[ASP] SQL zonder recordset
Ik werk altijd met recordsets wanneer ik data ophaal uit een sql database, maar omdat ik nu eigenlijk alleen van mijn sql-server wil weten of iets true of false is vraag ik mij af of het ook anders kan. Het zou belachelijk zijn als ik een trage recordset moet gebruiken als ik alleen maar 1 waarde wil hebben. Weet iemand hoe ik dit voor elkaar krijg?
  • Feyd-Rautha
  • Laatst online: 02-08-2025
Als je iets wil lezen van een DB, heb je toch altijd een recordset nodig om de uitgelezen records in 'op te slaan'.
Misschien een interessante opmerking: van WAT wil je weten of het True of False is ?
I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. Where the fear has gone there will be nothing. Only I will remain.
Een recordset is niet noodzakelijkerwijs traag, en andere manieren zijn volgens mij zo omslachtig dat het weinig tot geen winst zal opleveren.
  • Crayne
  • Laatst online: 17-03-2025
Crayne
Have face, will travel
Dit is wel behoorlijk vaag, hè?
Maar goed, ik denk dat je er niet aan ontkomt om een recordset te openen. Je kunt de recordset wel zo klein mogelijk (of zelfs leeg) houden door in je SQL statement te checken voor true. Als de recordset leeg is (eof) weet je dat je voor die warde die wilde ophalen, kunt aannemen dat het FALSE is. Als het niet eof is, weet je ook genoeg.
SQL = "SELECT blaat FROM tabel WHERE blaat = " & False
set res = conn.execute("USE [DBNAAM]")
conn.execute(SQL)
if res.eof then
    doe iets
else
    doe nog wat leuks
end if
Mijn Library Thing catalogus
  • Feyd-Rautha
Je kan misschien ook Collections gebruiken (weet niet of het mogelijk is in ASP), maar collections zijn toch iets vlugger dan recordset denk ik.
Je leest eenmaal uit je databeest (recordset) en dan met een lusje kun je alle records in een collection stoppen.
Dan gebruik je iedere keer de collection ipv steeds vanuit uw database te lezen en een recordset te moeten openen.
Met IF EXISTS kijk ik of er iets aanwezig is en vervolgens return ik een true or false.
Maar goed als er geen betere manier is dan maar gewoon met een recordset.
  • Crazy D
  • Laatst online: 09:31
Crazy D
Op donderdag 25 juli 2002 12:45 schreef SlowMo het volgende:
Je zal op 1 of andere manier je true of false terug moeten krijgen uit je db. Als je de query vanuit code gebruikt moet je dus wel een recordset gebruiken. Als je een stored procedure hebt, moet je met het command object een eind kunnen komen (maar dat is in principe hetzelfde idee als een recordset, je true of false moeten _ergens_ in teruggegeven worden).
Exact expert nodig?
if exists .. dat heeft toch iets met files te maken . . .dan kijk je toch of een file bestaat . ..
zoja : wat heeft dit met die database te maken ??
  • gorgi_19
  • Laatst online: 13:02
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Op donderdag 25 juli 2002 14:40 schreef Skizmo het volgende:
Onder andere heeft het met files te maken; je kan if exists ook in een aantal (zo niet de meeste) SQL's gebruiken, in combinatie met bijvoorbeeld een Select statement.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Je kunt toch gewoon een stored procedure maken die een boolean terug geeft?
Who is John Galt?
  • gotcha
  • Laatst online: 29-07 18:20
ja, dat kan natuurlijk. maar in ASP heb je zover ik weet dan nog altijd een recordset nodig om dat resultaat op te vragen. dit in tegenstelling tot asp.net waarin je met de functie ExecuteScalar van het SQLCommand object heel efficient het resultaat van zo'n query kunt opvragen
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Op donderdag 25 juli 2002 20:23 schreef gotcha het volgende:
Je kan gewoon een output parameter gebruiken, geen recordset voor nodig dus.
Today's subliminal thought is:
