Welke interne modem voor xp?
  • Kayz
  • Laatst online: 18-08 23:23
In een nieuwe computer krijg ik de interne modem (E-Tech PCI56MO faxmodem met Moterola chipset)met geen mogelijkheid aan de gang. (zie ook [topic=547081] )
Is er misschien een modem die zich makkelijk laat installeren onder xp, aanraders?
Ps. maakt het uit of ik Home of Pro edition gebruik?
  • Spleasure
  • Laatst online: 17-08 10:49
Spleasure
Ik hier?
IK heb op de HCC dagen voor 15 piek eens een 56K modempie gekocht en die deed het direct ... standaard drivers, intern ding, winmodem prolly.
  • Jagermyster
  • Laatst online: 18-08 06:44
op de website van e-tech [url="http://www.e-tech.nu"]www.e-tech.nu[/url] kun je drivers vinden voor je modem onder XP.
Exacte link: [url="http://www.e-tech.nu/support/faxmodem_files/downloads/moxp.exe"]http://www.e-tech.nu/support/faxmodem_files/downloads/moxp.exe[/url]
Met deze driver mag het geen probleem zijn om je modem aan de praat te krijgen!
EDIT: Staat ook nog een kleine toevoeging op die site:
Bij sommige modems met SPK and MIC aansluiting dient u QoS bij de inbelverbinding uit te schakelen
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
Motarola zijn vaak erg irri in Win XP. Heeft ie niet toevallig dat ie 1 keer inbeld en na het verbreken geen verbinding meer kan maken en zegt dat de lijn bezet is :?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Kayz
Op donderdag 25 juli 2002 09:34 schreef Jagermyster het volgende:
Dat het geen probleem mocht zijn dacht ik eerst ook. Maar het lukt gewoon met geen mogelijkheid :( De drivers van de E-tech site heb ik uiteraard al gebruikt, maar werkte niet.
Zie ik nu iets over het hoofd ofzo bij de instal?
Ik doe:
1 modem in pci slot
2 pc ziet modem en zoekt driver
3 ik verwijs naar de driver cd van de modem (xp drivers voor motorola)
4 modem wordt gevonden
5 Als ik kijk bij diagnostische gegevens kan ik info opvragen over de modem. Dat werkt ook. Dus ik krijg een respons.
6 Modem lijkt correct geinstalleerd te zijn. Maar bij inbellen krijg ik steeds foutmeldingen. Bijv dat mijn gebruikersnaam en wachtwoord niet geldig zijn op het domein Wat wordt bedoeld met dat domein?
  • Jagermyster
[dit alles bij de instellingen voor je inbelverbinding]
Controleer ff of de optie "Standaard Gateway op het netwerk" staat ingeschkeld... lost vaak heel veel shit op....
Check ook ff bij de beveiliging.... Ongecodeerde wachtwoorden toestaan moet bij de meeste providers aan staan, als hij dus geen ongecodeerde wachtwoorden accepteerd dan krijg je ook een ww error....
sterkte
  • Kayz
Keej, zal zometeen nog es wat gaan proberen. Maar ik zie het somber in.
Ik wordt }:O van interne modems. MOeehhhhhhhhhheeee
  • Kayz
Het lijkt nu goed te gaan met inbellen etc. Maar ik zit alleen nog met dat "domein".
K krijg als foutmelding dat de gebruikersnaam en paswoord niet geldig zijn op het domein (terwijl ze wel goed zijn, Provider is hccnet btw)
Kan ik dat "domein-gedoe" niet uitzetten in Xp?
'k Heb zelf erg goede ervaringen met de E-Tech PCI56RWM moden, dit is een hardware-matige modem met Connexant chipset, wordt in Windows XP direct herkend als zijnde Best Data Fax modem en werkt perfect en je hebt verder geen drivers nodig.
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Bel gewoon even HCCnet en vraag wat voor melding zij krijgen van je als je inlogt of ook daad werkelijk je wachtwoord en gebruikersnaam ongeldig zijn.
bel je in bij KPN DIRECT. als dat WEL werkt dan is er iets bij je normale ISP :D
  • Kayz
Ok, het ligt niet aan het modem. Ik heb een andere geprobeert(uit mijn eigen pc en daar werkt ie) maar die deed het ook niet. Best wel gek, want ik draai op allebij Xp Pro.
Kpn direct had ik ook al gedaan, maar gaf ook foutmelding.
Hoeveel kans heb ik als ik een usb modem koop, dat ie het wel doet?
Op zondag 28 juli 2002 13:47 schreef Kayz het volgende:
een Serieel modem werkt altijd!! :)
/me heb altijd ruzie met INTERNE Modems
EXTERNE seriele modems werken meteen :)
(/me heb er nog 1 tekoop)
