten aan elkaar vast) en alles zit vast. Hier komt het eerste nadeel(tje): de kabels die van de pc naar de SoundTouch gaan zitten vast aan de SoundTouch.
Alles aangesloten en op z'n plek gooien we de muziek openen. Eerst Weezer - Island in the sun. gitaarmuziek klinkt iig goed. Genoeg detail in de satellieten. Ook stemmen komen er goed uit. Hard gaat hij ook zeker wel zonder vervorming. De bas die erin zit klinkt niet hard, maar is wel in sommige passages redelijk laag en op hoog volume voel je hem zelfs in je maag maar in geen geval klinkt hij te hard ! Dat valt mij ook op; de basknop staat lichtjes boven het minimaal en ik heb absoluut niet teveel bas, zoals in vele reviews wel bleek. Maar het schijnt ook dat Logitech daar wat aan zou doen dus dat zou kunnen.
Op naar een nummer met goede bas >:)
Lauren Hill & Bob Marley - turn your lights down low
Klinkt zeker goed, lekker strak en nog echt diep ook, schat een hz of 40 en op hoog volume wederom zonder vervorming. En wederom voel je het weer; niet eens zozeer doordat alles trilt maar gewoon door de luchtdruk. En overheersen doet het ook niet. Bij R.Kelly - I Wish is lichtelijk te ontdekken dat de sub een heeeeel klein beetje te langzaam is. Dit is een fenomeen dat de meeste pc subs hebben, maar tot mijn verbazing heb het nog bijna nooit eerder gehoord bij deze sub. Hij houd een hele hoop muziek gewoon goed bij.
Dit is mijn eerste impressie. Ik ga nog een uitgebreide review schrijven enzo, maar dit is iig de eerste impressie en ik denk niet dat Klipsch en Creative hier erg ver bovenuit komen. In ieder geval niet ver genoeg om een meerprijs van 200 euro te rechtvaardigen.
Disclaimer: vond jij de Logitech Z560 wel een stuk slechter klinken ? Houd rekening met het feit dat akoestiek overal anders is en ook plaatsing veel uitmaakt ! Mijn sub klinkt ook op sommige plaatsen in mijn kamer niet goed !
Ecodan warmtepomp
Die van mij geeft teveel bas vind ik, ik heb de bas helemaal dicht gedraaid en dan nog heb je in sommige nummers te veel bas.
Misschien komt het ook doordat ik hem al een paar maanden heb en heb jij een iets aangepaste versie qua bas :?
  • JT
JT
VETAK y0
Dat zou idd goed kunnen. Wat je ook is kan proberen is wat schuim erin doen. Zoals wat je in de verpakkingen van moederborden vind. Daarmee de poort vol stoppen, of zelfs met een los paar inelkaar gestopte sokken.
Ecodan warmtepomp
Ik zal wel eens kijken of ik van die schuim dopjes kan vinden.
Die heb ik ook bij mijn b&w boxen.
Heb de sub ongeveer 15 cm van de muur af,meer kan niet heb er verder geen ruimte voor.
  • JT
JT
VETAK y0
Ja, probeer het is met die dingen van je B&W's want zulke dingen bedoel ik, alleen heeft niet iedereen die :P
Ecodan warmtepomp
De dopjes van mijn b&w 604 s3 zijn te klein.
Zal effe kijken of ik iets anders kan vinden en dan op maat maken.
  • Zeepoog
  • Laatst online: 22-09 14:04
weezer is leuk :)
Als je teveel bass hebt moet je in 'n houden kamer gaan zitten... :) of je sub midden in de kamer zetten :)
Nostalgie is ook al niet meer wat het geweest is.
De mijne zijn onderweg naar logitech voor vervanging.
De right rear was kapot uit de doos en de sub is gestorven na anderhalf maandje :(
  • AmRuLeZ
  • Laatst online: 31-07-2025
Ik ga deze set na dat ik m'n loon heb ook zeker kopen!!
Ook al is de 400 Watt niet helemaal waar, (eigenlijk, zijn de satelietje 15 Watt, en de sub 100 Watt >:) ), volgens velen op GOT is het zeker een hele goede set. Computer Totaal heeft gewoon een verkeerde review gegeven, van dit buiten gewoon goede set pc speakers!! (wat niet vaak voorkomt) ;(
